Demontaż ramion wycieraczek przód + tył
wollys
Skąd jesteś: slask
Kolor: hmm
Inny Samochód: Szukam :)
#1 Postautor: wollys » wtorek, 26 kwietnia 2011, 10:06
Witam
Jak w temacie czy ktoś demontował ramiona wycieraczek przód/tył.
Jeśli tak bardzo proszę o informację co jak itp.
Chodzi Ci pewnie o to:
http://klubsorento.pl/viewtopic.php?f=39&t=3048
Są ale niema tam szczegółów - nie chce czegoś uszkodzić
Ostatnio zmieniony wtorek, 26 kwietnia 2011, 10:59 przez wollys, łącznie zmieniany 2 razy.
cino
Skąd jesteś: Białystok
Przebieg (km.): 140000
Re: Demontaż ramion wycieraczek przód + tył
#2 Postautor: cino » wtorek, 26 kwietnia 2011, 10:26
niedawno ktoś demontował tylną wycieraczke, są zdjęcia, chyba gallardo ale nie jestem pewien...
Lift 2"
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#3 Postautor: kwintolp21 » wtorek, 26 kwietnia 2011, 11:01
Na przodzie masz tylko śrubę...
Narysuj sobie kredą aktualne położenie i odkręć...
Tył: Musisz zdjąć plastik klapy kołki, dwie śruby w rączce i jedną po lewej stronie pod zaślepką i lekka pociągnąć (zaczepy) montaż w drugą stronę polecam w dwie osoby trzeba uszczelkę podważać aby wepchnąć najpierw duży potem mały plastik.
wmarkoni
Skąd jesteś: Jastrzębie-Zdrój
Kolor: pewter/grey
Inny Samochód: Alfa 147/Ford Escape
#4 Postautor: wmarkoni » wtorek, 26 kwietnia 2011, 22:51
kwintolp21 pisze:Tył: Musisz zdjąć plastik klapy kołki, dwie śruby w rączce i jedną po lewej stronie pod zaślepką i lekka pociągnąć (zaczepy) montaż w drugą stronę polecam w dwie osoby trzeba uszczelkę podważać aby wepchnąć najpierw duży potem mały plastik.
No to instruktaż o krok dalej czyli jak wyjąć napęd. :)
Do zdjęcia tylnego ramienia wycieraczki potrzeba klucz 13mm i trochę chęci.
1. Podnieść plastikową osłonę nakrętki na osi ramienia i wyjąć
2. odkręcić nakrętkę mocującą ramię
3. obruszać ramię na osi na boki i pociągnąc do siebie ewentualnie można użyć jakiejś małej łapki do wyciskania sworzni albo ściągacza.
Markoni
#5 Postautor: Admin » wtorek, 26 kwietnia 2011, 22:58
Mnie nie udało się , 20 minut rozbierałem auto , 20 minut siłowałem się aby wyjąć mechanizm tylnej wycieraczki ( nie udało się ) 45 minut wkładania i pasowania plastików aby nie było śladu , że tam zaglądałem.
Wróć do „Nadwozie”
