Strona 1 z 3
Płyn do wspomagania
: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 10:41
autor: dziadek
W instrukcji wyczytałem, że do serva idzie płyn PSF III. W hurtowniach nie wiedzą o co chodzi. Proszę podpowiedzieć, co mogę dolać, aby było dobrze?
Re: Płyn do wspomagania
: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 11:06
autor: jaro
Ja kupowałem tutaj:
http://allegro.pl/ravenol-psf-plyn-hydr ... 68668.htmlW lokalnych sklepach i hurtowniach tylko rozkładali bezradnie ręce (nie ma).
: poniedziałek, 5 grudnia 2016, 14:51
autor: dziadek
Dzięki Jaro za szybką odpowiedz.
: czwartek, 8 grudnia 2016, 14:42
autor: Peter
Mam pytanie odnośnie powyższego linku. Jest w nim podany co prawda Ravenol PSF, ale na innych aukcjach jest wyszczególnione, że jest on koloru czerwonego. U mnie kolor jest raczej brązowy, być może już ze starości, ale wole się upewnić, tym bardziej, że znalazłem również Ravenol PSF, ale nieco inaczej wyglądający, niestety nie jest podany kolor oleju. Czy ta różnica ma jakieś znaczenie, ewentualnie, czy można je ze sobą mieszać ?.
czerwony
http://www.ebay.ie/itm/RAVENOL-Hydrauli ... SwfZ1WbV5Sten drugi
http://www.ebay.ie/itm/RAVENOL-PSF-Flui ... SwBLlU33H4
: czwartek, 8 grudnia 2016, 15:44
autor: sztaba
Zbychu to masz zalany ten drugi.Twój jest brązowy ze starości,jak był młody to był pomarańczowy.Mieszać nie można,trzeba wymieniać w całości.
: czwartek, 8 grudnia 2016, 16:21
autor: hunter
: czwartek, 8 grudnia 2016, 18:25
autor: tomasB
Z tego co wiem, większość mieszalna więcej info u pana Grzegorza -doradca 601623966
: czwartek, 8 grudnia 2016, 18:33
autor: vokal
: czwartek, 8 grudnia 2016, 18:36
autor: Peter
Ale się narobiło, sztaba wskazuje na drugi, hunter na pierwszy , a przed momentem jegomość w sklepie z częściami stwierdził, ze w/g jego katalogu rekomendowany jest Valvoline ATF Mineral. Nie idzie jakoś tego sprawdzić np po VINie ? Nie chcę zmieniać całego płynu, mam wyciek z maglowinicy i czekam na nową, a nie chcę załatwić pompy
A jest chociaż w jednym z tych tematów opisana różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami RAVENOLu PSF ?
: czwartek, 8 grudnia 2016, 20:18
autor: Peter
Przewertowałem wszystkie te tematy i straciłem jedynie czas. Te oleje które wstawiłem powyżej oba są semi, oba w klasie KIA PSF III, no i oczywiście oba są PSF, co jednoznacznie przeczy teoriom zawartym w tamtych tematach.
A teraz żeby było ciekawiej, poszukałem informacji u zródła, czyli u producenta Ravenola, który ładnie opisuje olej w karcie informacyjnej produktu
http://www.ravenol.pl/karty/1181000.pdfDo tego dość obszerna karta charakterystyki , jest pięknie
http://www.ravenol.pl/karty/1181000_msds.pdfNatomiast przy katalogowym doborze oleju już zaczynają dziać się dziwne rzeczy i firma wskazuje jako właściwy olej nie PSF, lecz RAVENOL ATF MM SP-III Fluid
http://www.ravenol.pl/content/8-dobierz-olej
: czwartek, 8 grudnia 2016, 21:19
autor: Marek
Jest to stare i nowe opakowanie . A do Sorento wlewamy PSF III . I jaki to problem .
: czwartek, 8 grudnia 2016, 21:29
autor: Peter
Ano taki, że oba są PSF III z tym, że jeden olej jest czerwony, a drugi najprawdopodobniej żółto bursztynowy, a w przypadku, kiedy się nie wie, jaki się ma, przy braku mieszalności, czego nawet nie jest w stanie określić producent, dolewka staje się ryzykowna.
: czwartek, 8 grudnia 2016, 21:43
autor: Marek
Moim zdaniem obydwa są czerwone .
: czwartek, 8 grudnia 2016, 21:51
autor: Peter
Było by super, gdyby tak było, z tym, że mijało by się z celem sygnowanie tylko jednego z nich kolorem czerwonym, przez sprzedawców.
: czwartek, 8 grudnia 2016, 21:53
autor: ronin
Zbychu pisze:Ano taki, że oba są PSF III z tym, że jeden olej jest czerwony, a drugi najprawdopodobniej żółto bursztynowy, a w przypadku, kiedy się nie wie, jaki się ma, przy braku mieszalności, czego nawet nie jest w stanie określić producent, dolewka staje się ryzykowna.
A moim skromnym zdaniem i tak nie wiesz w 100% co masz nalane i czy nie było mieszane. Więc skoro obydwa to PSF III to obydwa będą lepsze od kilkunastoletniej brei która już dawno straciła właściwości i nie wiadomo kto i co tam domieszał przez te lata. Oczywiście pod warunkiem wymiany całości.
