Rzeźnik ma zwykły dogrzewacz bez panelu sterującego jak to ma miejsce w ogrzewaniu postojowym.
Bodzion pisze:A dodatkowo ta grzałka, gdy nie jest używana (a podczas jazdy nie będzie), oczywiście stłumi przepływ cieczy w obiegu.
Nie wiem czy można ją tak bezkarnie założyć. Choć może stłumienie będzie niewielkie. Trudno określić.
rudi_pl pisze:Bodzion pisze:A dodatkowo ta grzałka, gdy nie jest używana (a podczas jazdy nie będzie), oczywiście stłumi przepływ cieczy w obiegu.
I właśnie tego najbardziej się obawiam.
Można by połączyć równolegle, ale czy wtedy będzie zapewniony przepływ? Czy nie stworzy się w ten sposób kolejny "mały obieg"?
Jaka by ona nie była, ile czasu nie potrzebowała to zawsze lepiej z nią niż bez. Coś tam tyci tyci ale pomoże. Tylko aby sobie nie zrobić KUKU - chcąc "zrobić dobrze" silnikowi poprzez jego ogrzanie założyć mu takie cudo i przymknąć mu przepływ i ... silnik padnie z przegrzania.
Ja dziś zamówiłem. Jak się nie sprawdzi to mam jeszcze C- 360 - tam na pewno się nada!
, tyle co do teorii , a jak z praktyką ? Obliczyłeś już , przy jakiej temperaturze do ilu stopni ta grzałka zagrzeje płyn w Sorento ?
rudi_pl pisze:Trzeba rozróżnić:
Połączenie równoległe - wg mnie tworzy nowy "mały obieg" - wtedy pompka powoduje cyrkulację cieczy w bardzo małym zakresie - bo nie wymusza obiegu płynu po silniku. Przy mocowaniu pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą - co najwyżej będę miał szybko ciepło w kabinie,
Połączenie szeregowe - tego się obawiam - ponieważ gdy nie pracuję pompa stawia jakiś tam opór przepływu. Jeśli będzie zamontowanie przy wspomnianej nagrzewnicy to będę otrzymywał ciepło wewnątrz z utrudnieniami. Natomiast przy innym miejscu pracy pompki z grzałką mogę doprowadzić do "kuku".
Takie moje dywagacje. Czysto teoretyczne.
Jak założę zdam relację.
