Dystanse - cała prawda
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
Dystanse na piasty - poszerzenie o 50 - 60 mm
#1 Postautor: cyber_human » poniedziałek, 22 marca 2010, 13:10
Cz ktoś ma (zakładał) sobie?
Ciekawy temat, choć cena niemała...
Ponoć do wersji EX 2,5 CRDi pasuje 60 mm (30 na stronę)...
Efekt wizualny i trakcyjny ponoć wyśmienity...
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
cyber_human
Re: Dystanse na piasty - poszerzenie o 50 - 60 mm
#2 Postautor: cyber_human » poniedziałek, 22 marca 2010, 14:08
cyber_human
Dystanse i ET
#3 Postautor: cyber_human » poniedziałek, 20 września 2010, 19:54
Kolejny bliski mi ostatnio temat.
Otóż fabryczne felgi (2002-2006 - nie wiem jak po FL) mają ET 45 - czyli punkt styku felga/piasta przesunięty jest o 45 mm na zewnątrz od geometrycznego środka przekroju felgi.
Szczególnie po lifcie zawieszenia (ale nie tylko), wizualny wygląd jest niekorzystny: koła zdecydowanie za głęboko w nadkolu - takie moje zdanie.
Dlatego chcę to zmienić.
Są dwa rozwiązani:
1. prosty, w miarę tani i szybki - dystanse.
2. drogi, kłopotliwy (szukanie felgi, "ładnej") - zmiana felgi na felgę z innym ET.
Dystanse można zakupić w wielu wymiarach, o grubościach np. 10, 15, 20, 25, 30 mm.
Niestety, stosowanie dystansów wiąże się z kilkoma, dość istotnymi problemami:
1. zmiana geometrii przednich kół przy skręcie
2. powstanie dodatkowych sił działających na zawieszenie - dystans daje ramie, jakim koło działa na piastę i pozostałe elementy: półosie, wahacze, amortyzatory itp.
Pierwszy problem jest mniejszy lub większy, w zależności od samochodu i nawierzchni. Dziś powiedział mi specjalista od zawieszeń, wspomniany gdzie indziej Pan Mielcarek, że do 20 mm na stronę, standardowy kierowca, w standardowych warunkach, nie powinien odczuć różnicy. Na pewno nie skręcając.
Ale różnica może pojawić się w koleinach, autem może mocniej wozić.
Drugi problem jest gorszy: co prawda na dobrych nawierzchniach pkt 2, to nie problem, ale w Polsce, na polskich, dziurawych drogach + w zabawach off-asfalt, siły zaczynają odgrywać niebagatelne znaczenie.
Pamiętajmy, że 30 mm na stronę x masa nieresorowana wraz z masą Czołgu, czyli nierzadko 2+ tony, to wartości niebagatelne...
Wniosek: kusiły mnie dystanse, ale chyba poszukam felg o mniejszym ET.
Pozostaje mi jedynie zbadać na wykrzyżu, jakie najmniejsze ET sprawdzi się, tak, by koło schowało się w nadkolu...
Będę raportował...
Re: Dystanse i ET
#4 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 21 września 2010, 16:49
Cyber - jak byś chciał 2" dystanse w dobrej cenie to Tutaj
oczywiście na tył tylko ;)
cyber_human
Re: Dystanse i ET
#5 Postautor: cyber_human » wtorek, 21 września 2010, 16:53
Dzięks, ale koło mi się przy wykrzyżu nie schowa - maks 25 mm.
Re: Dystanse i ET
#6 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 21 września 2010, 16:58
cyber-human pisze:Dzięks, ale koło mi się przy wykrzyżu nie schowa - maks 25 mm.
to w sumie nie wiele. ja może się skusze za jakiś czas na te 2",w terenie nie jeżdżę zbytnio i nie krzyzuje się zbyt mocno heheh. poza tym będzie możliwość przetestowania czy wejdzie w teren 2" dystans czy tylko 1"
cyber_human
Re: Dystanse i ET
#7 Postautor: cyber_human » wtorek, 21 września 2010, 17:14
Pamiętaj, za na 51 mm będą działać konkretne siły na zawieszenie. Na płaskim asfalcie jeszcze ok, ale off, będzie to obciążenie dla stawów...
Zasłyszane od fachowców... Testuj, napiszesz co i jak...
Jakby co, to mam dostęp do pełnej rozmiarówki (do 30 mm) Eibach'a.
Re: Dystanse i ET
#8 Postautor: Murzyn1313 » sobota, 25 września 2010, 21:30
link do galerii , w której koleś wstawił fotki z dystansami 60mm :20 :20 :20
http://kiasorento.proboards.com/index.cgi?board=garages&action=display&thread=3541
prtro
Re: Dystanse i ET
#9 Postautor: prtro » sobota, 25 września 2010, 23:25
W moim podobnie wystają felgi ,no może minimalnie mniej,fajnie powspominać sobie IRL,znam te rejony bardzo dobrze.
cyber_human
Re: Dystanse i ET
#10 Postautor: cyber_human » niedziela, 26 września 2010, 00:33
Wszystko fajnie, ale te zmiany typowo na asfalt...
cyber_human
#11 Postautor: cyber_human » piątek, 11 lutego 2011, 10:43
Poruszany temat wielokrotnie.
