problem esp,abs
piotr1969
- Skąd jesteś: Nowogard
- Przebieg (km.): 64000
problem esp,abs
jak w temacie ciagle pali sie kontrolka i jest brak wspomagania byla wymieniana kolumna
prtro
Re: problem esp,abs
No to ciekawe,mi też się świeci ale po chwili gaśnie. Możesz wyciągnąć żarówkę.
I mógł byś trochę bardziej się postarać z opisem.
piotr1969
Re: problem esp,abs
Witalem sie ale ok,wymieniana byla kolumna kierownicza czy trzeba uklad jakos odpowietrzac bo czasem zalacza sie wspomaganie i gasna kontrolki ,a czasem swieca i brak wspomagania jutro jade na geometrie czy to ma cos wspolnego???
prtro
Re: problem esp,abs
Hmm
Wymieniałeś kolumnę kierwoniczą czy przekładnię (maglownicę )??
Powinno się odpowietrzać jeśli masz na myśli maglownicę.
piotr1969
Re: problem esp,abs
wlasnie dzwonilem do mechanika wymienial maglownicw
-- Tuesday, 8 February 2011, 21:00 --
a jak sie odpowietrza maglownice???czy tylko servis?
prtro
Re: problem esp,abs
A kupowałeś używkę czy nową,nie wiem ale być może że czujnik który jest na maglownicy może być powiązany z abs-em. Ja jak wymieniałem płyn to też troszkę haczyło wspomaganie ,ale po kilku minutach kręcenia kierownicą do oporu w lewo i prawo ,przestało. Wiem że jest jakiś sposób na jej odpowietrzenie ale niestety nie przerabiałem tego ,sprawdź jeszcze kable do czujników przy kołach ,może uległ któryś uszkodzeniu podczas montażu nowej maglownicy.
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
Re: problem esp,abs
jeśli świeci się ESP to pewnie czujnik kąta skrętu poszedł- możliwe że maglownica była bez ESP. przecież ECU musi wiedzieć czy auto jedzie prosto czy skręca by móc kontrolować ESP. pogrzeb w tym kierunku kolego.
albo jak piszą poprzednicy-czujnik na kole bądź zapowietrzony układ.
- wmarkoni
- Kolor: pewter/grey
- Przebieg (km.): 200000
- Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
Re: problem esp,abs
piotr1969 pisze:wlasnie dzwonilem do mechanika wymienial maglownicw
Zapewne maglownica to była używka albo po regeneracji.
Jeżeli tak to pewnie ci założyli od modelu przed liftingiem (czyli do 2006r) a wtedy możesz się już porzegnać z ESP. Model przed liftem nie był wyposażany w ESP a co za tym idzie układ kierowniczy nie był do tego stosownie oczujnikowany (Podpowiadał to też kolega Murzyn)
Markoni
