Głośny silnik - pomocy
- dawidpl
- Skąd jesteś: Szczecin
- Przebieg (km.): 131000
Re: Głośny silnik - pomocy
Można to jakoś sprawdzić bez wymiany części czy to pompa wspomagania?
Jeżeli zdejmę pasek i niczego się nie dowiem to jaki następny krok zalecacie?
Musisz dowiedzieć się, co dokładnie wyje.
Wsadź tam mikrofon, czy tel, żeby dowiedzieć się dokładnie, skąd wydobywa się ten dźwięk.
Inaczej nie pomożemy nic, bo to błądzenie po omacku.
No...zostaje jeszcze jakiś mechanik, który zerknie na to "na żywo".
prtro
- gregoryk
- Skąd jesteś: Krosno
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Suzuki
To będzie poważniejsza sprawa niż łożysko w rolce prowadzącej pasek, bo tamto ja niedawno wymieniłem, ono po prostu szumiało, huczało jak się pokręciło ręką i trakcie też było słychać że coś się zaciera, że to padniete łożysko,a tutaj to coś poważniejszego, może faktycznie alternator, tam podobno są jakieś sprzęgiełka, przynajmniej w vw passacie tak jest.
Proponuję skorzystać ze stetoskopu samochodowego, nie lekarskiego,i porządnie osłuchać silnik po zdjęciu wszystkich osłon ,które dasz radę zdjąć (zmniejszasz efekt rezonansu). Naprawdę można dużo więcej usłyszeć.
Stetoskop kosztuje małe pieniądze. np.http://allegro.pl/stetoskop-samochodowy-castex-tania-wysylka-szybko-i2625512808.html. Przyda się jeszcze nie raz.
miki
- Skąd jesteś: lubelskie
- Kolor: Szary
- Przebieg (km.): 150000
Po zdjęciu paska skup się na wszystkim co on napędza,rozpędzając ręką koła pasowe słuchaj jaki wydają dźwięk, zwróć uwagę czy nie mają luzu i czy nie stawiają dużego oporu podczas toczenia.Jeśli chodzi o pompę wspomagania to jak sytuacja z olejem ? Nie jest przypadkiem zasyfiony i lekko brokatowy?
- dawidpl
Niestety utknąłem na zdejmowaniu paska :/ Właściwie to odkręciłem tylko osłony i zastanawiam się jak wam udało się wcisnąć rękę w tą szczelinę pomiędzy wentylatorem a silnikiem? A już zupełnie nie wiem jak tam jeszcze założyć pasek na te wszystkie koła pasowe. Będę wdzięczny jeszcze za schemat jak go później założyć żeby podczas tej czynności się nie pomylić.
Czy można użytkować auto z zdjętymi osłonami wentylatora chłodnicy?
dawidpl pisze:.... A już zupełnie nie wiem jak tam jeszcze założyć pasek na te wszystkie koła pasowe. Będę wdzięczny jeszcze za schemat jak go później założyć żeby podczas tej czynności się nie pomylić.
Tutaj masz rysunek:
Można jeździć bez osłon. Osłony służą zwiększeniu efektywności chłodzenia chłodnicy przez wentylator.
Ostatnio zmieniony czwartek, 3 listopada 2016, 21:46 przez jaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: uzupełnianie zdjęć
- dawidpl
Znalazłem winowajce:
Dziś zamówiłem więc w poniedziałek/wtorek założę i dam znać czy problem naprawiony
Generalnie trudno się ten napinacz krótkim kluczem naciąga [pasuje tam 17-nastka]. Czy ktoś może polecić mi jakiś klucz uniwersalny, przedłużkę... cokolwiek żeby bez problemu naciągnąć napinacz, odkręcić śrubę rolki itp?
W internecie znalazłem coś takiego: http://www.forch.pl/product.aspx?p=4208 ... 61967&js=1 ale nie mogę znaleźć sklepu, w którym to sprzedają.
- gregoryk
- Rok: 2002
dawidpl, jak doszedłeś że to ta rolka ??? Ja ją wymieniałem ale nie było jej aż tak słychać... i za ile i gdzie zamówiłeś ?
- dawidpl
gregoryk pisze:dawidpl, jak doszedłeś że to ta rolka ??? Ja ją wymieniałem ale nie było jej aż tak słychać... i za ile i gdzie zamówiłeś ?
Trzeba trochę podkręcić głośniki żeby było słychać. Inne rolki nie wydawały w ogóle żadnego dźwięku. Dlatego zakładam, że to jest winowajca moich problemów.
Nową rolkę kupiłem tutaj: http://allegro.pl/rolka-paska-wielorowk ... 27884.html, ale jeszcze jej nie zamontowałem więc nie wiem na 100% czy pasuje [rozmawiałem z sprzedawcą i zapewniał, że tak].
- dawidpl
