Strona 1 z 1
Felgi od Sportage do Sorento.
: czwartek, 31 stycznia 2019, 17:08
autor: komtur
Hej. Czy orientuje się ktoś czy będą pasowały felgi od Sportage IV do Sorento III? Oba mają rozmiar 7,5x19'' i rozstaw śrub 5x114,3. Różnią się tylko lekko ET 48,5 i 49,5. Mowa oczywiście o felgach fabrycznych Kia. Niby mają różne oznaczenia, ale na moje oko to te same felgi.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Re: Felgi od Sportage do Sorento.
: czwartek, 31 stycznia 2019, 18:08
autor: Adam73
ET nie powinno robić różnicy,ważniejszy otwór osadzenia czy taki sam.
: czwartek, 31 stycznia 2019, 19:56
autor: komtur
Nie zwróciłem uwagi na to :(
: niedziela, 19 września 2021, 13:53
autor: jender
Podepnę się w temacie żeby nie zakładać nowego.
Powoli zaczynam myśleć o zimie i zimowych oponach/kołach do mojego sorento. Idealnie byłoby dla mnie kupić drugi komplet kół. I tu pytanie do Was, czy oryginalne felgi z Sportage 18" 5x114,3 et45 takie jak z linku
https://www.olx.pl/d/oferta/oryginalne- ... IN7Nn.html będą pasowały do Sorento III przed lift? Czy czujniki ciśnienia da radę zaadaptować czy trzeba kupować jakieś dedykowane do Sorento?
: niedziela, 19 września 2021, 16:02
autor: hunter
Jakie masz ET felgi w Sorento ? Czujniki będą pasować- zaadoptują się same.
: niedziela, 19 września 2021, 16:21
autor: jender
Szczerze to nie wiem jak to sprawdzić.
Mam oryginalne felgi 19" takie jak w linku Zobacz ofertę:
https://allegro.pl/oferta/kia-sorento-i ... 1145273903
: niedziela, 19 września 2021, 18:37
autor: Whiteehead
Czujniki od Sportage, ceed II, venga, pasują do sorento, inne są dopiero w sorento IV, xceed, ceed III
ET powinno być między 36-50 i pasuje idealnie inne trzeba przymierzyć
: niedziela, 19 września 2021, 20:32
autor: jender
Dziękuję bardzo za odpowiedzi :gpost:
: poniedziałek, 20 września 2021, 10:00
autor: hunter
Sprzedawca z OLX nie podał szerokości felgi od Sportage ( oryginał Sportage) ma 7" więc będzie mała róznica , która nie przeszkadza w zastosowaniu :
Od zewnątrz(front felgi) nowa felga będzie schowana 2 mm w stosunku do felgi wzorcowej.
Od wewnątrz (tył felgi) nowa felga będzie 11 mm dalej od elementów zawieszenia w stosunku do felgi wzorcowej.
: niedziela, 3 października 2021, 22:30
autor: jender
Poszukiwań ciąg dalszy...
Czy ktoś z Was używał/ma jakieś opinie o felgach marki Rial i DBV? Ceno są mniej więcej na podobnym poziomie.
Zamierzam złożyć zestaw zimowy na 235/60/R18. Konfiguratory w Internecie dla 18" dobierają przeważnie felgi 8 calowe z ET45 albo 39. Z Waszych wcześniejszych wpisów wynika, że tak może być. Oryginalne są z tego co zdążyłem ustalić 19", 7,5 cala ET 49,5. Rozumiem, że te z ET45 będą bardziej zbliżone do oryginału niż ET39?
: poniedziałek, 4 października 2021, 18:52
autor: rings
235/60/R18 to rozmiar który mam w SII, może poszukaj czegoś orginalnego z SII :hmm:
: sobota, 9 października 2021, 21:52
autor: Whiteehead
Mam felgi zimowe z oponami na sprzedaż ,jeśli nadal szukasz
