Ogrzewacz LF Bross
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 26 times
Ogrzewacz LF Bross
Czy ktoś ma i używa?
Kupiłem od Chińczyka na pewnym portalu internetowym na literę "a".
Może mały, bo tylko 1500W, ale cena 46PLN spowodowała że "zaszalałem". Wybór 1,5kW spowodowany był faktem posiadania przetwornicy 2kW oraz nieograniczonym dostępem do akumulatorów z ciężarówek. Nie zależy mi na zagotowaniu płynu chłodniczego, uważam że podgrzanie do 20-30 stopni w znaczącym stopniu poprawi rozruch starego klekota.
Jeśli są osoby z doświadczeniem w podobnym temacie proszę o odzew.
- IMG_20210216_195323_copy_756x1008.jpg (146.15 KiB) Przejrzano 2569 razy
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Re: Ogrzewacz LF Bross
Też o tym myślałem, ale a alledrogo były w sumie powyżej 300zł zazwyczaj, więc sie nie spieszyłem. Poza tym mieszkając w bloku, z 4 piętra ciężko się rozwija przedłużacz na parking, żeby to codziennie zimą odpalać :D:D
Magcx64
- Skąd jesteś: Policzna
- Przebieg (km.): 295000
Nie lepiej uzbroić w Webasto nawet można w pilota doposażyć latanie z przedłużaczami i podpinanie przetwornic można pominąć...
- lookhash
Lepiej, ale drożej. No i trzeba się nakombinować samemu, żeby jeszcze drożej nie było
Magcx64
Satysfakcja i wygoda bezcenna... jeśli interesuje to leżakuje u mnie Webasto od E39 530d o ile pamiętam przy diagnozie to uszkodzona pompa obiegu płynu pompa paliwa jest i brak sterownika bodajże można na przełącznik odpalic ale muszę sprawdzic
- Kolor: Hmmm
Będę montował ustrojstwo, w bagażniku 2 aku 225Ah, przetwornica...
Mam pytanie: jak/gdzie najłatwiej przedostać się z przewodami elektrycznymi z kabiny pasażerskiej do silnika?
- lookhash
Po stronie kierowcy nad pedałami o mnie był przelot (taki sam jest po prawej i przechodzi tam rurka od klimy). Ja przeprowadziłem tam przewód +12V do gniazda przyczepy. Ewentualnie poszukać jakiś przepustów. Poza tym po lewej stronie pod osłoną progów od wewnątrz jest można powied więc tunel na kable. Można tam przewód wrzucić i pociągnąć do samego tylnego nadkola.
- Kolor: Hmmm
Dzięki, będę szukał. Prawa strona by pasowała bo chcę wpiąć ogrzewacz w przewód od nagrzewnicy.
Wnętrze kabiny (poza deską rozdzielczą) miałem wypatroszone do gołej blachy, więc znam te zakamarki.
- Been thanked: 50 times
Jak rozwiązałeś problem z podpięciem drugiego AKU?
Dajesz oryginalny switch od VW czy inny patent?
--LG-M320--
--LG-M320--
- Kolor: Hmmm
Aku będzie ładowane tylko w domu prostownikiem.
tomeczeczek
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
Kurde ale kombinacji. Tak sobie pomyślałem jakie u Was mrozy panują że macie problem z odpalaniem. Powiem szczerze odkąd mam ten samochód ( teraz będzie już 6 zima) nie grzeją mi świece żarowe. Kontrolka świeci przez jakieś kilkadziesiąt sekund po odpaleniu niezależnie czy lato czy zima. Kiedyś tam sprawdzałem na krótko czy wszystkie grzeją i były ok ale zauważyłem że za każdym razem wywala bezpiecznik ten żółty chyba 6O A. Dałem sobie spokój ponieważ absolutnie nigdy się nie zdazylo przez ten czas żeby nie zagadał. Pali od strzała w największe mrozy a nie raz było ponad 25 poniżej zera. Akumulator mam już 5 lat Varta silver 100Ah. Webasto fajne ale jak jest już fabryczne po co pchać się w takie koszty i przeróbki które z czasem wyjadą na niekorzyść ( wycieki itp) nie rozumiem. Akumulator 225 Ah waży ponad 50 kg jeszcze razy dwa to tak jakbyś woził dwie osoby dodatkowo. Pytam po co ? Ale nie moje rybki i akwarium. Tak tylko mnie zaciekawiło...
- Kolor: Hmmm
Moje auto ma już swoje nalatane. Wszystkie świece działają. Jeszcze nie było problemów z oddalaniem. Auto pod dachem zarówno w domu (nie ogrzewany garaż) jak i w robocie. Zimą codziennie kilka razy odpalam, aż coś się robi gdy słyszę zimnego diesla. Nie zainwestuję 1200-1500PLN w webasto.
Poprostu złożyło się kilka sprzyjających okoliczności:
- mam przetwornicę która leży kilka lat, nieużywana,
- mam dostęp do używanych aku, niektóre w ciałkiem dobrym stanie, co ważne zawsze mogę wymienić na kolejny (bezkosztowo),
- prąd do ładowania aku - służbowy,
- kupiłem ogrzewacz za śmieszne pieniądze,
- tyle gratów które na wożę 50kg nie robi mi różnicy,
- agregat (2200W) który i tak prawie zawsze jeździ w bagażniku,
Instalację chcę zrobić tak aby można było zasilać z sieci 230v.
Czemu nie spróbować?
KazikW
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 8 times
Ja od prawie roku biorę się za montaż ogrzewacza LF Bross 3000W
Z racji, że mieszkam w domu, gniazdo w ścianie zewnętrznej budynku + sterowanie programatorem czasowym.
Graty są - no może oprócz gniazda, które można zamontować w zderzaku, ale czasu brak.
- LF Bross.jpg (130.23 KiB) Przejrzano 1778 razy
Korozja I Awarie
- Kolor: Hmmm
Kolega na bogato!
KazikW
- Silnik: nie mam
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: nie mam
Już nie na bogato.
Wczoraj zatarł mi się silnik.
Pogrzewacz jest mi już nie potrzebny
Korozja I Awarie
