Światła przeciwmgielne tylne - auto z USA
pibe
Skąd jesteś: Szczecin / Lubin
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Kolor: szary
#1 Postautor: pibe » środa, 17 sierpnia 2011, 00:17
Witam,
Posiadam Kijankę z USA. Problem to światła przeciwmgielne tylne. Sytuacja wygląda następująco:
- mam tylne klosze z miejscem na światła przeciwmgielne...
- a tam zarówno żarówki (21W) osadzone w gniazdach,
- żarówki podłączone dwoma kablami: czarny i biały z czerwonym paskiem,
- oba kable idą do kostki, znajdującej się wewnątrz auta (pod plastikiem w bagażniku),
- w kabinie brak guzika do włączania tylnych świateł przeciwmgielnych,
- dodam, że przednie światła przeciwmgielne mam (włączane na dźwigni kierunkowskazów).
I tu pojawia się problem:
- kable (jak pisałem wyżej) idą do kostki,
- gniazdo kostki ma połączenie z czarnym kabelkiem (zapewne masowy), ale nie ma już żadnego połączenia z drugim kabelkiem, tym białym z czerwonym paskiem.
Moje pytania:
- czy ktoś już walczył z tym tematem? Jak sobie poradził?
- skoro nie mam kabelka białego z czerwonym paskiem, to mogę go pociągnąć do przodu, ale co dalej? podpiąć go do bezpiecznika (w kabinie) czy do przekaźnika (pod maską)? A może bezpiecznik z przekaźnikiem już jest podłączony?
- czy mogę dwie żarówki połączyć ze sobą jednym kablem, następnie dalej pójść tym jednym kablem do przodu, do guzika od tylnych świateł przeciwmgielnych (który zapewne zakupię i zamontuję we właściwym dla niego miejscu)?
- może ktoś wie, ile kosztuje taki guzik w serwisie?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi. Na elektryce znam się raczej słabo, stąd może "podstawowe" moje pytania :)
masek
Re: Światła przeciwmgielne tylne - auto z USA
#2 Postautor: masek » środa, 17 sierpnia 2011, 08:51
Spokojnie możesz pociągnąć kabel do kabiny do przełacznika na konsoli środkowej (tak jest w wersjach europejsckich) a zasilanie do przełacznika od bezpiecznika świateł przeciwmgielnych przednich.
Trochę pracy Cię czeka, ale nie jest to ani specjalnie trudne, ani nie wymaga specjalistycznej wiedzy :)
Kabel musi być o odpowiedniej średnicy, tak by nie "grzał" sie przy przeplywie prądu :) nie można i nie wolno stosować cienkiej linki :)
pibe
Kolor: szary
#3 Postautor: pibe » środa, 17 sierpnia 2011, 15:01
Dziękuję za pierwszą wypowiedź:)
Chciałem pociągnąć zasilanie od bezpiecznika tylnych świateł przeciwmgielnych. Bezpiecznik ten znajduje się w skrzynce bezpieczników wewnątrz auta (obok lewej nogi kierowcy). Bezpiecznik nr 14. Nawet mam ten bezpiecznik wsadzony. No i po rozebraniu całej skrzynki nadal nie jestem pewien gdzie wpiąć ten kabel.
Czy mam rozumieć, że jeżeli jest to bezpiecznik nr 14, a na skrzynce w miejsce gdzie wchodzi jedna kostka też jest napisane 14, to właśnie to miejsce odpowiada za ten bezpiecznik? Wygląda to tak, że tam są 3 piny, z czego dwa aktualnie używane, jeden wolny. Może to właśnie ten pin jest odpowiedzialny za te tylne światła przeciwmgielne?
Ma ktoś jakieś podpowiedzi, może fotkę, który to kabelek i w której kostce?
Na kabelku od lampy jest oznaczenie, pewnie przekrój kabla, 0,5. Jeżeli dam kabel o przekroju 1,0 to będzie ok dla dwóch żarówek?
masek
#4 Postautor: masek » środa, 17 sierpnia 2011, 18:50
Spokojnie możesz ciągnąć do tego bezpiecznika, sprawdź tylko czy jest na nim napięcie :) i wepnij się w wyjście bezpiecznika a nie w wejście, czyli za bezpiecznik, a nie od strony akumulatora :) 1mm2 spoko starczy :)
pibe
Kolor: szary
#5 Postautor: pibe » czwartek, 18 sierpnia 2011, 08:34
Dzięki Masek :)
Tylko nadal nie wiem czy to jest ten wolny pin, do którego mam podpiąć kabelek.
Masz jakąś podpowiedź?
masek
#6 Postautor: masek » czwartek, 18 sierpnia 2011, 13:40
Kolego :) Szanowny :) nie rozbierałem tablicy bezpieczników :( , ale weź prosty miernik i sprawdź na których pinach jest napiecie bez włożonego bezpiecznika i z włożonym :) bedziesz miał odpowiedź na Twoje pytanie :) Bez bezpiecznika będzie od strony akumulatora, a z bezpiecznikiem od strony aumulatora i wyjścia/wyjść po bezpieczniku :) w wyjścia musisz sie wpiąć, bo innaczej poprostu ominiesz bezpiecznik :) a tego radze nie robić :)
pibe
Kolor: szary
#7 Postautor: pibe » piątek, 19 sierpnia 2011, 15:04
Tak też zrobię, dziękuję jeszcze raz za wszelkie info :)
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
#8 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 2 września 2012, 22:02
Dobra,moge napisac ze "zamontowalem " sobie przeciwmglowe. uzylem oryginalny przelacznik,zarowke na desce,przekaznik i dwie diody.wszystko dziala i buczy. naciskajac wlacznik,zapala sie zarnik stopu w lewej lampie.kontrolka na desce informuje ze p/m wlaczony. to tak w skrocie, reszte,wraz ze zdjeciami wsadze w praktyczne porady albo warsztat.
Wróć do „Elektryka”
