Pilot samokopiujący
Nowinki techniczne związane nie tylko z motoryzacją
Pilot samokopiujący
#1 Postautor: Admin » środa, 7 stycznia 2015, 23:02
Przeglądam teraz ofertę swoich dostawców aby co ciekawsze rzeczy powystawiać w naszym sklepie klubowym i trafiłem na taką ciekawostkę .
Pilot samokopiujący nadajacy się do:
- alarmów GSM
- bram garażowych
- centralnych zamków samochodowych
- alarmów samochodowych i motocyklowych
- alarmów domowych
- automatyki domowej
- włączniki świateł
- automatyka rolet okiennych
- sterowanie centralnego ogrzewania
- sterowanie klimatyzacji
Pilot pracuję na stałym paśmie 433.92 MHz
Wymiary: 82 x 28 x 11 mm
Zasięg działania : do 100 m w terenie otwartym
Temperatura pracy: - 20 do 50 stopni C
Waga: 33 gramy
Zasilanie : bateria A27 - 12V
Jest jedno zastrzeżenie , że pilot potrafi sklonować wszystkie piloty stałokodowe w częstotliwości 433,92 MHz.
Z tego co wiem to większość jest takich ale nie wiem jak jest z przydatnością tego urządzenia ( koszt znikomy , nie powinien przekroczyć 20 zł )
rkalabun
Skąd jesteś: Mińsk Mazowiecki
Kolor: srebrny/szary
Re: Pilot samokopiujący
#2 Postautor: rkalabun » czwartek, 8 stycznia 2015, 06:54
Ciekawa propozycja-gdyby udało się zaprogramować go do Sorenciaka patent byłby fajny i tani..
MAŁY
Zbładziłem- jeżdżę Rzepem :kwink:
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#3 Postautor: mariank32 » czwartek, 8 stycznia 2015, 06:59
Koszt nie wielki więc pewnie ktoś przetestuje czy będzie to śmigało w czołgu. :)
marcinksp
Skąd jesteś: Dąbrowa Górnicza
Przebieg (km.): 155000
#4 Postautor: marcinksp » czwartek, 8 stycznia 2015, 07:44
Zastanawiałem sie nad tym pilotem. Bo w moich oryginalnych ciężko zamykanie działa.
mariank32
#5 Postautor: mariank32 » czwartek, 8 stycznia 2015, 08:21
U mnie też był problem z otwieraniem, otworzyłem pilota i okazało się że mikrostyk jest cały w takim smarze, takie to gęste itd. Przemylem izopropanolem i teraz bajka działa na dotknięcie dosłownie. A wcześniej musiałem dusić, naciskać pod kątem i inne cuda. Zobacz może masz podobnie.
Skąd jesteś: Czę100chowa
Kolor: srebrny/grafitowy
Inny Samochód: SHILTON
#6 Postautor: Hessus » czwartek, 8 stycznia 2015, 08:26
Pozycja dosyć ciekawa a z uwagi na cenę warto go sprawdzić na przykładzie Sorento.
Co do pilotów to ja czyszczę wszystkie piloty domowego użytku zwykłym spirytusem i działają jak nowe.
Giza
#7 Postautor: Giza » czwartek, 8 stycznia 2015, 08:46
Większość samochodów czy w ogóle zdalnych sterowań po roku 2005 ma kody dynamicznie zmienne (a aktualnie już chyba wszystkie) więc wykonanie kopii jest niemożliwe. W Sorento 1 jest kod stały ale w 2 zmienny.
marcinksp
#8 Postautor: marcinksp » czwartek, 8 stycznia 2015, 09:22
mariank32 masz racje, w moim przypadku to było coś zielonego... Piloty czyszczone dość regularnie(meodą jak opisał Hessus), jednak mam wrażenie że ten mikrostyk jest uszkodzony... Na razie póki co działa. :)
#9 Postautor: vokal » czwartek, 8 stycznia 2015, 10:00
Ciekawe czy nada się jako pilot zastępczy do bramy, garażu :hmm:
--A7600H--
mariank32
#10 Postautor: mariank32 » czwartek, 8 stycznia 2015, 10:52
marcinksp pisze:mariank32 masz racje, w moim przypadku to było coś zielonego... Piloty czyszczone dość regularnie(meodą jak opisał Hessus), jednak mam wrażenie że ten mikrostyk jest uszkodzony... Na razie póki co działa. :)
jak zawiodą to wymień te mikrostyki. Ostatnio wymieniałem koledze w lagunie, więc dostępne bez problemu.
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
#11 Postautor: orzeł » czwartek, 8 stycznia 2015, 22:03
Do bramy Hormann nie,bo tam jest kod zmienny,ale można zastosować taki
http://allegro.pl/pilot-zamiennik-horma ... 50756.html
Wróć do „GADŻETY”
