Zbiornik płynu do spryskiwaczy.
loczek62
Skąd jesteś: Warszawa-Ochota
Przebieg (km.): 230000
Has thanked: 9 times
#1 Postautor: loczek62 » wtorek, 31 października 2023, 09:42
Mam pytanie. Zbiornik na płyn do spryskiwaczy szyby przedniej, tylnej i reflektorów od spodu ma czarny jakby "korek". Czy To jest korek który można otworzyć wypłukać brudki i zamknąć? Bardzo potrzebuję szybkiej odpowiedzi. :hmm:
Re: Zbiornik płynu do spryskiwaczy.
#2 Postautor: Marek » wtorek, 31 października 2023, 18:42
Te czarne gumy to są odboje.Ale od dołu jest czujnik poziomu płynu, jak Ci się uda go wyjąć to możesz wypłukać zbiorniczek.
loczek62
#3 Postautor: loczek62 » niedziela, 5 listopada 2023, 09:03
Zasadniczo o ten odbój to tak zapytałem. Problem mam inny. Wymieniłem pompkę od spryskiwaczy. Uszczelka załączona w komplecie jest za słaba i płyn bardzo wycieka. Kupiłem oryginalną uszczelkę. Wygląda porządnie. Założyłem i dalej płyn wycieka :-( Co mogę jeszcze zrobić?
#4 Postautor: Marek » niedziela, 5 listopada 2023, 13:32
Możesz zastosować jakiś uszczelniacz, silikon. Sprawdziłeś dokładnie czy wyciek jest z pod uszczelki? Może gdzieś jest jakieś mikro pęknięcie. Przy starym silniczku też ciekło?
romanekr
#5 Postautor: romanekr » środa, 24 września 2025, 10:47
Zastanawiamy się, czy da się go otworzyć, żeby przepłukać zbiornik, bo czasem zbiera się tam brud. Jeśli ktoś już to robił i wie, jak to działa?
_______________________________________
https://serwisogrzewania24.pl/poradnik/kuchenka-gazowa-czy-eletryczna-jaka-wybrac/
Wróć do „Nadwozie”
