Hak - jak go wyciągnąć
YatoInda
Skąd jesteś: Świebodzin
Przebieg (km.): 220000
Been thanked: 13 times
#1 Postautor: YatoInda » sobota, 21 lipca 2018, 07:19
Witam Wszystkich;
W moim Sorento mam fabrycznie zamontowany hak (taki odpinany na kluczyk), no i tutaj zooonk.
Mam wrażenie że poprzedni właściciel, jak ten hak zamontował pierwszego dnia tak nigdy go nie odpinał.
A ja chce go wypiąć bo przyczepy nie mam i nie chce z nim cały czas śmigać.
Cały zamek zaśniedział, zasyfił się widać w środku bo nawet kluczyk tylko do połowy wchodzi.
Jak to teraz wypiąć, jak doprowadzić do porządku? :help:
Może mieliście podobne zajścia i udało się wypracować jakieś rozwiązanie.
Re: Hak - jak go wyciągnąć
#2 Postautor: Marek » sobota, 21 lipca 2018, 09:20
Pewnie płyn penetrujący , odrdzewiacz , by pomógł . A jak nie , to podjedź do warsztatu naprawiającego zamki i stacyjki , oni sobie poradzą , w ostateczności wywiercą wkładkę i do kluczyka dorobią nową .
YatoInda
#3 Postautor: YatoInda » sobota, 21 lipca 2018, 09:45
Penetrant to leję tam już 2 tygodnie i zero rekcji, ale na pomysł z "włamywaczami" to nie wpadłem :-).
W obecnym stanie tego zamka to chyba jedyne, słuszne rozwiązanie. :gpost:
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#4 Postautor: diodalodz » sobota, 21 lipca 2018, 12:57
https://www.sklep.milecki.com.pl/mechan ... -3743.html
Jeśli masz taką wersję to opcje są 2.
Jeśli jest nie zamknięty to trzeba pokrętło wcisnąć i obrócić i szarpnąć za hak.
Jeśli jest zamknięty to możesz spróbować go rozkręcić po wyjęciu zaślepki obok zamka.
alwo76
Skąd jesteś: SK
Has thanked: 25 times
#5 Postautor: alwo76 » sobota, 21 lipca 2018, 14:43
Chyba,że masz ten typ haka to wtedy:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6582837181
YatoInda
#6 Postautor: YatoInda » sobota, 21 lipca 2018, 15:47
Taki jak mam
#7 Postautor: Marek » sobota, 21 lipca 2018, 16:36
alwo76 pisze:Chyba,że masz ten typ haka to wtedy:
Nawet mi do głowy nie przyszło że tak można :).
Tylko gdzie się zakłada tą wkładkę ?
alwo76
Skąd jesteś: SK
#8 Postautor: alwo76 » sobota, 21 lipca 2018, 19:49
Tak jak pokazuje strzałka na zdjęciu. Jest tam takie gniazdo na wkładkę i po jej założeniu nie można już przesunąć tego przycisku odblokowującego.
#9 Postautor: Marek » sobota, 21 lipca 2018, 20:11
Dzięki bardzo .
diodalodz
#10 Postautor: diodalodz » niedziela, 22 lipca 2018, 16:43
Wydłub zaślepkę bring i wykręć nakrętkę. Potem będziemy myśleć.
https://www.youtube.com/watch?v=NgdOYP09tyw
YatoInda
#11 Postautor: YatoInda » niedziela, 22 lipca 2018, 18:18
Mechanizm rozkręciłem, jest wtedy dostęp mechanizmu, który odpowiada za blokowanie haka. Niby pracuje ten mechanizm ale blokady chyba nie zwalnia, jak ani drgnie. Nalałem penetrantu. Czekam.
#12 Postautor: Marek » niedziela, 22 lipca 2018, 21:54
Może go tak delikatnie albo nie , ostukać . :)
diodalodz
#13 Postautor: diodalodz » niedziela, 22 lipca 2018, 22:24
można go rozpiąć uderzając od spodu auta w język wystający w kwadracie ramy. Tylko niektóre modele maja dodatkową zapadkę.
EDIT
https://www.youtube.com/watch?v=bbfS3VYKE5Y
Ostatnio zmieniony niedziela, 22 lipca 2018, 22:26 przez diodalodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nadwozie”
