Prawe lusterko od anglika?
gradus
Kolor: srebro
Przebieg (km.): 80000
Inny Samochód: Mazda Xedos 9 '99
#1 Postautor: gradus » poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 21:51
Hello.
Krótkie zapytanko. Prawe lusterko miałem wymienione i okazuje się, że nie mam w nim odpowiedniego pola widzenia. Przy maksymalnym pochyleniu wkładu w stronę drzwi dopiero lekkie złożenie lusterka pozwala mi zobaczyć krawędź :sorento jako punkt odniesienia. Czy konstrukcje lusterek dla kierownic lewostronnych i dla "anglików" różnią się, czy to tylko kwestia typu wkładu o innej krzywiźnie?
Murzyn1313
Skąd jesteś: Afryka :)
Re: Prawe lusterko od anglika?
#2 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 16 kwietnia 2012, 21:59
są 3 rodzaje lusterek w sorento. jedne płaskie, drugie wypukłe, a trzecie z martwym polem.przerabiałem to ostatnio, bo moje lewe było płaskie, i widoczność miałem rzekł bym "do d***y" . wymieniłem na wypukłe, szerokokątne. i teraz jest naprawdę super.widzę wszystko ,i szeroko.
jak byś chciał to mam lewe szerokokątne też, zamówiłem przez przypadek :03 nowe,nie montowane. koszt to 60zł i wysyłam .
gradus
Kolor: srebro
#3 Postautor: gradus » wtorek, 17 kwietnia 2012, 08:02
Dzięki, ale ostatnio wkład w lewym wymieniałem. Było potrzaskane i miałem wieloobraz :) . Musiałem trochę pokiwać głową, żeby wszystko zobaczyć :03 Użyłem zamiennika sferycznego i jest ok. Gorzej właśnie z prawym - wkład jest sferyczny a widać jak napisałem wcześniej. Z martwym polem nie jestem pewien czy pomoże, bo poszerza mi tylko widok na zewnątrz a mi brakuje od strony wewnętrznej. Dlatego zastanawiałem się czy to nie jest związane z rodzajem obudowy.
prtro
#4 Postautor: prtro » wtorek, 17 kwietnia 2012, 08:40
Były jeszcze lusterka z fotochromem.
Kiapro
Skąd jesteś: Bremen BRD
Skrzynia: W PLANACH
Napęd: W PLANACH
Przebieg (km.): 10000
#5 Postautor: Kiapro » sobota, 19 maja 2012, 21:38
Tak, lusteka Anglika maja inny kat..
Wymien tylko wklady, a sa tez takie do naklejania na pekniete..
Pozdrawiam Kiapro
Wróć do „Nadwozie”
