Jakiej firmy rozrząd , olej do silnika i przedniego+tylnego mostu SORENTO 3,5 LPG
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
Kolor: czarny jak diabeł :)
Przebieg (km.): 266666
Inny Samochód: KAWASAKI VULCAN
Re: Jakiej firmy rozrząd , olej do silnika i przedniego+tylnego mostu SORENTO 3,5 LPG
#121 Postautor: KOZBI » czwartek, 17 listopada 2022, 21:50
No to wszystko jasne. Dzięki za linki, ostatecznie z nich skorzystałem :happy2:
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#122 Postautor: Panicz » czwartek, 17 listopada 2022, 22:29
last_samuraj pisze:Witam może ktoś spotkał się z sytuacją po wymianie rozrządu kia nie odpala niby chce ale w pewnym momencie kręcenia zwolni i kręci dalej bez skutku. czujnik położenia wału jest nowy. cechy na wałkach pasują nie mam pojęcia co go boli pozdrawiam.
Jeśli był tylko rozrząd robiony, to w grę wchodzi czujnik położenia wału, czujnik położenia wałka, źle ustawiony rozrząd. To wszystko jest rozpinane. Jeśli było robione coś jeszcze, to wróżenie z fusów bez większej ilości informacji.
Po założeniu paska mechanik nie odpalił silnika żeby zobaczyć czy wszystko ok zanim poskłada resztę? Z reguły tak robię, żeby 2 razy nie rozbierać jak coś jest nie tak.
Nowy czujnik położenia wału to orginał? Zamiennik? Używka? Czemu wymieniałeś?
last_samuraj
Skąd jesteś: Rybnik
#123 Postautor: last_samuraj » piątek, 18 listopada 2022, 12:46
Rozrząd wymieniłem z powodu pompy wody w której poszło łożysko w czasie wymiany paska koło przeskoczyło i nie wiem w jakim kierunku wydawało mi się że ustawiłem poprawnie ale chyba nie muszę sprawdzić czy nie przekręciłem w złym kierunku. wszystkie cechy się schodzą i nic nie blokuje silnika chyba zostanie zdjęcie osłony klawiatury bo jak sprawdzić czy dobrze jest ustawiony?
Panicz
#124 Postautor: Panicz » piątek, 18 listopada 2022, 20:08
Żeby zdjąć pokrywy zaworów to też kupę roboty. Ja bym rozebrał osłonę rozrządu jeszcze raz i sprawdził dobrze rozrząd.
Które koło przeskoczyło? W głowicy?
Jak puściłeś hydrauliczny napinacz nic się nie przestawiło? Może słabo wstępnie napiąłeś pasek i napinacza nie wystarczyło.
last_samuraj
Skąd jesteś: Rybnik
#125 Postautor: last_samuraj » poniedziałek, 5 grudnia 2022, 09:31
Dzięki bardzo wszystkie wskazówki okazało się że czujnik położenia wałka rozrządu był padnięty pojeździł tydzień i przyszedł czas na pompę paliwa a już miało być tak pięknie ale to chyba w innym dziale pozdrawiam.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#126 Postautor: KOZBI » piątek, 9 grudnia 2022, 20:40
Rozrząd zrobiony :)
Okazało się, że poprzedni pasek był źle założony :jaw: Nie wiem czy to dobrze napiszę ale "podobno" (na dwóch wałkach gdzie są podpięte czujniki było OK , a na innych był przestawiony o 1 ząbek) . Według mechanika mogło to mieć wpływ na zbyt wysokie spalanie, które u mnie do dziś nie zostało wyeliminowane. Muszę teraz pojeździć i potestować czy cokolwiek ze spalaniem się zmieniło.
Cena wszystkich części = 574zł (Pasek rozrządu CONTITECH + 2 rolki GMB + śruba i podkładka koła pasowego + 4 uszczelniacze wałków + 1 uszczelniacz wału + dodatkowo 3 Paski CONTITECH Nr. ( 4PK1080 + 4PK938 + 5PK1135)
Cena robocizny z fakturą VAT = 300zł (Wymiana tego wszystkiego co napisałem wyżej)
więc całość wyniosła mnie 874zł. (myślę że OK, przy silniku 3,5 V6)
Dzięki jeszcze raz wszystkim za rady! :beer:
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#127 Postautor: KOZBI » niedziela, 15 stycznia 2023, 11:35
Jednak po wymianie rozrządu spalanie się nie zmieniło. 20,5 L LPG/100km i do tego benzyna na rozpałkę i to nie mało, bo widzę po wskazówce.
Zaznaczam że jazda spokojna. Chyba będę musiał kogoś szukać z hamownią, żeby mi na mapy zobaczył, bo już nie widzę innych możliwości.
Panicz
#128 Postautor: Panicz » niedziela, 15 stycznia 2023, 11:42
Ktoś musi zczytać parametry w czasie rzeczywistym, na hamowni będzie najłatwiej to zrobić.
KOZBI
Skąd jesteś: Rzyki
#129 Postautor: KOZBI » niedziela, 15 stycznia 2023, 11:53
Też mi tak mechanik powiedział, że najlepiej będzie tak zrobić, bo będę wymieniał części w nieskończoność, a to mogą być mapy.
