Prośba o analizę błędów
Oprogramowanie, wszystko związane z diagnozowaniem.
jender
Rok: 2017
Kolor: Pearl Black
Przebieg (km.): 150000
Re: Prośba o analizę błędów
#16 Postautor: jender » piątek, 25 kwietnia 2025, 10:04
Jeszcze takie jedno pytanie. Jak myślicie, czy jeśli błąd jest skasowany, nie świeci się check engine to dpf będzie się normalnie wypalał? Pytam bo mamy zaplanowany wyjazd na majówkę a terminy u mechanika dopiero po. Zastanawiam się czy coś poważnego może się stać jeżdżąc z tym problemem oczywiście przy założeniu że błąd jest skasowany.
#17 Postautor: Marek » sobota, 26 kwietnia 2025, 00:23
Błąd może się pojawić po rozgrzaniu, wtedy nie wypali. 39220F-to jest ten czujnik.
jender
Rok: 2017
Kolor: Pearl Black
#18 Postautor: jender » czwartek, 1 maja 2025, 14:41
Dzięki raz jeszcze za odpowiedź.
Wyjazd na majówkę profilaktycznie odpuściliśmy ale i tak ze względów zawodowych w ostatnich dniach musiałem autem pojechać trasę, głównie drogami szybkiego ruchu po ok. 200 km w każdą stronę. Błąd pojawia się zawsze po drugim uruchomieniu silnika po skasowaniu błędu. Zawsze jest ten sam. Kasuje go programem Car Scanner (nie pro). Aplikacja pokazuje, że niby dpf się wypala - co ok 250-300 km. Nie wiem czy to nie za często? Pokazuje też takie dwie pozycje dot. Dpf:
1. Dpf total sulphur mass - 336,92 mg
2. Dpf Soot masa - 6,21 g
Ta druga pozycja po wypalaniu pokazuje ok. 0 g i rośnie do ok 12-15 g po czym następuje wypalanie. Przy pierwszej pozycji (sulphur mass) wartość wzrosła pomiędzy odczytami z tych ok. 400 km o ok. 17 mg.
Wróć do „Diagnostyka Sorento III”
