Wymiana nagrzewnicy
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
- Been thanked: 50 times
Re: Wymiana nagrzewnicy
Może wyjmij filtr kabinowy i zobacz co dzieje się w środku kanału, przy parowniku.
--GT-S7580--
--GT-S7580--
- Pain_xp
- Przebieg (km.): 280000
ja ostatnio przy napełnianiu klimy miałem "podobny problem" też mi kiedyś pokapało po nodze wodą... ale ostatecznie okazało się że chłodniczka klimy (parownik czy jak inaczej by nie nazwał) był nieszczelny co było widać po wyjęciu filtra kabinowego.... (udało się po spawać) ale...
ilość błota która byłą w środku była po prostu straszna.... całą puchę wywaliłem z auta ( itak musiałem by wyjąć chłodniczkę) i dokładnie umyłem ( włącznie z umyciem wentylatora szczebelek po szczebelku).
Piszę o tym, bo jeśli woda tam kapie i nie spływa, bo może być podobny powód (błoto) które może prowadzić do podobnego problemu (nieszczelności klimy) całą puszkę udało się wyjąć bez zdejmowania całej deski ;) niemniej była to gimnastyka...
Parownik to wymiennik w układzie klimatyzacji , a nagrzewnica to wymiennik w układzie płynu silnika.
Przy parowniku jest kanalik, w którym zbiera się woda skroplona z przepływajacego powietrza i rurką w grodzi komory silnika spływa w dół na ziemię.
Ta rurka musi być przytkana.
--GT-S7580--
--GT-S7580--
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
- Przebieg (km.): 200000
Jak dmuchniesz w rurkę sprężarką, to jeszcze bardziej zbijesz bród wewnątrz.
- miro
- Kolor: Srebro
Leżałem przed chwilą właśnie po stronie pasażera i jej nie widzę, temu pytam.
Możesz fotkę wrzucić ?
Bodzion
- Skąd jesteś: SBE
- Kolor: srebrno - szary
- Przebieg (km.): 135000
- Inny Samochód: CBR 1100 XX
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 99 times
Beata pisze:Taki byłby dobry? http://allegro.pl/filtr-kabinowy-kia-ma ... 12366.html
Ten filtr jest OK.
A przy okazji... jak słyszę, że ktoś miał przy filtrze "kupę błota" to nic, tylko ręce załamać.
Ludzie - wymieniajcie te filtry kabinowe KONIECZNIE co rok, a co pół roku sprawdzajcie ich stan i przedmuchujcie delikatnie puszkę filtra i sam filtr.
Zajmuje to w sorento max 15 minut.
Dbajcie o swoje zdrowie... takie błoto w filtrze kabinowym, to masa zarazków i wszystkiego podobnego...
Powyższa zasada jest bezwzględna dla pojazdów każdej marki i typu, niezależnie od przebiegu rocznego ( wilgoć sprzyja mnożeniu się zarazków ).
- miro
- Kolor: Srebro
Znalazłem.
Jak się położysz pod autem i będziesz patrzeć w górę leżąc pod rurka od webasto, podwozie łamie się w górę i tam na ścianie pionowej podwozia zobaczysz czarną gumową rurkę.
- miro
- Kolor: Srebro
Dla Ciebie sesja wieczorna z rurką odpływu.
Przypuszczam, że jak włożyłaś tam druta, to teraz jesteś mokra.
