czyżby świece żarowe
drxtreme
- Skąd jesteś: bruxelles
- Kolor: VQ G7/V9 Szary metal
- Przebieg (km.): 47833
- Inny Samochód: MINI CooperS
Dzisiaj rano zauważyłem że mój czołg jakoś dziwnie zapalił .Mianowicie tak jakby nie pracował na wszystkich garach.Działo to się jakieś około 5 do 10 sekund,potem już normalnie tak jak to sorento.Powymieniane mam wszystkie filtry .Dziwi mnie to troszkę bo dopiero mam nalatane 37 tyś .Moja diagnoza to chyba któraś ze świec żarowych.Jak macie inne pomysły piszcie.
- Been thanked: 11 times
Re: czyżby świece żarowe
to że ma dopiero 37tkm to nic nie znaczy,bo ma już 5 lat,a nie wiadomo kiedy były wymieniane świece-o ile były. prawdopodobnie musisz je wymienić (możesz samemu-nie jest to trudne )
a czy przez ten czas jak chodzi nierówno to troszkę mocniej kopci?? głównie na szaro/biało ??
drxtreme
Z tym kopceniem to nie tragedia chyba z rana było 4 stopnie i kopci jak każdy do póki się nie rozgrzeje.Sori jest z 2007 tylko model 2005 taki jakiś pomieszany.Ale i ja tak myślę że to chyba świece A co do nierównej pracy to trwa to jakieś max do 10 sekund jakby jeden gar nie zadziałał
przy -20 też tak miewam. wymień świece i powinno być ok.
raz w borze tdi miałem tylko 1 świecę dobra i rano chodził jak traktor przez 10sek. potem wszystko ustawało. po wymianie odpalała już normalnie.
drxtreme
beru, bosch,ngk,denso-w tej kolejności. Ceny różne, więc porównaj. Dodatkowo dobrze zobaczyć, jaką miałeś włożoną.
By sprawdzić, czy świeca jest dobra - wystarczy kawałek przewodu, który wpinamy pod + w akumulatorze, i "muskamy" każdą ze świec, jednak muszą być odłączone od siebie. Jeśli będzie iskrzyć - to znaczy, że dobra, jeśli nie, to znaczy, że spalona.
drxtreme
murzyn1313 co miałeś na myśli czy kopci mocniej .Dzisiaj rano to całkiem jakby na wszystkich garach nie zapalił i przez jakieś do 10 min kopcił mocno nie wiem czy na szaro biało ale jasny był dym .potem jak pochodził troszkę to już nie dymiło. Nie mam bardzo gdzie sprawdzić tych świec ale liczę że to tylko ta usterka.
drxtreme pisze:murzyn1313 co miałeś na myśli czy kopci mocniej .Dzisiaj rano to całkiem jakby na wszystkich garach nie zapalił i przez jakieś do 10 min kopcił mocno nie wiem czy na szaro biało ale jasny był dym .potem jak pochodził troszkę to już nie dymiło. Nie mam bardzo gdzie sprawdzić tych świec ale liczę że to tylko ta usterka.
no tak się własnie objawia brak świec żarowych- auto przez pierwsze kilka min po odpaleniu, kopci mocniej-zazwyczaj na kolor biały/szary.oczywiście nie mylić z parą-która zawsze występuje na początku.jakj już nabierze temp. to wszystko wraca do normy. prześledź forum i wątki o wymianie świec żarowych-i może nie idź ta samą drogą i wymień w warsztacie. jak coś spier....... to chociaż może sami, i na własny koszt wymienią.
- tommy
- Skąd jesteś: Węgorzewo
- Silnik: nie mam
- Rok: nie mam
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 14 times
Podobne objawy jak u mnie - diagnoza : świece do wymiany. A tak na marginesie, masz go od nowości ? Bo inaczej w ten przebieg nie uwierze, nawet jak jest z 2007r.
drxtreme
Kolego tommy mam go od 2009 pierwsza rejestracja w belgi 10/2007 .A przebieg real bo to był samochód pokazowy w salonie w Belgi ,pozatym tu obowiązuje takie coś jak Car-pass bez tego nie sprzedaż samochodu.Gwarantuje to iż przebieg jest realny .Właśnie 10/2010 mineła mi 3 letnia gwarancja.
Ok ale teraz o świecach właśnie je sprawdziłem , no i iskrzą po dotknieciu do +, niewiem tylko jak mocno mają iskrzeć .Objawy takie jak opisuje murzyn1313 zgadza się wszystko .A warsztat hahaha zajadę sprawdzą powiedzą że ok i skasują na 75 euro.
Buster
- Skąd jesteś: Bristol
- Kolor: Czerwony
miałem identyczne objawy i okazało się że nie świece a z dwóch wtrysków mi leci (Poszły mi te miedziane uszczelki na wtryskiwaczach...) , zdejmij ten plastik (tę obudowe plastikową ) i zobacz czy masz sucho przy wtryskach...
drxtreme pisze:Ok ale teraz o świecach właśnie je sprawdziłem , no i iskrzą po dotknieciu do +, niewiem tylko jak mocno mają iskrzeć
rozumiem że do testu odłączałeś świece od listwy zasilającej? bo jeśli nie to nawet jak jedna dobra -to będą wszystkie iskrzeć- bo wciąż będzie przechodzić prąd z jednej do drugiej.
trzeba odkręcić te śrubki i pozbawić świece połączenia między sobą. wtedy robić test. jeśli iskrzy (nie ważne jak i ile) to świeca dobra. jak nie iskrzy-to do dooopy.
drxtreme
Odłączyłem wypiąłem listwę i poszczególne świece sprawdzałem iskrzą. Obudowa zdjęta przy wtryskach suchuteńko i czyściutko. Może macie jeszcze jakieś pomysły, co by to jeszcze mogło być. A co myślicie o EGR, może to?
