Strona 1 z 2
Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:20
autor: makaron
Byłem na oględzinach kilku aut oczywiście kia sorento :) Miały dwa rodzaje webasto:
1) manualnym sterowaniem z zegarem.
2) brak sterowania z panelu.
Jaka jest procedura uruchamiania drugiego rodzaju? Ponieważ właściciele aut sami nie wiedzieli jak działa, lub twierdzą, że nigdy nie uruchamiali :jaw:
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:23
autor: Marek
Automatycznie uruchamiają się poniżej 5 stopni .
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:27
autor: makaron
Ale po przekręceniu kluczyka, czy po odpaleniu i dogrzewa silnik? No i przy jakiej temperaturze się wyłącza?
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:34
autor: Marek
Tak , po odpaleniu silnika . Nigdy się tym nie zainteresowałem i nie wiem kiedy się wyłącza . Pewnie bym się dowiedział przy okazji awarii. :)
Już wiem 81 stopni .
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:36
autor: sztaba
Makaron poszukaj na forum.Wszystko jest opisane.
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 20:48
autor: krzysiek ardie
Poczytaj tutaj viewtopic.php?f=39&t=4101&hilit=Dogrzewacz+webasto , jeżeli za mało masz wyszukiwarkę w prawym górnym rogu.
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 21:05
autor: Kayne
A ja się pozwolę podpiąć z jednym pytaniem, bo tego sobie nigdzie nie przypominam. Czy webasto odpala się natychmiast po odpaleniu silnika jeśli temperatura jest poniżej 5 stopni? Czy np. jakiś czas po odpaleniu silnika też?
Chodzi mi konkretnie o taką sytuację. Parkuję w garażu podziemnych. Zimą temperatura oscyluje wokół 10 stopni Celsjusza. Odpalam silnik, po jakichś 30 sekund ruszam. Wyjeżdżam na zewnątrz - gdzie jest przykładowo 0 stopni. Silnik się jeszcze nie rozgrzał, wskazówka nawet nie drgnęła. Czy webasto teraz, jak temperatura otoczenia zmalała z 10 do 0 stopni, odpali się czy nie? Weźmy pod uwagę, że od odpalenia silnika do wyjazdu minęły 2 minuty [czasem potrafi minąć i 5].
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 21:20
autor: ronin
Po wyjechaniu z garażu i ujechaniu kilku km zjedz na bok i zgaś silnik. Jak się uruchomiło jeszcze dłuższą chwilę będzie słychać jak się wygasza i będzie para wodna leciała z odprowadzenia spalin pod podwoziem.
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 21:23
autor: vokal
Kayne, webasto włączy się jak tylko termostat w zderzaku się schłodzi z tych 10 do ok 4-6 st.C i zewrze styki.
Czyli w garażu od razu nie wystartuje, a dopiero po 1-2 km po wyjechaniu z niego.
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 21:52
autor: Kayne
Super Vokal, dzięki za info. I dzięki ronin za pomysł jak to przetestować :)
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 22:25
autor: ronin
Webasto dość głośno pracuje, jak zatrzymasz się we w miarę cichej okolicy, to po wyjściu z samochodu będziesz słyszał je bez podnoszenia maski. Dźwięk podobny do pracującego piecyka gazowego + pompa obiegu i stopniowo cichnie.
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 22:33
autor: Pain_xp
W dogrzewaczu nie ma pompy obiegowej, pompa wody robi w nim robotę. Był temat jak przerobić dodając właśnie pompkę i przerabiając układ sterujący dogrzewaczem.
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 22:43
autor: Kayne
W życiu nie słyszałem, żeby coś tam mi głośno pracowało. Dlatego nie jestem pewien, czy mi w ogóle działa… Zwłaszcza, że dość dużo km muszę narobić nim się nagrzeje silnik. Ale samo webasto jest szybko gorące po odpaleniu silnika - ale z dyszy pod spodem nigdy nie zaobserwowałem by coś leciało, a sama rurka była zawsze chłodna.
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 22:44
autor: ronin
Nie będę się kłócił, ale wydaje mi się, że jest i chyba wiem w którym miejscu. Jutro sprawdzę, ale byłoby to nielogiczne. Webasto pracuje dłuższą chwilę po zatrzymaniu silnika, gdyby nie było pompy, to by to doprowadziło do wrzenia płynu po zatrzymaniu silnika.
Kayne, to może u ciebie nie działa prawidłowo?
Re: Webasto
: niedziela, 4 grudnia 2016, 22:53
autor: Kayne
Ronin, właśnie jestem niemal pewien, że u mnie webasto nie działa poprawnie ;) Dlatego szukam różnych sposobów przetestowania go.
