Kluczyk a'la VW - składany
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
Re: Kluczyk a'la VW - składany
#16 Postautor: kwintolp21 » czwartek, 23 grudnia 2010, 09:10
Do tych pilotów wystarczy przełożyć pestkę immo przykręcić grot i wkodować pilot ot vse
Łuki
Skrzynia: W PLANACH
Napęd: W PLANACH
Kolor: czarny metalic
Inny Samochód: Ford Mondeo
#17 Postautor: Łuki » czwartek, 23 grudnia 2010, 09:25
kwintolp21 pisze: masz funkcję panic?
Witam
Przepraszam że tak z innej beczki a co to jest ta funkcja panic ?
#18 Postautor: Admin » czwartek, 23 grudnia 2010, 10:19
Kluczyk do stacyjki Sorento w przeciwieństwie do innych marek Kia jest nierozbieralny .
ale po zeszlifowaniu tworzywa wygląda tak:
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#19 Postautor: kwintolp21 » czwartek, 23 grudnia 2010, 10:42
Łuki pisze:
Witam
Taki przycisk na pilocie który aktywuje klakson i wyje niemiłosiernie :02
Admin pisze:Kluczyk do stacyjki Sorento w przeciwieństwie do innych marek Kia jest nierozbieralny .
Czyli trzeba ciąć i topić obudowę aby wyjąć pestkę na jednym kluczu można eksperymentować :)
W Corsie udało mi się ta operacja piloty miałem w komplecie z alarmem grot do Opla przełożenie pestki (tylko tam klucz był otwierany ze względu na baterię żaróweczki).
Niuans był w tym iż te piloty były słabej jakości i grot latał troszkę myślę iż tu już to lepiej opatentowali.
masek
#20 Postautor: masek » czwartek, 23 grudnia 2010, 21:26
Po co coś rozbierac? :) bierze się nowy czysty z układem RF w środku i poprostu koduje :) Czy Wy chcecie też wszystkie zamki przy okazji wymienić? Rozumiem, że funkje pilota z tego dodatku chce się zakododwać dodatkowo :) to jest delikatnym problemem :) ale sam kluczyk i układ RF jest jak dla krówki holenderki? :) ludzie mamy 21 wiek :) takie rzeczy jak IMMO to nawet w Erze kodują:)
Problemem nie jest IMMO :) problemem jest ten dodatek do kluczyka :),czyli sterowanie zamkiem panic i szybą :)
Ostatnio zmieniony sobota, 25 grudnia 2010, 10:55 przez masek, łącznie zmieniany 1 raz.
spider2you
Przebieg (km.): 146800
#21 Postautor: spider2you » czwartek, 23 grudnia 2010, 21:48
No i przyszedł masek i pozamiatał :)
Teraz przełóż to na nasze, bo nie kumam nic :)
#22 Postautor: Admin » czwartek, 23 grudnia 2010, 22:06
W skrócie to wygląda tak .
Kupujesz surowy kluczyk scyzoryk , dajesz go do nacięcia aby nie wymieniać zamków , następnie dajesz go do programowania w ASO .
Całość to koszt ok 500 zł .
Kluczyk musi mieć taki grot :
Tutaj jest aukcja na której sprzedają kluczyk scyzoryk z grotem pasującym do Kia za 110 zł .
http://allegro.pl/sterownik-c-zamek-uniwersalny-piloty-scyzoryk-i1381829115.html#gallery
Oczywiście jak zwykle w takich sprawach jest wiele niejasności , np: co z immobilizerem ,na aukcji nic o tym nie piszą ale ponieważ od 15 lat wszystkie samochody mają tę funkcję więc pewnie rozwiązano jakoś ten problem.
Czyli trudy przecierania szlaku spadną na osobę , która jako pierwsza będzie przerabiała kluczyki na scyzoryki :)
spider2you
#23 Postautor: spider2you » czwartek, 23 grudnia 2010, 22:54
A co ma niby w sumie kosztować 500 zł??
Kluczyki - 2x110 zł, nacięcie - 30 zł, programowanie - x zł ????
#24 Postautor: Admin » czwartek, 23 grudnia 2010, 23:12
Właśnie do tego potrzeba pioniera , który zrobi to i powie ile to jest X :)
#25 Postautor: Murzyn1313 » czwartek, 23 grudnia 2010, 23:31
no tak- znowu murzyna szukacie do czarnej roboty :03 :03
spider2you
#26 Postautor: spider2you » czwartek, 23 grudnia 2010, 23:35
Ktoś musi być od czarnej roboty
gallardo
Skąd jesteś: Mezowo
Kolor: bordoux
Przebieg (km.): 230000
#27 Postautor: gallardo » piątek, 24 grudnia 2010, 19:51
Adminie zadałem pytanko sprzedajacemu co z IMMO, czekam na odp.
gallardo
Skąd jesteś: Mezowo
Kolor: bordoux
#28 Postautor: gallardo » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 08:06
I masz babo placek, odpisali ze trzeba przełożyć ze starego,czyli d....pa:-(
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#29 Postautor: kwintolp21 » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 09:36
Czyli trzeba zniszczyć jeden kluczyk; jednak od razu mamy grot po małym szlifowaniu...
#30 Postautor: Admin » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 09:39
Tylko kto dobrowolnie poświęci oryginalny drugi kluczyk , który w dodatku jest wymagany przez ubezpieczyciela.
A jak mu się coś " omsknie " i zostanie tylko z jednym :15
Wróć do „Inne”
