WARSZTAT: Body Lift Sorento 2 cale
- benton
- Skąd jesteś: Gorzow Wlkp
- Has thanked: 8 times
Re: WARSZTAT: Body Lift Sorento 2 cale
Więc ja po body lifcie. Zestaw jak i de facto od Muchy. 5 cm w górę. 2,5 manual przedlift. Niestety jest mankament, brak biegów 2,4 i wstecznego.Wydaje mi się, że przez ograniczenie fizyczne plastiku w tunelu. A że sił mi już brakuje jutro popatrzę.
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 270
- Has thanked: 65 times
- Been thanked: 115 times
No do manualnej skrzyni jeszcze nikt nie zakładał. Biegi to na 100% kwestia ograniczenia skoku przez plastiki. W innych autach pomaga wygięcie lekko pręta od biegów. Jakby bardziej do pionu
Mówcie mi kolekcjoner
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 200 times
- benton
Takie mam wrażenie jutro powalczę, po podniesieniu prawej strony wchodziły ale trochę na styk.
- Mucha
gomez953 pisze:Ale że co, w manualu nikt budy nie podnosił?
A ktos podnosił?
- gomez953
- gomez953
Nie miał żadnych problemów i jeździ tak już kilka lat, tylko ciężko jeszcze na forum znaleźć.
Tylko tam miał budę na stalowych podkładkach i fabrycznych szpilkach.
- jklhsrvcfvsrdtbyhiut.jpg (85.68 KiB) Przejrzano 5171 razy
- Mucha
Gomez ale my mówimy o 5 centymetrach a nie o 1 cm.
- gomez953
Dopiero później się dogrzebałem, a nie pamiętałem ile podnosili...
Można pousuwać.
Można pousuwać.
- benton
Mam nadzieję że będę musiał wygiąć lewarek zmiany biegów niż opuścić bodaj cm bo teraz auto wygląda zacnie
- Mucha
Wbij 1,3,5 zobacz ile masz miejsca do plastiku, podegnij lekko sprawdź. Najpierw zdemontuj konsolę i zobacz czy to na pewno od tego
- benton
Niestety lipa zmniejszyłem podkładki do 3 cm biegi wchodzą ale ciężko dwójka i wsteczny "wysprzeglaja" się czwórka jak obroty zbyt małe też.Jest jakaś regulacja cięgien z dostępem od strony lewarka zmiany biegów ? Oczywiście plastiki niczego nie ograniczają
- Mucha
Skoro to nie plastiki to co tam przeszkadza?
Przecież to tylko wajcha wystającą ze skrzyni do góry
równie dobrze mozesz zdjąć budę z ramy a biegi powinny normalnie wchodzić
- benton
Musiałbym zdjąć górę lewarka mam wrażenie że coś trzyma blokuje ją mechanicznie guma jakaś czy coś
Edit
Tak się zastanawiam czy guma.zaznaczona na czerwono nie poszła na dół i blokuje się o metalowa płytka
Edit
Działa działa działa
to metalowa płytka blokowała drążek lift 2 w manual możliwy
Edit
Edit
to metalowa płytka blokowała drążek lift 2 w manual możliwyKto jest online
