Szyba podgrzewana do Sorento
karacena
Skąd jesteś: Rzeszów/Łańcut
Napęd: RWD
Kolor: srebrny metalic
#1 Postautor: karacena » wtorek, 16 marca 2010, 11:00
Mam pytanie, będę kupował wkrótce szybę przednią do Sorento. Stara szyba była bez podgrzewania, ale widzę że są wersje z podgrzewaniem i w związku z tym mam kilka pytań:
1) Czy ktoś z was ma taką szybę i jak ona się spisuje - to podgrzewanie?
2) Czy uda mi się wykorzystać to podgrzewanie w samochodzie o ile go nie miałem na przedniej szybie?
3) Czy jeśli nie podłącze podgrzewania szyba będzie się spisywać jak szyba bez podgrzewania?
2.5 CRDi EX 2004, 85 tyś, Olej, 2HI/4HI/4LO
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Kolor: ice blue - Lpg BRC
Przebieg (km.): 0
Re: Szyba podgrzewana do Sorento
#2 Postautor: Lee » wtorek, 16 marca 2010, 11:09
1)Mam takową...podgrzewa tylkopióra wycieraczek
2)Podciągasz np.wiązkę od podgrzewania lusterek...co do montażu(oryginal) to musisz mieć włącznik osobno zapalający podgrzewanie wycieraczek i pogrzebać przy elektryce - nikt tutaj jeszcze tego nie przerabiał z tego co pamiętam
3)Tak,będzie się spisywać jak szyba bez podgrzewania(wycieraczki) - w końcu jego nie będziesz miał :02
#3 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 16 marca 2010, 11:14
ja u siebie mialem takowa szybke-ale niestety pech chcial ze sie pobila. Wymienilem na taka bez podgrzewania, gdyz raz-ze trzeba bylo czekac 3dni, a dwa-ze 300zl wiecej za podgrzewanie pior wycieraczek to chyba przesada.gdyby to byla jak w fordzie(czyli cala powierzchnia grzeje) to naprawde by bylo warto. Tak uwazam to za zbedny gadzet :05 .
Piotr
Kolor: wielokolorowy
Przebieg (km.): 105000
#4 Postautor: Piotr » wtorek, 16 marca 2010, 11:16
Jeździłem Focusem z podgrzewaną szybą. jeśli to takie same rozwiązanie to dla mnie jest to rewelacja.
Jeśli to taka jak opisuje kolega Karacena toteż nie zaszkodzi taką mieć. Chyba że cena z kosmosu?
Ta w Fordzie była fajna, nie trzeba nic skrobać w ziemie, w lecie zero zaparowania.
W takiej szybie zatopiona jest siatka z miniaturowego drutu która całość nagrzewa, widoczna jest tylko wtedy jak przyłożysz nos do szyby. Włos jest kilkakrotnie grubszy od takiej siatki. Nie podłączona nie przeszkadza w niczym.
karacena
Napęd: RWD
#5 Postautor: karacena » wtorek, 16 marca 2010, 11:21
Mogę mieć ją z demontażu za 250 zł, ale przede wszystkim jest to oryginalna szyba, dodam że zmiennik kosztuje u nas tu w Rzeszowie 350 zł i montaż 100 zł.
Jeszcze jedno pytanie jak wymieniał ktoś z was szybę to gdzie kupowaliście tą uszczelkę - bo ją wycinają o ile kojarzę i wstawiają nową?
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 0
#6 Postautor: Lee » wtorek, 16 marca 2010, 12:04
Uszczelka powinna być w komplecie z szybą(jeśli jest nowa),lub powinni tak wyciąć,aby była do ponownego montażu.A jak wygląda stara uszczelka?
Patrz Serwis,jeżeli nie da rady tak jak piszę wyżej.
#7 Postautor: Murzyn1313 » wtorek, 16 marca 2010, 12:07
nie stety w sorrie podgrzewanie jest na pasie ponizej szyby (tylko do wycieraczek) wiec nawet jak wlaczysz w zimie to nie uzyjesz wycieraczek bo reszta zamarznieta. I tak pozostanie ci skrobanko.ja placilem ok 500zl za nowke wraz z montazem i uszczczelka. Za podgrzewana chcieli cos kolo 700. Dodam ze bylo to 2 lata temu.
karacena
Napęd: RWD
#8 Postautor: karacena » wtorek, 16 marca 2010, 12:08
Stara uszczelka została wycięta z szybą bo była pęknięta. Nie wiem nawet jak to coś się nazywa by tego szukać na allegro! Pewnie i tak będzie trzeba zajechać do jakiegoś warsztatu który zajmuje się montowaniem szyb.
Wróć do „Nadwozie”
