Strona 1 z 1
Filtr K&N
: środa, 7 listopada 2018, 16:00
autor: koks
Witajcie , mam pytanie czy ktoś używa u siebie w aucie filtr wkład K&N? ( czy mam naprawdę wpływ na osiągi?)
Może ktoś ma stożek? ( jak duży powinien być w Sorento w dieslu?)
Może inne firmy jakieś polecacie ?
Czy może to wszystko pic na wodę.
Re: Filtr K&N
: środa, 7 listopada 2018, 16:39
autor: diodalodz
Pic na wodę. Dodatkowo trzeba je co jakiś czas prać i nasączać olejem. Szkoda kasy bo przyrost ok 1% mocy. Lepiej dać kasę na lepszy filtr papierowy knechta albo parfluxa.
Re: Filtr K&N
: środa, 7 listopada 2018, 20:21
autor: alwo76
Co do stożka to jest jeszcze taki problem,że zasysa gorące powietrze bezpośrednio z komory silnika co nie sprzyja poprawie mocy.
Re: Filtr K&N
: środa, 7 listopada 2018, 21:03
autor: ronin
1) Sam filtr nic nie daje. Jest to tylko część koniecznych modyfikacji.
2) Skutkiem ubocznym jest przeniesienie max momentu obrotowego na wyższy zakres obrotów. Mówiąc bardziej łopatologicznie trzeba bardziej wkręcać na obroty.
Re: Filtr K&N
: środa, 7 listopada 2018, 23:46
autor: koks
Oky rozumiem A jaki stosować filtr jakieś sprawdzone firmy żeby nie brać tego co w sklepie wcisną?
Re: Filtr K&N
: czwartek, 8 listopada 2018, 07:28
autor: KazikW
Kolega diodalodz napisał w jakich marek filtry należy zainwestować 3 posty wyżej.
Re: Filtr K&N
: czwartek, 8 listopada 2018, 13:31
autor: koks
Czytałem oky to dzięki za Pomoc ;)
Re: Filtr K&N
: niedziela, 1 marca 2020, 22:12
autor: kaacka
hej, mówią że lepiej późno niz wcale.....
używałem filtra K&N - to nie jest po to żeby zwiększyć osiągi - kupujesz go raz plus odtłuszczacz i płyn do nasączania i masz go na resztę życia auta. eksploatacyjnie K&N wychodzi taniej niż każdorazowo kupowanie zwyłego "jednorazowego" filtra.....
Re: Filtr K&N
: poniedziałek, 2 marca 2020, 09:42
autor: Adam73
Jak ja mam się bawić w pranie filtra potem nasączanie to ja dziękuje ,jadę do znajomego i na spokojnie robię coroczną wymianę oleju i wszystkich filtrów. Jeden termin i wiem że wszystko wymienione. :happy2:
Re: Filtr K&N
: poniedziałek, 2 marca 2020, 10:54
autor: diodalodz
i razem z co drugim nasączaniem filtra zmieniasz przepływomierz który nienawidzi substancji oleistych które siadają na gorących drutach. Musi być odpowiedni stopień filtracji i czystości. Do tego minimalna ilość substancji lotnych, a je już masz od oleju w silniku.
Re: Filtr K&N
: poniedziałek, 2 marca 2020, 11:11
autor: kaacka
to już każdy sam sobie wybiera co robi. u mnie wyszło jakieś 15 wymian filtra i sprzedałem auto. silnik pentastar 3.6 / wolnossąca benzyna. K&N w środku więc następny właściciel też go będzie sobie używał. czy mnie wkurzało czyszczenie tego - nie. czy auto było mocniejsze - jakoś nie zauważyłem. czy cokolwiek negatywnego wyszło w związku z używaniem tego filtra - nic... nie możesz wylać na filtr byle-czego. jest do tego dedykowany środek. czy kupiłbym to jeszcze raz - przy moich przebiegach tak. do auta żony - nie widzę sensu. czy kupię to do kijanki - nie szukałem jeszcze....
