Runo leśne w filtrze kabinowym
barszczu
- Skąd jesteś: Jeziorko -Łomża
- Has thanked: 7 times
Re: Runo leśne w filtrze kabinowym
Poszedł mi raz płyn przez pęknięty trójnik i ze dwa km tak jechałem, może coś się przytarło ?
Oj Roninku siedzi
Oj Roninku siedzi
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
No tak tylko temperaturę ci utrzymuje prawidłową. Jeśli by coś było z obiegiem to temperatura na wskazniku powinna raczej wariować.
Nie wiadomo czego się chwycić bo z jednej strony wentylator pracuje jakby nie mógł schłodzić silnika a mimo tego brak ogrzewania i prawidłowe wskazanie.
barszczu
Może przez ten odkręcony korek nie było ciśnienia i nie pchało tak chłodziwa?
- ronin
Raczej nie. Mimo wszystko ja bym szukał przyczyny w obiegu.
Bywa tak że pompa niby chodzi ale rotor pompy stoi. Ja bym zaczął od płukania całego układu, jest do tego specjalna chemia. Jeśli to nie pomoże to wyjąć pompę.
Tak sobie myślę .... Przy odkręconym korku płyn wrze juz przy 100 stopniach ale przy pracującym wentylatorze i wskazówce na środku skali mimo wszystko nie powinien kipieć ze zbiornika.
Ja mimo wszystko skłaniam się do problemów z obiegiem.
- ronin
Oczywiście.
Lecz tutaj są dodatkowe objawy. Bąble w zbiorniku lub tłuste plamy w zbiorniku lub masa pary z wydechu.
barszczu
I ta para jest przy zimnym silniku może nie jak z lokomotywy ale....
- ronin
Na zimnym w zimne dni to normalne. Jak jest dalej na ciepłym to już jest nie tak. Poza tym gdyby była para to płyn powinien ci ubywać.
barszczu
Wiesz u mnie wszystko ubywa od paliwa , oleju ,płynu, po kieszonkowe hehe.Najpierw chciałem wycieki zlikwidować w układzie bo miałem problemy jeszcze zbiorniczek wyrównawczy trochę puszcza ,ale to się powoli ogarnie
To może być przyczyną , ten zbiorniczek wyrównawczy .
Tam w nim musi być ciśnienie .
Przeważnie puszczają pod spodem , na ożebrowaniu.
- ronin
Tak jak Andrzej pisze. To może być przyczyna, to jest układ ciśnieniowy i bez ciśnienia nie pracuje prawidłowo. Nie powinno to mieć aż tak daleko idących konsekwencji lecz kto to wie....
Jeśli usterka jest od dawna i ktoś dolewał wody zmiast płynu to masz totalnie zabagniony i zakamieniony układ.
barszczu
Postaram się zbiorniczek jak najszybciej wymienić ,i będę działał dalej