Ludzie mówią, że dystanse to samo zło.
Ale dlaczego, to już nie mówią.
Zebrałem do kupy wiedzę zaczerpniętą od różnych ludzi.
Oto co wiem:
1. dystanse zwiększają masę nieresorowaną, czyli przyspieszają zużycie zawieszenia - w terenówkach, z dużymi kołami, moim zdaniem, stosując dystanse lekkie, nie ma się nad czym pochylać.
2. dystanse zmieniają geometrię zawieszenia - odsadzając felgi od piast zwiększamy promień skrętu
3. "nawet w precyzyjnie wykonanym dystansie łatwiej o mikroprzesunięcie..."
Wtedy dystans obciąża swoją masą udarowo - to moim zdaniem największa wada i po prostu niszczenie zawieszenia - każdy obrót to udar, im szybciej koło się kręci, tym większa siła udarowa
"Rozwiązaniem idealnym byłoby zrobienie dystansu do felgi i piasty.. Ale przeważnie jest tak, ze ustalaniem położenia zajmuje się śruba-nakrętka."
- autorem cytatu jest Mroczny, forum4x4.pl
4. "Jest inne "ale" i dotyczy zarówno dystansów, jak i zmienionego ET. Odsuwając koła na zewnątrz zmieniamy promień zataczania w stronę wartości dodatnich. Cytat: Dodatni promień zataczania może powodować niebezpieczne zachowanie samochodu przy hamowaniu na nawierzchni o różnej przyczepności po obu stronach samochodu, gdyż siła hamowania skręca i samochód i koło w stronę o większej przyczepności. Promień zataczania ujemny działa w takiej sytuacji samokorygująco gdyż powoduje skręt koła w przeciwną stronę. Zbyt duża wartość promienia zataczania w którąkolwiek stronę powoduje szarpanie kierownicy i skręcanie samochodu na wybojach.
Ale przyznam, że kyron kolegi poszerzony o 30mm na stronę wygląda super i jeszcze nic się nie stało."
- autorem cytatu jest alfik, forum4x4.pl
Podsumowując, jeśli dystans, to tylko taki, który ma centrowanie na pierścieniu, nie na śrubach. A najlepiej felga z właściwym ET. Niestety, o to trudno, jeśli myślimy o Sorento.
spider2you
Przebieg (km.): 146800
Re: Dystanse - cała prawda
#12 Postautor: spider2you » piątek, 11 lutego 2011, 17:06
Brawo Cyberek za opis wyjaśniający wszystko lub prawie wszystko w temacie.
Może ktoś pokusi się o zaprojektowanie i wykonanie takich dystansów na śrubie centrującej????
Co zaś się tyczy felg - chyba nie powinno być większych problemów, gdyż felgi do Sori są identyczne rozstawem i rozmiarem jak felgi do Suzuki Grand Vitara, a tego szpeju jest co niemiara, choć znalezienie ET ok. 10-15 na plusie jest cięższe.
marcelo8
Skąd jesteś: Kielce
Rok: W PLANACH
#13 Postautor: marcelo8 » piątek, 11 lutego 2011, 17:20
No powiem Ci Cyber że faktycznie zastanawiałem się nad zmian a ET i rozstawu do konkretnej felgi i po rozmowie z paroma "fachowcami od felg" potwierdzają informacje które zawarłeś powyżej. Ja w swoich poszukiwaniach znalazłem felgę która będzie pasowac i mam nadzieje będzie ok. wyglądać. Wiem że temat o lifcie a nie o samych felgach ale jeżeli mogę podpowiedzieć to są firmy które zrobią nam dowolne AT i rozstaw do naszych indywidualnych potrzeb.
mirecki
Skąd jesteś: Paryz(F)
Przebieg (km.): 95000
Inny Samochód: YAMAHA FJR 1300
#14 Postautor: mirecki » środa, 7 listopada 2012, 21:43
Tak czytam ten watek i sie zastanawiam:
Jaka jest roznica dla auta miedzy dystansem a felga o innym ET? Przeciez tu i tu opona bedzie przesunieta na zewnatrz auta!
Tu i tu trzeba regulowac zbieznosc.Promien skretu bedzie taki sam czy to dystans czy inne ET.Dla zawieszenia tez nie ma roznicy.
Co przemawia za felga to jedynie mniejsze prawdopodobienstwo bicia i wyglad(jak sie znajdzie cos ladniejszego)
Co przemawia za dystansem??? Cena.
Oby nie wialo nuda ;-)
regi
Skąd jesteś: Nowy Sącz
Kolor: granatowy ?
Przebieg (km.): 130000
#15 Postautor: regi » poniedziałek, 12 listopada 2012, 20:33
Jak jest zbieznosc prosta to po dystansach sie nie zmieni. Natomiast kat pochylenia kola moze sie zmienic na ujemny w zaleznosci od twardosci sprezyn. Ewentualnie moze sie zblizyc do zera gdy auto bylo podnoszone na sprezynach i kat pochylenia kola zrobil sie dodatni.
Wróć do „TUNING MECHANICZNY”
