Nie działa lampka wnętrza
Maciek1983
Skąd jesteś: Nowa Sól
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 99000
#1 Postautor: Maciek1983 » niedziela, 15 listopada 2020, 09:18
Witajcie, czy u Was też pojawił się taki problem: Nie działa u mnie lampka podświetlenia wnętrza tuż nad pasażerami tylnej kanapy. Żarówki są ok, bezpieczniki w kabinie i komorze silnika ok. Miernik nie pokazuje napięcia w pozycji DOOR i ON. Lampka w bagażniku świeci normalnie, w drzwiach, lusterkach w osłonie przeciwsłonecznej i do czytania kierowca/pasażer są ok. W sumie wszystko ok oprócz tej jednej lampki. Gdzie szukać przyczyny???
Aha, dodam, że w skrzynce bezpieczników w kabinie, w pozycji nr 16 (oświetlenie wnętrza) był włożony bezpiecznik 15A, a według schematu powinno być 10A. Zamieniłem więc na mniejszy i jest bez zmian. Założyłem z ciekawości ponownie 15A i nadal jest tak samo.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 241500
Re: Nie działa lampka wnętrza
#2 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 15 listopada 2020, 11:01
rings
Silnik: W PLANACH
Kolor: WOLF GREY
Przebieg (km.): 8000
Inny Samochód: Kia Venga
Has thanked: 12 times
#3 Postautor: rings » niedziela, 15 listopada 2020, 11:02
Wystarczy poszukać i poczytać viewtopic.php?f=28&t=8362
Maciek1983
Kolor: Bordo
#4 Postautor: Maciek1983 » niedziela, 15 listopada 2020, 13:14
A co powiecie na takie rozwiązanie:
Pociągnąć i podpiąć nowy, niezależny przewód od działającej lampki oświetlenia bagażnika do podświetlenia nad pasażerami. W ten sposób zasilanie żarówki w bagażniku dawałoby od razu zasilanie na pozostałe oświetlenie...
Co o tym sądzicie?
#5 Postautor: Marek » niedziela, 15 listopada 2020, 15:33
Osobiście jestem zwolennikiem naprawiania uszkodzeń. Będziesz do wszystkiego co ulegnie awarii elektrycznej ciągną nowe przewody. :)
Maciek1983
Kolor: Bordo
#6 Postautor: Maciek1983 » niedziela, 15 listopada 2020, 17:12
Oczywiście problem nie daje mi spokoju więc grzebię dalej.
Co się okazuje: Zdemontowałem całą lampkę i odłączyłem wtyczkę. Po zbadaniu jej miernikiem, okazuje się, ze prąd do niej normalnie dochodzi. Każdy z wtyków w niej ma napięcie około 12v. Więc problem nie jest z dochodzącym napięciem tylko coś jest nie tak z samą lampką.
Nie widzę na niej żadnej diody, co pojawiło się u innego kolegi na forum, tylko widzę, że jest zrobiony tak jakby most pomiędzy dwoma blaszkami dochodzącymi do żaróweczek. Ten "most" jest jakby tuż nad tym całym elementem z przyciskami, od wewnętrznej strony. Jest dolutowany, jakby fabrycznie i osłonięty rurką termokurczliwą. Ma taki walcowaty nieregularny kształt.
Czy u Was tez coś takiego jest??
Czy czasami to nie jest sprawca całego kłopotu??
Maciek1983
Kolor: Bordo
#7 Postautor: Maciek1983 » niedziela, 15 listopada 2020, 17:22
O coś bardzo podobnego jak na tym zdjęciu poniżej. Czy ten dolutowany czarny walec to nie jest ta kłopotliwa dioda?? Dodam, że koło skrzynki bezpieczników w kabinie, na przewodzie nie ma żadnego gniazdka z diodą, więc jeśli to jej wina, to niestety nie wiem gdzie jej szukać :-(
sorento lampka.jpg (136.17 KiB) Przejrzano 2149 razy
#8 Postautor: Marek » niedziela, 15 listopada 2020, 21:30
Ten walec to dioda, zmierz ja omomierzem, w jedna stronę powinna mieć przejście.
Maciek1983
Kolor: Bordo
#9 Postautor: Maciek1983 » poniedziałek, 16 listopada 2020, 09:34
Kolejny motyw: Po założeniu ledowych żarówek, świecą przez chwilę i zaraz gasną. Jak zamknę drzwi i otworzę to już nie świecą. Jak puknę w okolicy obudowy, to znowu świecą.
Sprawdzę dzisiaj przejście na tej diodzie.
Gdzieś musi być przyczyna awarii, bo przecież nie będę za każdym razem wsiadając do auta walił ręką w dach :-/
Maciek1983
Kolor: Bordo
#10 Postautor: Maciek1983 » poniedziałek, 16 listopada 2020, 13:21
Po zbadaniu omomierzem przejście jest w jedną stronę (pokazuje około 610 ohm) przy otwartych drzwiach i wciśniętym DOOR.
Gdzie dalej szukać przyczyny??
#11 Postautor: Marek » poniedziałek, 16 listopada 2020, 16:39
Świeci jak pukniesz w lampę to tam szukaj przyczyny. Już był taki przypadek, poszukaj na forum.
