Dodatkowa chłodnica oleju
- Kolor: Zielony
- Przebieg (km.): 230000
- Been thanked: 12 times
Po założeniu zegarów pokazujących ciśnienie i temperaturę stwierdziłem że mój czołg posiada za mało oleju prze co nadmiernie się grzeje co niezbyt dobrze robi silnikowi i olejowi (zwłaszcza w dni powyżej 30 stopni przy wycieczkach po piaskownii). Więc wymyśliłem dodatkową chłodnicę oleju. Poniżej zdjęcia z prac. Narazie tydzień testów i wszystko OK. Temperatura w podobnych warunkach pogodowo terenowych o około 20 stopni niższa.
- IMG_20210711_182849 [1600x1200].jpg (216.98 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210711_182827 [1600x1200].jpg (273.45 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210711_182728 [1600x1200].jpg (118.34 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210711_182722 [1600x1200].jpg (219.74 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210710_203534 [1600x1200].jpg (212.22 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210710_203518 [1600x1200].jpg (179.47 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210710_200337 [1600x1200].jpg (144.54 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210710_200320 [1600x1200].jpg (169.14 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210709_232754 [1600x1200].jpg (225.42 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210709_232750 [1600x1200].jpg (104.52 KiB) Przejrzano 3510 razy
- IMG_20210709_232732 [1600x1200].jpg (248.9 KiB) Przejrzano 3510 razy
- 1 [1600x1200].jpg (185.73 KiB) Przejrzano 3510 razy
- Skąd jesteś: Warmia
- Silnik: nie mam
- Skrzynia: nie mam
- Napęd: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 8 times
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Dodatkowa chłodnica oleju
A temperatura nie jest przypadkiem niższa tylko dlatego że chłodnica jest wpięta zaraz przy czujniku temperatury oleju w podstawce pod filtrem?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Kolor: Zielony
Wszystkie elementy kupione z alliexpress. było to parę miesięcy temu więc szczegułów nie podam. Podstawa filtra EPMAN węże zbrojone do 160 stopni. Wcześniej czujnik temperatury jak chłodnicy nie było był w tym samym miejscu (miałem wizję zamontować go przy chłodnicy ale wtedy wskazania pewnie były by niższe i nie miałbym porównania). Wwcześniej temperatura dochodziła do momentami do 140 stopni teraz 110-120 stopni.
- Kolor: Zielony
Jeszce jedna fota jak wygląda po zdjęciu zderzaka
- chłodnica bez [1600x1200].jpg (297.63 KiB) Przejrzano 3235 razy
- Skąd jesteś: Bydgoszcz
I jak się to sprawdza w praktyce ?
Warto montować, żadne wycieki się nie pojawiły ?
- kaini
- Skąd jesteś: Jasło
- Rok: 2009
- Przebieg (km.): 186333
- Inny Samochód: TSI & CRDI
- Been thanked: 15 times
madmans1 pisze:Wszystkie elementy kupione z alliexpress. było to parę miesięcy temu więc szczegułów nie podam. Podstawa filtra EPMAN węże zbrojone do 160 stopni. Wcześniej czujnik temperatury jak chłodnicy nie było był w tym samym miejscu (miałem wizję zamontować go przy chłodnicy ale wtedy wskazania pewnie były by niższe i nie miałbym porównania). Wwcześniej temperatura dochodziła do momentami do 140 stopni teraz 110-120 stopni.
Ogólnie to chyba tragedia, co prawda inny samochód, ale normalna temp to ok 95 st. 110-115 st to przy pełnym bucie na autostradzie.
- Kolor: Zielony
Te temperatury co pisałem to przy obciążeniu czyli albo autostrada albo upalanie. Narazie nic nie cieknie :-)
- Student_x
- Kolor: Srebrno Szary
- Przebieg (km.): 307000
- Inny Samochód: Voyager RG
- Has thanked: 53 times
- Been thanked: 50 times
Dlatego przy takich warunkach należy olej zmieniać co 8tys.km i zalewać jakieś 5W50 jeżeli jeździmy cały rok bo to przy takich temperaturach to się z oleju woda robi i film olejowy to straszna cienizna.
- Kolor: Zielony
Ja akurat u siebie zmieniam olej co 7,5 tys. A dodatkowo co 2,5 tys filtr oleju ;-)
