PROBLEM Z TEMPERATURĄ
radzik
Skąd jesteś: Łódź/Aleksandrów Ł.
Przebieg (km.): 80000
Re: PROBLEM Z TEMPERATURĄ
#16 Postautor: radzik » sobota, 18 czerwca 2011, 13:07
Kłopotu się pozbyłem, Tomek338 miał rację przyczyną była wiskoza na wiatraku chłodnicy. Teraz wskazówka od temperatury stoi tak jak na zdjęciu które zamieścił Admin.
jacek2
Skąd jesteś: Kłodzko
Przebieg (km.): 90
Inny Samochód: hyundai ix 35
#17 Postautor: jacek2 » niedziela, 19 czerwca 2011, 07:24
No to pogratulować usunięcia problemu. teraz możesz śmigać bez limitu prędkości..... :sorento :yes
------JK, 2,5 CRDI 4x4 2005r
prtro
#18 Postautor: prtro » poniedziałek, 20 czerwca 2011, 21:57
Radzik :31 :31
dariuu
Przebieg (km.): 158000
Inny Samochód: Honda Citi
#19 Postautor: dariuu » poniedziałek, 1 lutego 2016, 14:29
Witam wszystkich w 2016 Roku, życzę zdrówka i mało kłopotów z sorciami.
Jest tu opisany wzrost temperatury podczas coraz szybszej jazdy. Ja mam natomiast inny problem. Otóż temperatura rośnie podczas długiego postoju z uruchomionym silnikiem.
W normalnych warunkach w klimacie polskim nie miałem takich objawów. Natomiast podczas pobytu na Chorwacji w temp. graniczących z 50 st. C., np. na dojazdach do bramek na autostradzie lub przejścia granicznego. Jest to jazda tzw. małymi skokami do przodu. Wtedy to wskaźnik temperatury dochodził do jednej działki przed końcem skali. Wskazówka opadała dopiero przy rozpoczęciu normalnej jazdy, lub gdy puściłem ciepłe powietrze na kabinę. Proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny takiego zachowania. Dlatego dołączyłem się do tego tematu, bo są podobne objawy. Z góry dziękuję za okazaną pomoc.
#20 Postautor: vokal » poniedziałek, 1 lutego 2016, 14:37
Na pierwszy rzut oka, zamknięty termostat.
#21 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 1 lutego 2016, 15:19
Na drugi- padnięta wiskoza.
dariuu
#22 Postautor: dariuu » poniedziałek, 1 lutego 2016, 15:30
Czy jest możliwość sprawdzenia wiskozy? (chodzi tu o sprzęgło które znajduje się gdzieś przy wiatraku?), bo termostat to tylko do demontażu i wymiany, inaczej nie sprawdzi jego działania.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#23 Postautor: miro » poniedziałek, 1 lutego 2016, 17:33
Prędzej wiskoza niż termostat.
Przy padniętym termostacie temperatura nie spadałaby podczas jazdy.
Zwiększasz obroty silnika i wiatrak zaczyna się mocniej kręcić i schładza płyn.
dariuu
#24 Postautor: dariuu » poniedziałek, 1 lutego 2016, 18:21
Miro, no to jeżeli zwiększam obroty silnika podczas jazdy i temperatura spada, to znaczy że wiskoza działa prawidłowo, bo zwiększa swoją prędkość obrotową i chłodzi silnik
miro
Kolor: Srebro
#25 Postautor: miro » poniedziałek, 1 lutego 2016, 20:05
Tak, ale na wolnych obrotach nie pracuje z taką prędkością jak powinien, bo sprzęgło się nie włącza, lub włącza się częściowo.
Gdyby termostat się nie otwierał na duży obieg, chłodzenia nie byłoby wcale.
#26 Postautor: vokal » poniedziałek, 1 lutego 2016, 22:25
Sprawdź, czy i jak chłodnica nagrzewa się wraz z rozgrzewaniem silnika.
A może po prostu masz mało płynu. Sprawdzałeś zbiornik wyrównawczy?
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#27 Postautor: bogunow » poniedziałek, 1 lutego 2016, 23:03
Ktoś mi kiedyś tłumaczył, że jeśli chłodnica jest rozszczelniona to nie pobiera płynu ze zbiorniczka wyrównawczego. Nie powstaje podciśnienie. Płynu ubywa z chłodnicy a nieświadomy kierowca patrząc na poziom w zbiorniczku widzi, że jest OK. Prawda to ?
miro
Kolor: Srebro
#28 Postautor: miro » poniedziałek, 1 lutego 2016, 23:08
Dla mnie bzdura.
To są naczynia połączone i z chłodnicy będzie cieknąć, a przy pracującym silniku będzie niezły strumień.
#29 Postautor: vokal » poniedziałek, 1 lutego 2016, 23:10
Jak silnik pracuje i płyn się nagrzewa, to w układzie chłodniczym powstaje nadciśnienie.
Jeśli do tego dodamy rozszczelnienie, to wiadomo co się stanie.
U mnie kiedyś uciekało na chłodnicy - jak się nagrzał. Nie można było znaleźć żadnego śladu nieszczelności, bo gorący płyn po wycieknięciu z układu od razu odparowywał. W zbiorniczku wyrównawczym płynu ubywało, a ja nie mogłem znaleźć przyczyny.
Dopiero nabicie powietrzem chłodnicy i pianowanie pokazało wyciek.
bogunow
Skąd jesteś: Łomża
#30 Postautor: bogunow » poniedziałek, 1 lutego 2016, 23:15
Tłumaczył to tak, że stygnący płyn zmniejsza objętość i łatwiej mu zassać powietrze przez nieszczelność np. w górnej części chłodnicy niż płyn ze zbiorniczka. Dlatego w zbiorniczku poziom jest niezmienny.
