ronin
Been thanked: 47 times
#106 Postautor: ronin » czwartek, 19 lipca 2018, 20:15
Stary termostat mógł się rozsypać i wpaść do pompy.
Coś tam latało bo jest wyfrezowanie w starej obudowie.
Ostatnio zmieniony czwartek, 19 lipca 2018, 20:29 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
faster
#107 Postautor: faster » czwartek, 19 lipca 2018, 20:22
krzysiek ardie pisze:Ja bym się zastanowił i to dobrze gdzie są te łopatki :hmm: przecież się nie utleniły.
Mam dziwne wrażenie że łopatki były kolejnym gwoździem do trumny chłodnicy, na szczęście będzie za chwilę wymieniana, cały układ przepłukany z 10 razy więc myślę że ich pozostałości zostały w chłodnicy
W sumie jest to bardzo dziwne że ten samochód trzymał cały czas 90st przy tym że w sumie nie było pompy wody, więc chyba przepływu też nie było
gczarkowski1
Skąd jesteś: Mazowieckie
Has thanked: 14 times
#108 Postautor: gczarkowski1 » czwartek, 19 lipca 2018, 20:26
Myślę że ,auto sporo latało na zwykłej wodzie , może był czas że i mróz złapał układ , tak jak kolega wyżej stwierdził ,części termostatu też mogły się dostać ,łopatki pewnie przebywają w kanałach chłodnicy i nagrzewnicy . Brawo za zdiagnozowanie problemu :happy1: Teraz będzie git :kwink:
Grzegorz
faster
#109 Postautor: faster » czwartek, 19 lipca 2018, 20:31
Myślę że termostat nie został rozczłonkowany tylko po prostu wyjęty, prościej i taniej było wywalić termostat niż diagnozować cały układ po nitce do kłębka i wymieniać pompę i chłodnicę co ja właśnie uczyniłem
ronin
#110 Postautor: ronin » czwartek, 19 lipca 2018, 20:35
Tak...ale chodzi o to że coś starło te łopatki i to mógł być jakiś urwany element układu chłodzenia.
Tak czy inaczej zakładać pompę i ruszać w trasę.
Ostatnio zmieniony czwartek, 19 lipca 2018, 20:47 przez ronin, łącznie zmieniany 1 raz.
faster
#111 Postautor: faster » czwartek, 19 lipca 2018, 20:46
ronin pisze:Tak...ale chodzi o to że coś starło te łopatki i to mógł być jakiś urwany element układu chłodzenia.
Nie jest tak że ta pompa była po prostu od nowości, a cholera wie ile kijanka ma nalatane, z biegiem czasu łopatki zaczęły się cofać ( mam tą pompę w ręce i ewidentnie to wgłębienie jest zrobione przez łopatki które zaczęły się zamieniać w proszek i stąd też część syfu w układzie) może przez ciśnienie wody?
ronin
#112 Postautor: ronin » czwartek, 19 lipca 2018, 20:48
No trochę tak to wygląda. Chociaż patrzyłem na alledrogo to oryginalna pompa ma takie wyfrezowanie.
faster
#113 Postautor: faster » sobota, 21 lipca 2018, 20:34
Kijanka odebrana wczoraj w nocy po wymianie pompy i chłodnicy. Dzisiaj rano trasa 400km i w sumie bez zastrzeżeń. Temperatura trzyma się równo na grubej kresce, nie idzie już do góry przy 120kmh. Już chyba nie chce mi się wnikać czy gruba kreską to temperatura prawidłowa, czy powinien być milimetr przed gruba kreską. Mam zaufanie do mechanika a on twierdzi że ta temperatura jest jak najbardziej prawidłowa, tym bardziej że coś trzyma konkretnie ta temperaturę i wskazówka nie ma już wahań. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w mój problem i dziękuję jeszcze raz za wszystkie rady i sugestie. Poniżej zdjęcie sprawczyni całego problemu :kwink:
#114 Postautor: Marek » sobota, 21 lipca 2018, 20:51
Miłego wypoczynku , nie jesteś czasami w Juracie ?
faster
#115 Postautor: faster » sobota, 21 lipca 2018, 21:17
Jurata nie, Sasino :kwink:
ronin
#116 Postautor: ronin » niedziela, 22 lipca 2018, 08:49
Kolego ja jestem zaraz obok Jastarnia.
#117 Postautor: Andrzej » niedziela, 22 lipca 2018, 08:54
faster pisze:Poniżej zdjęcie sprawczyni całego problemu :kwink:
To nie jest sprawczyni problemu, sprawczynią była pompa i ścięte łopatki :kwink:
Teraz Sorcia nareszcie ma ciśnienie w układzie i może swobodnie oddawać ciepło na zewnątrz a nie do środka :)
Edek112
Przebieg (km.): 248000
Been thanked: 13 times
#118 Postautor: Edek112 » sobota, 4 sierpnia 2018, 11:10
U mnie niestety też coś się dzieje. W trasie, w Niemczech dostrzegłem że wskazówka minimalnie poszła do góry, I na miejscu jak dojechałem dolalem około 800ml płynu do minimum.
#119 Postautor: krzysiek ardie » sobota, 4 sierpnia 2018, 11:17
Bez stresu musisz dokładnie obejrzeć węże z i do chłodnicy. Ja najpierw wymieniłem uszczelkę pod króćcem w bloku silnika a potem wąż. Przez ostatnie kilka lat dolewalem od czasu do czasu bo wyciek był za mały aby go zlokalizować.
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
#120 Postautor: lopunia » sobota, 4 sierpnia 2018, 11:29
Dokładnie jak Krzysiu napisał - bez paniki. Spróbuj obejrzeć zbiorniczek wyrównawczy czy się nie rozszczelnił, popatrz na węże czy gdzieś nie widać śladów "kamienia" po wyciekach. Najważniejsze jest opanowanie, nerwy są złym doradcą :lol:
pozdrawiam
Piotrek
