Witam wszystkich.
Mam problem i mam nadzieje ze mi pomożecie.
Nie mogę dostać nigdzie parownika czy może ma jakieś namiary na jakiś sklep.
Pozdrawiam wszystkich
Pomocy - parownik klimatyzacji
- zazebiacz
- Skąd jesteś: Pruszków
- Przebieg (km.): 172000
Re: Pomocy - parownik klimatyzacji
Nowy na Ebay :http://www.ebay.co.uk/itm/AIR-CON-EVAPORATOR-KIA-SORENTO-2002-2007-92265-/310504019071
Re: Odp: Pomocy - parownik klimatyzacji
Ten parownik wygląda na pasujący do anglika, a tam tunel biegnie od lewej do środka, więc rurki mogą być inaczej niż w wersji kontynentalnej.
Może Kia sklep Sękocin pomoże?
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
Numer katalogowy i karta na tej aukcji jest identyczny z numerem katalogowym dla kia kontynentalnej , można spróbować zamówić w dużych hurtowniach motoryzacyjnych Nr. katalog. Nissens 92265.
Nr Nissens.92265
KIA SORENTO (02-) 2.4 i 16V
Grupa :Evaporator
Data:8/2002->
Wymiary (w x sz x g): 235 x 248 x 74 mm
Opakow. (d x sz x g) : 345 x 300 x 220 mm
Waga brutto:2,02 kg
Nr OE : 97607-E3000
Materiał: Aluminium/Aluminium
Kod EAN: 5707286251335
Uwagi LHD
Nr Nissens.92265
Grupa :Evaporator
Data:8/2002->
Waga brutto:2,02 kg
Nr OE : 97607-E3000
Uwagi LHD
- diver
- Skąd jesteś: Kołobrzeg
vokal - na rzut okiem - wygląda zgodnie z "poprawnie skonstruowanymi"
Wyjście rurek jest na dole od strony drzwi w stronę grodzi...
zazebiacz - opisz jak uporałeś się z problemem.... Czy trzeba zrzucać podszybie; jaki koszt poszczególny ????
Wyjście rurek jest na dole od strony drzwi w stronę grodzi...zazebiacz - opisz jak uporałeś się z problemem.... Czy trzeba zrzucać podszybie; jaki koszt poszczególny ????
- zazebiacz
Sorka ze tak późno pisze
Parownik wymieniony kupiony na allegro cała nagrzewnica koszt to ok 250 zł.
Niestety trzeba demontować cały środek koszy u znajomego znajomego to ok 200zl
Jeszcze tylko łożysko do wymiany na kompresorze ale to już poczekam do nastepnego sezonu.
Ale klima działa
Ale klima działa
- kravietz81
- Kolor: Srebrny Metalik
- Przebieg (km.): 173000
- Inny Samochód: Citroen Saxo
- Has thanked: 24 times
Cześć. Masz może instrukcję serwisową jak zdjąć kokpit??
Pozdrawiam wszystkich!!
- kravietz81
