Antena radiowa
elcoruso
Skąd jesteś: Wałbrzych
Rok: 2016
Inny Samochód: Citroen C5
Antena radiowa
#1 Postautor: elcoruso » niedziela, 9 stycznia 2022, 18:49
Problem ze stacjami radiowymi, na moim terenie w zasadzie odbiera tylko jakiś tam rmf, inne stacje wcale lub ledwo ledwo. Jak pojadę do Wrocławia to lepiej, jest już kilka stacji. DAB to samo, odbiera trójkę, czasami jedynkę i radio Wrocław. I to wszystko.
Czy problem może być w antenie radiowej? Pozostałe funkcję audio działają bez zarzutu. Niby można słuchać zawsze bluetooth audio czy połączyć się z android auto ale zwykłe radio to jednak też się przydaje.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Re: Antena radiowa
#2 Postautor: Marek » niedziela, 9 stycznia 2022, 18:57
Może być antena, sprawdź. A radio nie jest czasem amerykańskie?
elcoruso
Rok: 2016
Re: Antena radiowa
#3 Postautor: elcoruso » poniedziałek, 10 stycznia 2022, 10:49
Marek pisze:Może być antena, sprawdź. A radio nie jest czasem amerykańskie?
Auto salon PL, więc radio powinno być chyba ok.
Próbowałem się dostać do anteny od góry, ale nie da rady nawet nic podważyć, siedzi to mocno, może być przykręcana śrubą od spodu, a wtedy to chyba trzeba ściągać podsufitkę :hmm:
tomeczeczek
Skąd jesteś: Kozia wies
Przebieg (km.): 201000
Been thanked: 7 times
Re: Antena radiowa
#4 Postautor: tomeczeczek » poniedziałek, 10 stycznia 2022, 13:19
To wyjmij radio, będzie prosciej i podłącz jakąś inną antenę "na krótko" wtedy wykluczysz któryś wątek
Re: Antena radiowa
#5 Postautor: Marek » poniedziałek, 10 stycznia 2022, 18:23
Antena jest przykręcona od dołu. A w prawym przednim słupku jest łączenie przedniego przewodu antenowe z tylnym. Możesz tam podłączyć kawałek drutu i sprawdzisz czy się poprawił odbiór.
tomeczeczek
Re: Antena radiowa
#6 Postautor: tomeczeczek » poniedziałek, 10 stycznia 2022, 21:56
I jeszcze mam takie spostrzeżenie. U mnie w SI miałem identyczny przypadek po zamontowaniu tanich LED- ów. Tylko RMF i w dodatku lekko śnieżył. Po prostu porażka. Po wyłączeniu świateł 29 stacji w 4K :happy1: poszły do kosza. Teraz jest Narva LED (170zł) bajka.
jender
Rok: 2017
Kolor: Pearl Black
Przebieg (km.): 150000
Re: Antena radiowa
#7 Postautor: jender » piątek, 14 stycznia 2022, 08:48
Ja w swojej S3 tez nie mam dobrego odbioru. W porównaniu do poprzednich aut to jest wręcz słabo. Z tym, że u mnie problem zaczął występować po aktualizacji systemu multimedialnego w sierpniu 2021 r. Wcześniej ładnie odbierał. Ale za to non stop rozłączał mi Android Auto :lol:
Napoli
Skąd jesteś: Stąd
Rok: 2019
Re: Antena radiowa
#8 Postautor: Napoli » wtorek, 18 stycznia 2022, 16:17
Ja miałem robiona aktualizacje w pażdzierniku ale radio odbiera ok.
elcoruso
Rok: 2016
Re: Antena radiowa
#9 Postautor: elcoruso » wtorek, 18 stycznia 2022, 17:33
Aktualizację robiłem kilka tygodni temu, nic się nie zmieniło, spróbuje w sobotę rozebrać słupek.
elcoruso
Rok: 2016
Re: Antena radiowa
#10 Postautor: elcoruso » czwartek, 27 stycznia 2022, 21:15
Rozebrałem słupek, po wypięciu wtyczki nie ma żadnej różnicy w odbiorze radia, zatem obstawiam, że antena nie żyje.
Widziałem, że można kupić taką antenę wewnętrzną przyklejaną na szybę (może ktoś coś poleci?).
Pytanie, który kolor przewodów jest od czego?
Re: Antena radiowa
#11 Postautor: Marek » czwartek, 27 stycznia 2022, 21:38
Jak tylko odpiąłeś wtyczkę to jeszcze nic nie znaczy. Trzeba było do przewodu od strony radia, podłączyć długi kawałek drutu i wtedy sprawdzić czy odbiór się zmienił.
Od czego ta wtyczka? :)
elcoruso
Rok: 2016
Re: Antena radiowa
#12 Postautor: elcoruso » czwartek, 10 lutego 2022, 14:47
Po odpięciu znika tez sygnał gps, także któryś przewód jest od gpsu lub te przewody są tylko od gpsu a nie od anteny :hmm:
Po podłączeniu drutu do poszczególnych pinów nie ma żadnej poprawy w działaniu radia.
Re: Antena radiowa
#13 Postautor: hunter » czwartek, 10 lutego 2022, 23:31
Antena radiowa jest jednoczesnie anteną GPS -jest to antena aktywna.
Re: Antena radiowa
#14 Postautor: Marek » piątek, 11 lutego 2022, 00:34
Do jakich pinów? To jest przewód do zasilania anteny, a nie do odbioru sygnału radiowego . Chodziło mi o ten ;
elcoruso
Rok: 2016
Re: Antena radiowa
#15 Postautor: elcoruso » piątek, 11 lutego 2022, 08:29
Marek pisze:Do jakich pinów? To jest przewód do zasilania anteny, a nie do odbioru sygnału radiowego . Chodziło mi o ten ;
U mnie nie idzie w ogóle taki przewód, dlatego się zdziwiłem. Jest taki jak na moim zdjęciu powyżej, trzy żyłowy, łączony złączką z pinami. Może rzeczywiście jest to antena i gps w jednym.
Wypadałoby się dobrać jeszcze do radia ale boje się coś urwać i nie wiem jak się do niego dostać.
