Przekręcam kluczyk i cisza...
pawelekk
- Skąd jesteś: Gózyca
- Kolor: czarna strzała
Cześć.
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem.
Mój problem jest następujący. Od jakiegoś czasu moja Kia cos słabo kręci przy odpalaniu. Było coraz ciężej, ciężej aż dzisiaj doszedłem do wniosku że już go chyba nie odpalę jak zgaszę. Ojciec wpadł na pomysł, że może akumulator. Włączyłem całą elektrykę i faktycznie, ciężko kręcił ale odpalił (akumulator był pod prostownikiem). Potem już nic nie zaczął kręcić. Mam automat (odpalam na P) a zachowuje się przy przykręceniu kluczyka tak jakby był na D lub innym, czyli kompletnie nic.
Co obstawiacie w tym wypadku? Pomóżcie. Auto mi stoi i do pracy nie mam się czym dostać
Pozdrawiam serdecznie kolegów. Z góry dziękuje za odpowiedzi
- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
Re: Przekręcam kluczyk i cisza...
Kręci wolno czy w ogóle nie kręci rozrusznik?
Może to Ci pomoże:
viewtopic.php?f=28&t=4330&p=53940&hilit=ci%C4%99%C5%BCko+odpala#p53940
Może to Ci pomoże:
- rkalabun
- Skąd jesteś: Mińsk Mazowiecki
- Kolor: srebrny/szary
Hej, jeśli to wina aku spróbuj może podłączyć na próbę inny dobry akumulator i sprawdź. A przy okazji odłączenie aku może pomóc jeśli n.p wariuje Ci immobiliser - u mnie jakiś czas temu tak było - mimo, że akumulator jest dobry coś nie grało z immobiliserem, po przekręceniu kluczyka też nie kręcił, nic się nie działo. Pomogło chwilowe odłączenie akumulatora - przy okazji montażu USELA
(przy okazji - chwała @ Alkrak )...
(przy okazji - chwała @ Alkrak )...MAŁY
Zbładziłem- jeżdżę Rzepem
Trzeba spróbować odpalić od innego auta , kablami lub użyć innego akumulatora ale co najmniej o prądzie rozruchu 680 A
i pojemności - 100 Ah
Jeśli kablami to przekrój kabla musi być 4 A .
Jeśli odpali , to akumulator , jeśli nie , to trzeba szukać dalej.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
Akulumator należy naładować i to ładnych parę godzin.
Najlepiej gdybyś podjechał do najbliższego sklepu który sprzedaje akumulatory i tam sprawdził miernikiem jego stan.
Może ma zwarcie i nawet ładowanie nie pomoże.
- bogdanm
- Skąd jesteś: Wadowice
- Kolor: bordowy
- Przebieg (km.): 188000
A kontrolki w ogóle świecą , u mnie ledwie świeciły i musiałem go ładować.
Bodzio
pawelekk
Wszystko świeci. To na pewno nie aku. A rozrusznik wcale nie kręci. Jest kompletna cisza po przekręceniu kluczyka.Mam nadzieję, że to tylko rozrusznik. Jak ktoś ma używany w dobrym stanie to chętnie przygarnę. Sprawa pilna.
Jeszcze przed tym jak kompletnie padło to ledwo zakręcił. Potem już cisza
U mnie było podobnie .
Wszystko świeciło a auto nie chciało odpalić , wymieniłem akumulator i nic , okazał się rozrusznik , tylko straciłem kasę .
Ale rozrusznik kręcił tylko za wolno.
- Been thanked: 11 times
Re: Kupię rozrusznik do Sorento 2,5 crdi 2004 r. automat
a może problem gdzieś w przerwanym przewodzie bądź braku styku w kostce stacyjki. podobnie miałem kiedyś w audi- nie palił jak się przekręcało kluczyk, ale odpalał za każdym razem jak dostał + na cewkę rozrusznika. po rozebraniu kostki, wyczyszczeniu nadpalonych styków- palił za każdym razem z kluczyka
- magister
U mnie było tak że czasami odpalił normalnie a czasami po przekręceniu stacyjki na start martwy. Przyczyną okazał się zaśniedziały i na pół zjedzony przez rdzę styk (wsuwka) przy elektromagnesie, obciąłem go i zarobiłem nowy. Teraz pali na dotyk
- Skąd jesteś: Czę100chowa
- Kolor: srebrny/grafitowy
- Przebieg (km.): 219000
- Inny Samochód: SHILTON
Wymieniałem półtora roku temu rozrusznik -używka 100 PLN. W moim przypadku kręcił ale zdecydowanie za wolno przez co rozładowywał akumulator a w efekcie aku padł mi całkowicie -cena nowego coś koło 350 PLN (taniej niż na rynku ze względu na to, że brałem bezpośrednio od firmy produkującej w Myszkowie). Żeby odpalić musiałem kręcić kilkanaście sekund. Po wymianie odpala od ręki. Na Twoim miejscu sprawdziłbym jednak wcześniej akumulator bo być może nie będziesz musiał wymieniać obu tych elementów.
pawelekk
Chłopaki, a po przekręceniu kluczyka powinien pojawiać się napis IMMO ? Bo u mnie się nie pojawia. Akumulator podkładałem inny i to samo
- magister
Jeśli masz immo to tak, kontrolka powinna się zapalać po przekręceniu stacyjki. ale to niema nic wspólnego z wolnym kręceniem rozrusznika. Najlepiej wymontować rozrusznik, powymieniać co trzeba i będzie działać. Wkład będzie mniejszy niż zakup używki a nie wiesz co dokładnie kupisz.
Re: Odp: Przekręcam kluczyk i cisza...
Czy po przekręceniu kluczyka słychać działanie przekaźnika pod maską?
Jak jest słaby aku, to podczas przekręcanie kluczyka w pozycję START słychać stukanie w rozruszniku, a rozrusznik nie kręci.
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
pawelekk
Wymieniłem rozrusznik, wstawiłem używkę i wszystko jest ok
Pali na dotyk. Pojawił się jednak inn problem - cały czas pali mi się pomarańczowa kontrolka silnika CHECK ENGINE. Co może być tego przyczyną ? Raz zgasła zaraz po odpaleniu ale na nowo się zaświeciła. Nadmienię, że samochód stał 3 dni bez aku bo czekałem na rozrusznik.
Pali na dotyk. Pojawił się jednak inn problem - cały czas pali mi się pomarańczowa kontrolka silnika CHECK ENGINE. Co może być tego przyczyną ? Raz zgasła zaraz po odpaleniu ale na nowo się zaświeciła. Nadmienię, że samochód stał 3 dni bez aku bo czekałem na rozrusznik.Kto jest online
