Woda na dywaniku
- roland80
- Skąd jesteś: Głogów
- Silnik: 2.4 i (174KM)
- Napęd: 2 WD
- Kolor: granat
- Przebieg (km.): 250
- Inny Samochód: bmw 530da 2003r
Woda na dywaniku
Wchodząc dziś do auta zdębiałem , nna przednim prawym dywaniku kałuża i kap kap z za deski rozdzielczej . Wydaje mi sie , że jest to woda ( sprawdzałem smak ) miał tak tos u siebie ?
- gregoryk
- Skąd jesteś: Krosno
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Suzuki
Re: Woda na dywaniku
viewtopic.php?f=35&t=1899&hilit=woda+woda+we+wn%C4%99trzu zerknij tutaj kolego, ja walczę z tym już miesiącami i skończy się wkrótce na wyjęciu przedniej szyby bo już mam dość mokrego kolana...
Pomysł Witka1 nie pomógł..
Nad prawym dywanikiem znajduje się nagrzewnica auta.
Jeśli samochód stoi nachylony w lewą stronę i wtedy kapie (ja tak miałem), to nagrzewnica przecieka.
Ale wtedy we wnętrzu czuć stęchły zapach i smak kałuży jest raczej słodki.
Przy nawiewie na przednią szybę (bez klimy) od razu szyba zaparowuje i nic nie widać.
Jeśli smak kałuży jest obojętny i szyba nie zaparowuje, to raczej woda.
prtro
Moim zdaniem jest zablokowany kanał odprowadzenia wody z parownika\nagrzewnicy.Miałem tak ,przepchanie tego przewodu drucikiem pomogło.
- roland80
- Napęd: 2 WD
- Kolor: granat
tomek338 pisze:Moim zdaniem jest zablokowany kanał odprowadzenia wody z parownika\nagrzewnicy.Miałem tak ,przepchanie tego przewodu drucikiem pomogło.
Gdzie dokładnie mam szukać tego kanału?
Co zaś tyczy się parowania przedniej szyby to podczas deszczu po odpaleniu odkąd mam ten samochód zawsze mi zajdzie parą na pare sekund . Smak płynu niejest mi obcy a to co znajduje sie na dywaniku to raczej czysta woda .
- andykon
- Skąd jesteś: PODLASIE
- Kolor: SREBRNY METALIK
Woda którą klima wyssie z powietrza z kabiny pasażerskiej powinna wyciec na zewnątrz auta przez rurkę po prawej stronie ściany grodziowej komory silnika tj. między turbiną a nadkolem nieco poniżej przewodów prowdzących do i z nagrzewnicy. Jeżeli dawno nie wymieniałeś filtra kabinowego, masz teraz okazję.
prtro
Najlepiej wyciągnij filtr przeciwpyłko sprawdz w jakim jest stanie , przy okazji zerknij bo zaraz przy filtrze jest odprowadzenie wody która ścieka z parownika.
- Been thanked: 11 times
prtro
- roland80
- Napęd: 2 WD
- Kolor: granat
Wiec tak właśnie wróciłem z "pola" i stwierdzam , że filtra niemam i kanał jest , a raczej był zapchany . Zastanawiam się jak to zrobić żeby miec ten filtr a niewymieniać pół samochodu.
