Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby - odwrotne działanie
Kofifik
Skąd jesteś: Myślachowice
Przebieg (km.): 178000
#1 Postautor: Kofifik » niedziela, 17 listopada 2013, 14:14
Witam wszystkich . Kupując Sorento 2.5 CRDI EX, 2006r. zauważyłem odwrotne działanie spryskiwaczy szyb. Jak naciskam dźwigienkę do siebie to włącza się spryskiwacz tylnej szyby i wycieraczka zaczyna pracować, natomiast przekręcając spryskiwacz w dźwigience na tył to psika na przód. Pozostałe funkcje wszystkich wycieraczek działają tak jak powinny. Wiem, że było grzebane w instalacji. Myślę, że po jej składaniu wtyczki zostały podpięte odwrotnie do przekaźników. Jak mogę to naprawić i gdzie te wtyczki mogą się znajdować. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Wojtas_vic
Skąd jesteś: Koszalin
Kolor: Czarna Perła
Przebieg (km.): 225000
Re: Spryskiwacze przedniej i tylnej szyby - odwrotne działan
#2 Postautor: Wojtas_vic » niedziela, 17 listopada 2013, 14:17
Najpierw kolego proszę o zastosowanie się do regulaminu i tego, co dostałeś w mailu powitalnym.
Wchodząc gdzieś wypada się przywitać, tym bardziej, że oczekujesz pomocy.
ermaciek
Skąd jesteś: Polska
Kolor: róż cukierkowy
Przebieg (km.): 2
#3 Postautor: ermaciek » niedziela, 17 listopada 2013, 15:10
Jeśli dobrze zrozumialem to właczasz spryskiwacz przedniej szyby to wycieraczki działaja przód.. a pryska tył.. i odwrotnie przy właczaniu spryskiwacza tylnej szyby.. to wycieraczka z tyłu chodzi a z przodu pryska..?
Jesli tak.. to
podpowiem Ci inaczej.. na podstawie innej pompki... jeśli w zbiorniku spryskiwaczy sorento jest jedna wspolna pompka.. to ma jeden uklad zasilania.. problem tkwi w zamianie przewodów doprowadzajacych pompowany płyn do szyby..
To przykladowa pompka od innego auta z podobną zasadą..wpinajac odwrotnie przewody bedzie taki efekt jak Ty masz.. poza tym nie wiem.. ale ktoras strona ma zaworek zwrotny.. wiec odwrotne podlaczenie powoduje jeszcze ze Ci sie plyn cofa.. tylko nie wiem czy od klapy czy od przedniej szyby :P
obrazek
coś takiego chyba jest w sorento http://allegro.pl/pompka-silniczek-spry ... 37685.html
obrazek
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#4 Postautor: alkrak » niedziela, 17 listopada 2013, 16:51
Kofifik pisze:Witam wszystkich . Kupując Sorento 2.5 CRDI EX, 2006r. zauważyłem odwrotne działanie spryskiwaczy szyb. Jak naciskam dźwigienkę do siebie to włącza się spryskiwacz tylnej szyby i wycieraczka zaczyna pracować, natomiast przekręcając spryskiwacz w dźwigience na tył to psika na przód. Pozostałe funkcje wszystkich wycieraczek działają tak jak powinny. Wiem, że było grzebane w instalacji. Myślę, że po jej składaniu wtyczki zostały podpięte odwrotnie do przekaźników. Jak mogę to naprawić i gdzie te wtyczki mogą się znajdować. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
Do pompki spryskiwacza, która zamontowana jest na ściance zbiornika płynu spryskiwacza, dochodzą dwa wężyki.
Jeden zasila spryskiwacz przedni, a drugi tylny. Pewnie przy naprawach blacharskich wężyki te zamienione zostały miejscami. Zamień je teraz Ty i będzie ok.
mariank32
Przebieg (km.): 138000
#5 Postautor: mariank32 » niedziela, 17 listopada 2013, 21:46
Może cos z manetką przy kierownicy?
#6 Postautor: Murzyn1313 » niedziela, 17 listopada 2013, 21:52
mariank32 pisze:Może cos z manetką przy kierownicy?
też podejrzewam zwarcie w przełączniku zespolonym .
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
#7 Postautor: alkrak » poniedziałek, 18 listopada 2013, 11:30
Beata pisze:alkrak, a co poradziłbyś na to: jak włączam spryskiwacze przedniej szyby, to czasem doąłcza do tego tylna wycieraczka. Ale nie zawsze. To się pojawiło jakiś czas temu (może ok. pół roku). Nikt nie grzebał przy wycieraczkach ani przy przekaźnikach.
Beatko, zawór rozdzielający "przód - tył" znajduje się w korpusie pompki spryskiwacza i sterowany jest elektrycznie.
Kierunek przód - bez napięcia na na przewodzie zaworu, kierunek tył - +12V na przewodzie zaworu.
Widocznie zawór ten, od czasu do czasu, zacina się i pompka podaje płyn na przód i na tył, po trochu.
#8 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 18 listopada 2013, 12:02
Al,chyba zle doczytales. Beacie nie wlacza sie spryskiwacz tylnej szyby,tylko tylna wycieraczka,wraz z spryskiwaczem przedniej szyby
Kofifik
#9 Postautor: Kofifik » piątek, 29 listopada 2013, 09:25
alkrak pisze:
Pozdrawiam.
Dziękuję za podpowiedź. Wężyki były zamienione. Jest już wszystko ok.
