Strona 1 z 1
Jak przejść z przewodami przez ścianę grodziową?
: wtorek, 13 kwietnia 2010, 11:23
autor: cyber_human
Ściana grodziowa silnik-kabina.
Muszę przejść z przewodami od akumulatora. Zasilanie przetwornicy napięcia, przewody przekroju jakieś 3-4 mm2.
Czy ktoś zna/może wskazać najlepsze (łatwe) miejsce przejścia. Nie chciałbym wiercić...
Re: Jak przejść z przewodami przez ścianę grodziową?
: wtorek, 13 kwietnia 2010, 13:17
autor: endriu
U mnie w aucie ludzie instalujący instalację gazową wykorzystali przejście które jest mniej więcej za abs-em - jest tam zaślepka gumowa przez którą robiąc dziurkę można przeprowadzić zasilanie ( dodatkowy plus - jest to po stronie akumulatora) ja osobiście przeprowadziłem tamtędy kabel od anteny CB. Pozdowienia...
: wtorek, 13 kwietnia 2010, 14:53
autor: cyber_human
No to super. Pogmyram :)
: wtorek, 13 kwietnia 2010, 20:14
autor: MixhaL
W modelach z ABS-em może być problem z dosepem od strony silnika, być może trzeba będzie rozebrać dól deski kierowcy - dosyć dobry dostęp. Nie wiem jak u was ale u mnie ta zaślepkla jest plastikowa. Patrząc bodajże od strony silnika wydaje się duża ale z drugiej strony jest w rzeczywistości dwa razy mniejsza gdyż dookła jest blacha z grodzi. Jeżeli masz gumową zaślepke to luzik jeżeli taką jak ja to możęsz się trochę napocić aby ją usunąc chyba że wywiercisz w niej dziure nie ruszając jej. Ja próbowałem ją wypchać i pomógł dopiero młotek i duuuużo pary w ręku. Naprawdę mocno siedzi bestyja. Wydaję mi się że jest na zatrzaskach i trzeba do środka ścisnąć i wypchać ale pomimo prób i tak nie chciała wyjść. Młotek czyni cuda ;)
: wtorek, 13 kwietnia 2010, 22:55
autor: cyber_human
Absolutnie nie będę jej wypychał czy usuwał bo:
1. jest od strony kabiny pokryta materiałem tłumiącym;
2. zatem w świetle powyższego zwiększę hałas w kabinie;
3. oraz spowoduję, że może tamtędy wiać i/lub mogą dostawać się zapachy z silnika.
Planuję zdobyć rodzaj ręcznego wiertła lub innego narzędzia do dziurowania" tworzyw sztucznych. Być może pokuszę się o więcej pracy i zastosuję dławice kablowe.
Fakt, dostęp fatalny. Od strony przedziału silnikowego instalacja hydrauliczna ABSu. Trudno mi wcisnąć dłoń.
Od strony przedziału pasażerskiego wiązka przewodów jakiegoś komputera.
Ale powalczę, może w sobotę.
Przetwornicę zamocuję albo na lewej burcie przedziału bagażowego, albo we wnęce w tejże lewej burcie. Być może pociągnę do kabiny jakiś ładny przedłużacz z 3 gniazdami :10
Najwięcej pracy zajmie ewentualny demontaż plastików w kabinie, by ładnie ukryć przewody...
Nie lubię tego robić, bo nie wiem, gdzie są zatrzaski...
: środa, 14 kwietnia 2010, 15:59
autor: MixhaL
Demontaż jest banalny i zajmie Ci parę minut. U siebie w temacie z grubsza opisałem co jak sie rozbiera.
: środa, 14 kwietnia 2010, 17:47
autor: prtro
niewiem czy o tej samej przelotce mowimy ale ja mam puszczone kable troszeczke nizej od filtra paliwa ,patrząc na niego z lewej,przelotka wychodzi w kabinie nad pedałami.
