Jutro , 10 lutego od godziny 18 do 22 w Auchan jest Noc Wyprzedaży.
- Zrzut ekranu 2017-02-09 11.19.52.jpg (209.86 KiB) Przejrzano 1563 razy
Odbywa się to w ten sposób , że od godziny mniej więcej 16-17 wystawiają w alejce promocyjnej towary z różnych działów od 30 do 50% taniej.
Część cen jest odliczana przy kasie a część idzie na kartę skarbonkę , warto to wcześniej sprawdzić , jest to napisane przy każdym artykule .
Jeśli ktoś nie ma karty skarbonki to nic na tym nie zyska , więc należy przyjść chwilę wcześniej i ją sobie wyrobić .
Należy wziąć samą kartę skarbonkę , nie dać się wrobić w kredyt, choćby nie wiem jakie góry złota obiecywali , można wziąć samą kartę .
Uwaga: towar przed godziną 18 ma jeszcze starą cenę . Można wziąć go do wózka ( czasem trzeba
) , ale zapłacić musimy dopiero po 18:00.
Co ciekawe część artykułów jest przeceniona dwa razu w tym dniu .
Na przykład trampoliny ogrodowe ( nie mówię , że będą , to przykład.) Trampolina 2.44 metra kosztuje normalnie 480 zł . W tym dniu przeceniają ją na 240 zł i jeszcze dają 50% na kartę skarbonkę , czyli w sumie kupujemy ta trampolinę za 120 zł .
Ostatnio były w ten sposób sprzedawane telewizory , telefony , agd , zabawki , teraz pewnie będą kurtki narciarskie , swetry i cała zima.
Nie wszystkie rzeczy są w dobrych cenach , tu przydaje się dostęp do allegro aby porównać , ale powiedzmy 80 % jest.
Jeśli coś jest tańsze niż najtańsza cena z Allegro to można brać.
Akcja jest we wszystkich Auchan w kraju.
