Strona 1 z 1
Problem z napędem 4WD i serwisem
: poniedziałek, 9 września 2019, 21:50
autor: krzche
Witam wszystkich
Kia Sorento 2015 wersja XL, 6A, 4WD - nie pracuje mi przeniesienie napędu na tylne koła, serwis cały czas twierdził że napęd pracuje dobrze, dopiero po pokazaniu filmiku na którym widać było że nawet tył nie drgnie stwierdzili że to na skutek błędu P1832 czyli przegrzanie sprzęgła międzyosiowego. Skutkuje to tym że awaria nie podlega naprawie gwarancyjnej. Tylko jeden bład żanych innych alarmów a serwis twierdzi że to przez ten alarm został uszkodzony napęd tylniej osi. Trochę to dziwne. Auto ma przejechane 55 tyś km. Uważam że powinno być to naprawione w ramach gwarancji. Problem zgłaszałem już dwa razy wcześniej ale niestey nie mam tego zapisanego na papierze. Jakoś nigdy nie wpisali tego do formularza zgłoszeniowego na serwis, zawsze twierdząc że wszystko jest OKI. Dopiero jak pokazałem filmik o którym wspomniałem na początku przyznali że napęd nie działa, ale naprawy gwarancyjnej nie będzie z powodu P1832.
Może ktoś coś doradzi podpowie jak walczyć.
Re: Problem z napędem 4WD i serwisem
: poniedziałek, 9 września 2019, 23:02
autor: Marek
Niech Ci odmowę dadzą na piśmie i napisz bezpośrednio do Kii Polska .
: niedziela, 24 listopada 2019, 09:12
autor: Tony_Stark
Jak można przegrzać Haldexa sterowanego automatycznie?
: niedziela, 24 listopada 2019, 13:38
autor: Giza
A gdzie ty masz tam Haldex???
A płytkowe sprzęgło międzyosiowe da radę przegrzać, ale trzeba się bardzo postarać, np. Długo katować w ciężkim piachu lub błocie, lub np. coś wyciągać stojąc przodem na lodzie a tyłem na przyczepnym asfalcie... IMO w tym przypadku przegrzanie (o ile w ogóle było - to będzie wiadomo po rozebraniu sprzęgła) było wynikiem awarii z którą jeździłeś, a na którą tzw. "serwis" nie reagował. Odmowa naprawy na piśmie i pismo do KIA (jeśli masz auto w leasingu lub na kredyt to również do banku).
: sobota, 16 stycznia 2021, 16:18
autor: Bastek
Witam
Mam Sorento z 2015 rynku AWD i zauważyłem że nie załącza się napęd na tył, na desce świeci się dioda jakby był załączony w komputerze 0 błędów. Gdzie szukać? Co to może być?
: sobota, 16 stycznia 2021, 17:49
autor: hunter
Jak to sprawdziłeś ,że nie działa tył.
: sobota, 16 stycznia 2021, 18:54
autor: rings
Poczytaj
viewtopic.php?f=256&t=12442. Masz do mnie 15 km, tel poszedł na priv.
: sobota, 28 stycznia 2023, 21:57
autor: toma86
Czy ten wieloklin który się uszkadza w skrzyni został poprawiony w późniejszych latach? Mam 2017r. i 95tys przebieg póki co wszystko działa ale jaka jest przyczyna uszkadzania wieloklinu pałowanie w terenie? Czy to samo z siebie się dzieje? Dodam,że mało używam napędu jedynie w zimie jakby gdzieś się zakopał w zaspie ale wolałbym żeby się nie zepsuł bo kwota naprawy przeraża
: niedziela, 29 stycznia 2023, 11:15
autor: ZoZol357
toma86 pisze:Czy ten wieloklin który się uszkadza w skrzyni został poprawiony w późniejszych latach? Mam 2017r. i 95tys przebieg póki co wszystko działa ale jaka jest przyczyna uszkadzania wieloklinu pałowanie w terenie? Czy to samo z siebie się dzieje? Dodam,że mało używam napędu jedynie w zimie jakby gdzieś się zakopał w zaspie ale wolałbym żeby się nie zepsuł bo kwota naprawy przeraża
Też mam 2017r i 200 tyś. przebiegu. Jak do tej pory nic się nie dzieje.
: środa, 1 lutego 2023, 12:43
autor: jacek2
Miałem hyundaia z 2010r (kijankę wcześniej) i w kijance wszystko hulało do końca, a w hyundaiu się wieloklin uwalił na zwykłym asfalcie podczas nawracania. Auta te są ze sobą raczej spokrewnione, więc skrzynie w budowie raczej podobne, ale jednak z nimi jest coś nie tak, skoro jeden z napędów wysiada....
: środa, 1 lutego 2023, 18:28
autor: jender
ZoZol357 pisze:toma86 pisze:Czy ten wieloklin który się uszkadza w skrzyni został poprawiony w późniejszych latach? Mam 2017r. i 95tys przebieg póki co wszystko działa ale jaka jest przyczyna uszkadzania wieloklinu pałowanie w terenie? Czy to samo z siebie się dzieje? Dodam,że mało używam napędu jedynie w zimie jakby gdzieś się zakopał w zaspie ale wolałbym żeby się nie zepsuł bo kwota naprawy przeraża
Ja mam 2017 i 144 tyś. nalotu. Czasami na mokrym jak mocno wcisnę gaz to przy załączeniu tyłu czyję szarpnięcie. Kiedyś tego nie było. Obawiam się więc, że coś się święci a gwarancja zaraz się skończy…
: czwartek, 2 lutego 2023, 20:32
autor: toma86
jacek2 pisze:Miałem hyundaia z 2010r (kijankę wcześniej) i w kijance wszystko hulało do końca, a w hyundaiu się wieloklin uwalił na zwykłym asfalcie podczas nawracania. Auta te są ze sobą raczej spokrewnione, więc skrzynie w budowie raczej podobne, ale jednak z nimi jest coś nie tak, skoro jeden z napędów wysiada....
Jaki koszt naprawy?
: środa, 15 lutego 2023, 13:17
autor: jacek2
Naprawa ogarnięta jeszcze w ramach gwaracji, ale na owe czasy to wychodziło jako wymiana skrzyni rozdzielczej, a koszt ok 10000 zł,
Czyli nie całkiem mało....
