Kijanka traci moc podczas jazdy
Re: Kijanka traci moc podczas jazdy
#16 Postautor: Marek » sobota, 11 czerwca 2016, 13:30
Pisałeś ,że problem pojawił się po czyszczeniu filterka w zbiorniku paliwa . A dobrze złożyłeś cały pojemnik odstojnika ?
gosc1
Skąd jesteś: Mysłowice
#17 Postautor: gosc1 » sobota, 11 czerwca 2016, 14:08
Byłem u kolegi sprawdził mi ciśnienie, na wolnych 280bar na wysokich 1500bar. Nie czyściłem filterka tylko patrzyłem czy się łuszczy farba, ale w zbiorniku jest wszystko ok.
#18 Postautor: vokal » sobota, 11 czerwca 2016, 18:47
Nie grzebałeś nic przy przepływomierzu?
Zerknij też na klapę gaszącą, czy się nie przymyka.
Więcej pomysłów nie mam. Przy innych przyczynach pojawiałby się jakiś błąd w ECU.
gosc1
#19 Postautor: gosc1 » sobota, 11 czerwca 2016, 18:57
Opisuję całą sytuację.
1.Zatankowałem paliwo stacja Orl.. , zajechałem do domu, :beer:
2.Wyjęcie pływaka wraz z filtrem ze zbiornika, zbiornik czysty, farba nie odchodzi.
3.Montaż filtra do zbiornika.
4.Następny dzień rano. Obroty max3000 brak mocy. Kontrolka check si nie zapala.
5.Zatankowanie 40L paliwa na innej stacji.
6.Dzisiejszy dzień jazdy bez żadnych problemów.
decki
Skąd jesteś: mrągowo
Przebieg (km.): 220000
Inny Samochód: dodge
#20 Postautor: decki » sobota, 11 czerwca 2016, 19:39
A przepływomierz masz dobrze podłączony ? Wypnij od niego wtyczkę i zobacz czy coś się zmienia.
kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana
gosc1
#21 Postautor: gosc1 » sobota, 11 czerwca 2016, 19:43
Gdzie on jest?
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#22 Postautor: Farmer1971 » sobota, 11 czerwca 2016, 21:31
Na wylocie z filtra powietrza do silnika. Wtyczka wpięta od strony kabiny.
gosc1
#23 Postautor: gosc1 » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 08:55
Przepływomierz sprawdzony. Dziś znów jadę podpiąć się pod komp. Ponieważ problem dalej istnieje i świeci się kontrolka check.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#24 Postautor: miro » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 09:46
Tylko wyciągałeś filtr w zbiorniku, czy go też rozbierałeś?
Wyciąg filtr ze zbiornika jeszcze raz i sprawdź czy jest dobrze poskładany, czy przez przypadek coś się może wypięło.
Jak dobrze pamiętam u Admina była lub jeszcze jest, taka usterka, ciekawostka, że pomimo paliwa w zbiorniku, od pewnego poziomu Kijanka gaśnie.
Dotankuje i jedzie dalej.
Może zrób zdjęcie filtra w zbliżeniu, wstaw na form.
Tak samo wrzuć zdjęcie góry baku, po założeniu filtra i rurek.
Farmer1971
#25 Postautor: Farmer1971 » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 10:28
Miro dobrze radzi. Ja też stawiałbym na jakiś błąd przy montażu filtra, bo usterka pojawiła się dopiero po jego rozebraniu. Może coś jest niedokładnie wpięte i blokuje dopływ paliwa lub powoduje zasysanie "lewego" powietrza do układu.
gosc1
#26 Postautor: gosc1 » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 12:33
Tylko go wyjąłem nic nie rozbierałem.Gdy wszystko jest dobrze,a wypnę wtyczkę pokazaną na zdjęciu to oznaki są takie same gdy złapie go niemoc podczas jazdy.
miro
Kolor: Srebro
#27 Postautor: miro » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 12:56
Takie małe te fotki, że nic nie widać.
Nie widzę czy masz osad w filtrze, czy nie.
Bo jeśli masz, to może przez to że go położyłeś rurka jest tym dziadostwem zapchana.
Dostań się do zbiornika jeszcze raz, zdejmij węże z pokrywy filtra (te dwa na górze, na zaciski), nałóż jakiś inny wężyk na każdą rurkę wchodzącą w zbiornik i dmuchnij.
A najlepiej to wyjmij filtr, rozbierz i wyczyść.
Załóż i zobaczymy co będzie.
I ciekawe czy są drożne przewody idące od zbiornika, do pompy?
Bo jak grzebałeś przy filtrze i potem zrobił ci się problem z paliwem, to na 99% stawiam na zapchane przewody czarną mazią.
To cholerstwo ma grudkowatą strukturę i nie chce się niczym rozpuścić.
Ja wejdzie w przewód to amen w pacierzu.
gosc1
#28 Postautor: gosc1 » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 13:03
Ale filtra nie rozbierałem i tam jest czysto żadnych brudów.Idę dmuchać. :kwink:
Farmer1971
#29 Postautor: Farmer1971 » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 13:15
Jak nie rozbierałeś filtra, to skąd wiesz, że jest czysty? W środku puszki jest filtr z siatką, który lubi się zapychać.
sextasy
Skąd jesteś: Serock/Wyszków
#30 Postautor: sextasy » poniedziałek, 13 czerwca 2016, 13:16
U mnie jak się świeciło latarką z góry do zbiornika, to też się wydawało,że jest czysto. Jak rozebrałem filtr to wywaliłem z niego oprócz farfocli z farby takie galaretowate bure skrzepy,trochę jak brudna żelatyna. Po tej operacji moc powróciła :)
Kiedyś: CZARNY TANKOWIEC EX
2,5 CRDi 140KM A/T 2003
Teraz: MITSUBISHI MONTERO XLS
3,5 V6 203KM A/T
