Problem po wymianie rozrządu 2.5CRDI
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Problem po wymianie rozrządu 2.5CRDI
Popieram Studenta.
Koszt części jak najbardziej ok 1500 jest akceptowalne chociaż uważam ze można to kupić troszkę taniej. Zależy jeszcze co zmieniali. Stare ślizgi masz? Według mnie obowiązek przy takiej robocie. Cena za wymianę kosmiczna.
Co do tych 14 godzin to ja mam inną hipotezę...
Chłopców przerosło zadanie, pogubili się i tyle trwało jako tako ogarnięcie się z tematem. Jak widać nie do końca.
Szczerze.. jak bym miał wypier... tyle w tą robotę to chyba bym odżałował wycieczkę do Orła.
Podawali ci orientacyjny koszt przed przystąpieniem do roboty? Zdarli jak cygan za matkę.
Nie piszę tego kolego żeby cię teraz dołować po prostu próbuję dociec o co tu chodzi.
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Teraz to już zamiecione, muszą to naprawić. Najgorsze jest to, że w tym cholernym Gdańsku nie wiadomo gdzie się udać z samochodem. K.... M.. żałuję że od razu za wczasu Orła nie poprosiłem o zrobienie rozrządu. Ja niestety jestem jeszcze mentalnie w czasach, gdzie 350km to droga na cały dzień
Było już na forum kilka silników skopanych przez mechaników, między innymi mój.
Po odebraniu z warsztatu, po remoncie kapitalnym, miałem drgania silnika, trzy razy byłem na poprawach, aż w końcu minął rok i silnik się rozleciał.
Nigdy nie odpowiedzieli za swoje błędy a ja straciłem Sorento.
- lookhash
To średnio pocieszające, bo ja nie jestem aż tak zamożny, żeby wtopić tyle kasy i kupić sobie drugie auto. K.. tak to się załatwia po znajomości...
- ronin
lookhash pisze: Ja niestety jestem jeszcze mentalnie w czasach, gdzie 350km to droga na cały dzień
Doskonale cię rozumiem... ale jak by ktoś mi krzyknął takie koszta nie dał bym mu samochodu gdybym nie był go całkiem pewien.
Za takie pieniądze to się teraz kupuje samochody nadające się do jazdy.
- lookhash
Ale ja właśnie się zgodziłem dlatego, że byłem pewien, bo polecił mi zaufany człowiek. I jak widać byłem pewien niesłusznie.
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 370000
- Has thanked: 53 times
Po znajomości powinni wziąć z 500-600zł za robociznę i rozrząd sprzedać, nie zarabiając na nim czyli kpl. hepu 1200zł , taka cena i u chińczyków z przesyłką. Więc bardzo nie poszaleje. Ale robocizna to masakra. Ja nie mówię żeby za darmo ktoś robił , ale jeżeli teoretycznie robi się to w ciagu 5h to powinno kosztować właśnie te 500-600zł
Ostatnio zmieniony wtorek, 13 lutego 2018, 22:15 przez Student_x, łącznie zmieniany 1 raz.
- ronin
Kolego spokojnie...... Póki co samochód jest cały i nic złego się jeszcze nie stało. Trzeba jakoś wybrnąć z sytuacji. Trudno będzie panów pewnie przekonać do ponownej (gratisowej) weryfikacji rozrządu ale trzeba to zrobić.
Wszystko będzie dobrze jak znajdą usterkę i poprawią. Suma jest sporo przesadzona przynajmniej o jakiś 1000zł lekko licząc ale to tylko pieniądze.
Uważam że wszystko będzie dobrze jak usterka się znajdzie i zostanie zlikwidowana.
Ponowię pytanie...
W tym zestawie części co ci oddali były stare ślizgi?
Ponowię pytanie...
Przydałoby się ocenić co sknocili, może to tylko drobiazg, który wystarczy poprawić.
Poprawna diagnostyka jest na wagę złota.
Razem damy radę.
Zacznijmy od tego.
czyli amatorzy, chociaż amator by chyba potrafił zacisnąć opaskę.
Dokładne wizualne oględziny komory silnika są konieczne , może coś jeszcze schrzanili.
Razem damy radę.
okazało się że rura intercoolera była źle zaciśnięta opaską i się zsunęła
Zacznijmy od tego.
- ronin
Do tego chyba trzeba by zrzucić osłony i sprawdzić poprawność znaków. Obstawiam że gdzieś coś o przysłowiowy "jeden ząbek" przestawione. Przy tej ciasnocie z przodu jak się nie zrobi sobie miejsca do roboty demontując co się da nie trudno się pomylić na trzech łańcuchach.
Efekt wskazówki prędkościomierza... zależy pod jakim kątem patrzysz taką prędkość widzisz.
Ostatnio zmieniony wtorek, 13 lutego 2018, 22:30 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
Peter
- Skąd jesteś: ...
- Been thanked: 26 times
lookhash pisze:.... byłem pewien, bo polecił mi zaufany człowiek. I jak widać byłem pewien niesłusznie.
Bo to tak zazwyczaj bywa, że swojego się wykręci bo jest ufny, a obcy się nie da, bo pilnuje. Nie ma co się załamywać, chociaż sytuacja nie jest za ciekawa. Czy kontaktowałeś się z tym mechanikiem, może taka rozmowa rozwiąże ten problem i niepotrzebnie się przejmujesz.
- ronin
Kolejne pytanie.... Na misce olejowej widać że była ściągana? Powinna być.
Może się mylę ale przy wymianie kompletnego rozrządu jest tyle rzeczy do przypilnowania że dla kogoś kto Sorento nie robił to operacja "mission Impossible".
Miski nie da się ściągnąć bez podniesienia silnika do góry, przeszkadza belka.
Nie jestem do końca pewny , ale u mnie sie chyba nie dało .
A jak się nie da to znaczy , że silnik był zdejmowany z poduszek , albo miska nie ruszana.
- ronin
Żeby ruszyć miskę blaszaną trzeba lekko unieść silnik bo smok przeszkadza, żeby ruszyć tą drugą część cały motor do góry. Do rozrządu tylko dolną miskę trzeba demontować. Może się okazać że tylko silnik na poduszkach zle siedzi ale tak jak pisał Student powinno wtedy wibrować na wolnych obrotach. Skoro wpada w rezonans po dodaniu gazu to ja się skłaniam ku wałkom.
- lookhash
No więc tak, jutro wezmę sobie do pracy karton z częściami, które zwrócili i przeliczę co wymienili. Na pewno ślizgi zmieniali bo to akurat rzuciło mi się w oczy.
Co do samej roboty to troche papraki, bo źle zacisnęli opaskę na rurze intercoolera i brakowało mocy. Jak poprawiłem rurę i zacisnąłem opaskę jak należy to dynamika wróciła. Silnik ogółem pracuje ładnie na wolnych obrotach, nie krztusi się, nie dymi, pracuje równo - więc raczej "główne" elementy rozrządu (takie jak wałek) są ustawione dobrze. Dopiero jak wspomnieliście o tych wałkach balansowych (o których istnieniu nie wiedziałem/nie zastanawiałem się), to dało mi do myślenia że objawy by się zgadzały. Tak czy owak jestem przerażony co dalej, zniesmaczony całym obrotem sytuacji i przede wszystkim - bez kasy na kolejną taką naprawę czy remont silnika. A puki co jest to jedyne auto i nie ukrywam że przy dwójce małych dzieci, zimą bywa niezbędne.
