Strona 1 z 4
Sprężyny i podkładki - 55 mm w górę
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 16:42
autor: Admin
Re: Sprężyny H&R czyli jak podnieść auto o 45mm
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 17:20
autor: ntgale
Admin, dzięki za te zdjęcia. Czekam na więcej.
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 17:25
autor: Admin
Nie każdy ma możliwość obserwowania w internecie co się dzieje z jego autem
Jako pierwsi to wprowadziliśmy
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 17:28
autor: ntgale
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 20:43
autor: dlubacz
Admin pisze:Niektórzy to maja szczęście
Co my tu mamy ?
za chwile zobaczymy podniesione auto w pełnej okazałości wraz z kosztami
No właśnie... Co my tu mamy? Podkładki?
Przepraszam tych dla których jest to oczywista oczywistość.
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 21:09
autor: Wojtas_vic
Zapodawałem temat warsztatowi 4x4 u mnie na wsi, ale nie odpowiedzieli. Amory i tak mam do wymiany, ciekawe, czy trzeba dłuższe, czy oryginały wystarczą ?
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 21:23
autor: ntgale
dlubacz pisze:Admin pisze:Niektórzy to maja szczęście
Co my tu mamy ?
Podkładki na przód, zakładane na kolumnę McPhersona. Akurat te powinny mieć 55 mm.
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 21:26
autor: ntgale
Wojtas_vic pisze:Zapodawałem temat warsztatowi 4x4 u mnie na wsi, ale nie odpowiedzieli. Amory i tak mam do wymiany, ciekawe, czy trzeba dłuższe, czy oryginały wystarczą ?
Dla wersji przed liftem z tyłu orzeł będzie niedługo to sprawdzał.
: poniedziałek, 5 stycznia 2015, 21:44
autor: Wojtas_vic
Tyle, że ja mam akurat po lifcie...
: środa, 7 stycznia 2015, 09:23
autor: Admin
Następna cześć układanki na swoim miejscu :
jest to etap doświadczalny , jeśli zawieszenie przednie nie będzie trzymało parametrów, wtedy trzeba będzie zdemontować i skrócić podkładkę o 10 mm .
: środa, 7 stycznia 2015, 09:30
autor: ntgale
Mam nadzieję, że będziesz miał szansę pokazać efekt końcowy.
Admin pisze:...
Ale takich rzeczy nawet nie pisz, już zeszło z 65 na 55.
: środa, 7 stycznia 2015, 09:35
autor: Admin
Nie chcesz chyba żeby Twoje auto było rozkraczone jak kaczka
Ma być wysoko ale jeździć normalnie .
Sprawdzimy jak wysoko da się podnieść Sorento bez zmiany parametrów zawieszenia .
: środa, 7 stycznia 2015, 09:45
autor: Hessus
ntgale pisze:Ale takich rzeczy nawet nie pisz, już zeszło z 65 na 55.
No nie mów, że chciałeś podnieść o 65mm
: środa, 7 stycznia 2015, 10:09
autor: ntgale
Admin pisze:Nie chcesz chyba żeby Twoje auto było rozkraczone jak kaczka
Rozumiem to na dwa sposoby:
- najwyżej jak się da bez zmiany geometrii
- najwyżej jak się da ze zmianą geometrii
Pierwszego się obawiam, bo sprężyna podniesie mocno tył, a nisko podniesiony przód spowoduje znaczne pochylenie auta, więcej niż było.
Drugie rozwiązanie powinno być przy tych 55 mm do zrobienia.
@Hessus, tak, podkładki już miały 65 mm, ale zostałem przekonany, że to nie najlepszy pomysł i 10 mm ścięto. Niemniej jednak zostałbym przy tych 65 mm gdyby tylko zawieszenie dało się ustawić.
: środa, 7 stycznia 2015, 11:13
autor: Admin
