Mechaniczne czyszczenie parownika klimatyzacji
Maciek_W
Skąd jesteś: Walendów
#1 Postautor: Maciek_W » środa, 21 czerwca 2017, 22:21
Chciałem sprawdzić w jakim stanie jest filtr klimatyzacji, okazuje się że poprzednik go zdemontował i sporo syfu się nawbijało w parownik.
Od strony filtra da się go wyczyścić przez otwór filtra kabinowego, ale jak dostać się od drugiej strony? Czy konieczny jest demontaż parownika i rozszczelnienie klimy?
Przy okazji sprawdził bym drożność odpływu.
Wersja z klimatronikiem.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
Re: Mechaniczne czyszczenie parownika klimatyzacji
#2 Postautor: Student_x » środa, 21 czerwca 2017, 23:17
Tak, jak w każdym samochodzie.
Maciek_W
#3 Postautor: Maciek_W » czwartek, 22 czerwca 2017, 08:09
Tzn? Da się bez rozbierania deski rozdzielczej? Bez rozszczelniania układu klimatyzacji? Dysponuje ktoś może jakimiś rysunkami z serwisówki?
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
Student_x
#4 Postautor: Student_x » czwartek, 22 czerwca 2017, 19:05
Nie da się, zadałeś pytanie
Maciek_W pisze: ... Czy konieczny jest demontaż parownika i rozszczelnienie klimy?
Więc Ci napisałem że tak, jak w każdym samochodzie, a to oznacza, że trzeba to rozbierać , inaczej nic nie zrobisz.
Maciek_W
#5 Postautor: Maciek_W » czwartek, 22 czerwca 2017, 23:35
No szkoda. Na razie ograniczę się do wyczyszczenia od strony filtra kabinowego.
#6 Postautor: Marek » piątek, 23 czerwca 2017, 00:11
Mocny odkurzacz . :)
Student_x
#7 Postautor: Student_x » piątek, 23 czerwca 2017, 15:48
Też nad tym myślałem , i trzeba by rurkę (ssawkę) płaską do szczelin, przerobić na takiego glonojada. Czyli zatkać główny zasys , a wyciąć zasys boczny i nałożyć na to szczotki, tak się zastanawiałem nad włosiem wykorzystywanym do przyklejania na drzwi przesuwne. To już jest na kleju, a dodatkowo , można sobie kropelka podkleić. Zrobić taką dziurkę ze 3x3cm w kwadracie żeby wszędzie dojść i dało by radę :) Jutro nad tym pomyślę, i tak muszę pojechać do po ssawkę do odkurzacza , wiec poszukam szczelinówki jakiejś taniej do przerobienia :)
Maciek_W
#8 Postautor: Maciek_W » poniedziałek, 26 czerwca 2017, 00:34
Tak też spróbowałem. Wydrukowałem końcówkę z bocznym wlotem 9x9mm, i chyba trochę przesadziłem. Odkurzacz dość mocny 1800W ale tak mały przekrój ograniczył przepływ powietrza i nie zasysało to zbyt mocno.
#9 Postautor: Marek » poniedziałek, 26 czerwca 2017, 21:16
Proszę , czyściutko aż miło popatrzeć . Gdzieś widziałem takie sprytne końcówki do odkurzacza , tylko muszę sobie przypomnieć gdzie .:)
rzeźnik
Skąd jesteś: Szczecin
Kolor: czarny jak diabeł ;)
Inny Samochód: Kia Rio
#10 Postautor: rzeźnik » poniedziałek, 26 czerwca 2017, 21:56
no Maciek_W elegancko Ci to wyszło. Powaga
Maciek_W
#11 Postautor: Maciek_W » poniedziałek, 26 czerwca 2017, 22:21
W dolnej części parownika nadal zostało sporo brudu. Coś jak włosy albo filc tak poplątane że bez szerszego dostępu do parownika nie ma szans na wyciągnięcie. Narazie potraktowalem zajzajerem do odgrzybiania i poobserwuje czy się brzydkie zapachy nie pojawiają, ewentualnie wydrukuje końcówkę do odkurzacza o większym przekroju.
Wróć do „Inne”
