Webasto
Re: Webasto
Zawsze parkujesz w garażu? Jak będzie zimno po dłuższym postoju, odpal silnik i po chwili wyłącz, jeżeli webasto się włączy, to przy prawym kole będziesz słyszał jak się studzi.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Re: Webasto
Przy temperaturze w okolicach 4-6 C, odpal silnik i parokrotnie wyciąg i włóż bezpiecznik od webasto.
Po wyciągnięciu zrób krótką przerwę.
Masz zapewne zapowietrzony układ zasilania w paliwo i temu webasto gaśnie.
Jak odpali zobaczysz sporą ilość spalin spod silnika i potem już będzie działał normalnie.
- ronin
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 47 times
Re: Webasto
No dobra znalazłem stary post Vokala w którym jest wyjaśnione jak to jest z webasto po wyłączeniu silnika i co słychać.
"Po wyłączeniu silnika palnik webasto i pompka paliwa się wyłącza, pracuje tylko wentylator do przewietrzenia komory spalania i po ok 1,5 minuty się wyłącza.
Tak samo jest przy starcie piecyka - po ok 1,5 minuty wentylacji włącza się palnik i pompka paliwa i rozpoczyna się dogrzewanie."
- miro
- Kolor: Srebro
Re: Webasto
Kayne pisze:Dzięki, będę próbował
Jak tylko zrobi się chłodno, to muszę tak robić... bo się na rezerwie panie jeździ...
pakro4
- Skąd jesteś: Gizycko
- Kolor: SREBRNY
- Przebieg (km.): 242000
Re: Webasto
Witam!
A ja popytam kolegów, czy ktoś z was mierzył poziom spalania paliwa przy pracy samego pieca np. Auto stoi na mrozie -3 stopnie, ustawiamy na panelu prace przez np 30 bądź 60 minut. Jaka ilość ON będzie zużyta w tym okresie?
Z forum "VIES-VAGENA" wyczytałem info ze ok 0, 56 litra na 60 minut pracy, jednak wolał bym spytać tutaj czy jest to w miarę realne ;)
- Been thanked: 11 times
Re: Webasto
Przy pełnym obciążeniu piec spali ok 0.5l na godz. Znacznie to mniej niż odpalenie auta i grzanie go godz.
pakro4
- Kolor: SREBRNY
Re: Webasto
Dzisiaj, przy pierwszym większym porannym mrozku moje świeżo naprawione webasto pokazało swoje wspaniałe oblicze
teraz nawet nie wyobrażam sobie wsiadać rano i piłować silnika od 0 stopni
