Odblaski tylnego zderzaka - wymienne, czy nie?
- prezes-ura
- Skąd jesteś: Kwidzyn
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Kia Sorento
Re: Odblaski tylnego zderzaka - wymienne, czy nie?
Mi montowali w ASO odblask miesiąc temu, cena na fakturze 75,45 zł brutto za odblask.
kiprak
- Skąd jesteś: Poznań
- Kolor: EB/V9
- Przebieg (km.): 288500
Cena 75,45 wraz z montażem? Panie, to strasznie mało.
- prezes-ura
kiprak pisze:Cena 75,45 wraz z montażem? Panie, to strasznie mało.
Cena za odblask, bez montażu.
oku
- Skąd jesteś: Katowice
- Kolor: czarny + szare
- Przebieg (km.): 106000
angelus210 pisze:Te odblaski są wkładane od zewnątrz a od wewnątrz przykręcone są na dwa wkręty, raczej nie uda się ich odkręcić bez zdejmowania zderzaka.
W praktyce można wymienić odblaski (przed lift) bez odkręcania zderzaka - zwłaszcza jeśli walka z przerdzewiałymi lub trudno dostępnymi wkrętami i śrubami zderzaka nie jest tym co chcielibyśmy robić przez pół dnia ;) tylko po, to aby po odkręceniu zderzaka, zobaczyć równie przerdzewiałe wkręty, o których pisze angelus210 (a musimy je odkręcić aby odczepić odblask od zderzaka)
Podaje więc inną - partyzancką metodę - bez odkręcania zderzaka. (przećwiczone, z dobrym skutkiem)
1. Należy zniszczyć stary odblask - a konkretnie jego ramkę. Chodzi o to aby ją obłamać na całym obwodzie. Skoro wymieniamy odblask, to zapewne i tak już jest popękana. Trzeba dokończyć działa zniszczenia. Uważamy przy tym aby nie uszkodzić lakieru zderzaka. Może pomóc umiejętne podgrzanie ramki odblasku (np. suszarką) - robi się całkiem plastyczna. (tylko nie przesadzić i nie stopić zderzaka!)
2. Po obłamaniu wypychamy odblask do wewnątrz otworu, jednoznacznie przesuwając lewy w lewo - prawy w prawo (bo na wprost mamy bekę, która blokuje dostęp do wszystkiego) - i już po demontażu.
3. Przygotowujemy nowy odblask do montażu. Będzie to montaż na jeden wkręt (ten do którego się dostaniemy) i na klej zamiast drugiego wkrętu (który zasłania belka) Ja zastosowałem metodę polegająca na napchaniu kleju w miejsce gdzie trzyma niedostępny wkręt, a dodatkowo silikonu "po całości" między obie połówki odblasku oraz na zderzak pod ramkę odblasku - po jego obrysie. Części od wewnątrz matowimy, odtłuszczamy, smarujemy kleidłami. Wcześniej przygotowujemy sobie jeden wkręt do skręcenia potówek odblasku. Idealnie gdyby był z łbem sześciokątnym - na mały płaski kluczyk. Ale może być i zwykły.
Przyda się też kawałek gąbki czy szmaty do upchania między belką i odblask na czas schnięcia kleju.
3a. Jeśli mamy odblask z czarną ramką - to oczywiście należałoby go polakierować. Nowe odblaski są sprzedawane jako surowe - czarne - właśnie z tego powodu. Są one do lakierowania ;)
4. Montujemy - wsuwamy i przytrzymujemy połówkę odblasku za zderzakiem - drugą ręką nakładamy cześć frontową i gotowe. Gąbkę czy szmatę wpychamy między belkę a obudowę odblasku - aby docisnąć go tam gdzie nie ma dostępu do wkrętu, na czas sklejenia. Drugi wkręt wkręcamy "jakoś"
leżąc pod zderzakiem. (przyda się lampa i okulary ochronne przeciw spadającej rdzy ;)
Efekt powinien zostać osiągnięty
Uwaga końcowa - idealnie byłoby aby zastąpić oba wkręty, takimi na mały kluczyk płaski. Wtedy byłaby szansa pominąć klejenie - a wcisnąć się kluczykiem między ową belkę a odblask i skręcić obie połówki zgodnie z zamysłem producenta (a nawet lepiej - bo z uwzględnieniem możliwości demontażu bez odkręcania zderzaka)
Może u kogoś poniewiera się lewy odblask do jedynki . Najlepiej pomalowany na szaro. Jak się ma kurzyć zapomniany gdzieś po kątach, to z chęcią odkupię.
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
KIA Sorento 02-05 odblask zderzaka tylnego ,kratka nakładka
https://www.olx.pl/oferta/kia-sorento-0 ... IkOuc.html
USEL inside
- angelus210
Trochę się zakurzył ale się doczekał wymiany. Do wymiany nie trzeba odkręcać całego zderzaka, wystarczy z jednej strony . Tylko plastikowe spinki te od góry trzeba odpiąć wszystkie. Zderzak odchyli się na tyle że swobodnie można odkręcić odblask.
