Podgrzewanie tylnej szyby/ lusterka boczne ...
Sebaxxx
- Skąd jesteś: DE
- Twoje poprzednie Sorento: Kia Sorento BRABUA
- Has thanked: 7 times
Witam mam pytanie odnośnie podgrzewania tylnej szyby. Nie wiem czy po naciśnięciu przycisku powinien on zostać wciśnięty czy podświetlany, ponieważ u mnie nic się nie dzieje. I co do lusterek mam przycisk do składania, ale nie działa składanie, regulacja bez zarzutu działa. Czy w obydwu przypadkach jest bezpiecznik? Pozdrawiam
Kia Sorento 2.5 140Ps Ex
Re: Podgrzewanie tylnej szyby/ lusterka boczne ...
Sprawdź bezpiecznik nr.15 10A w kabinie.
Odpowiedzialny jest za składanie lusterek.
Sebaxxx
- Skąd jesteś: DE
Oki. Sprawdzę, a jak jest z włącznikiem tylnej szyby?
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 32 times
Witaj.
Po włączeniu ogrzewania tylnej szyby wyświetla się ikonka po lewej stronie obrotomierza.
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
Sebaxxx
- Skąd jesteś: DE
Hmm... u mnie jej nie ma. Więc pewnie bezpiecznik?
Jeśli naciśniesz ten przycisk , ale na uruchomionym silniku
to tutaj powinna zapalić się pomarańczowa kontrolka
Do składania lusterek służy oddzielny moduł umieszczony w drzwiach kierowcy.
Sprawdź, czy w ogóle jest on wpięty w instalację.
Po wciśnięciu klawisza ogrzewania powinieneś usłyszeć puknięcie przekaźnika w słupku nad lewą stopą kierowcy.
Jeśli nie słyszysz, to albo bezpiecznik nr 10 10A RLY COIL, albo winne jest połączenie przycisk-ETACS, albo ETACS-przekaźnik, albo sam przekaźnik.
Lampka zapal się wraz z podaniem napięcia na spirale grzejne.
Sebaxxx
- Skąd jesteś: DE
Bezpiecznik nr. 15 jest cały. Po wyjęciu wogóle nie działa regulacja lusterek więc on odpada. Trzeba ściągać boczek. A teraz wyjmuję bezp. 10.
Kurde, oby dwa sprawne i całe...
W obydwu przypadkach nie slychac przekaźnika. Gdzie szukać tego przekaźnika Etac?
Jeżeli bezpiecznik od lusterek jest cały, to sprawdź przewody między drzwiami a karoserią , w gumowej osłonie .
Sebaxxx
- Skąd jesteś: DE
To nie jest aż tak ważne, jak grzanie szyby, które chciałem najpierw zrobić, ale będę rozbierać boczek jutro to luknę tam. Bardziej mnie ciekawi ten Etacs...
Sylwesterpl
- Skąd jesteś: Skierniewice/Łódź
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
Od samego ogrzewania tylnej szyby i lusterek sprawdź jeszcze bezpieczniki w komorze silnika. Bodajże DEF.
Sebaxxx
- Skąd jesteś: DE
Dobra myśl, ale może i w takim razie być przekaźnik, jest bezpiecznik def i przekaźnik def
Po obiadku zobaczę.
Taka sytuacja:
Tylko czemu nie ma, abym nie włożył nowego ( muszę jechać kupić, bo mam tylko duże) i będzie zwarcie, albo jakaś inna niespodzianka. Czyżby to był tylko ten problem podgrzewania tylnej szyby i lusterek? Zobaczymy
Po obiadku zobaczę.
Taka sytuacja:
Sebaxxx
- Skąd jesteś: DE
Problem rozwiązany, a był na tyle banalny, że nie sprawdziłem pod maską bezpieczników. Po prostu nie było w skrzynce bezpiecznika 25A DEF włożonego. Po zakupie i wsadzeniu nowego podgrzewanie lusterek i tylnej szyby znowu działa i pojawiła się kontrolka grzania tylnej szyby na zegarach.
Bezpiecznik, który znajdował się na słupku w środku samochodu po lewej stronie odpowiada tylko i wyłącznie za sterowanie lusterkami, a od grzania tylnej szyby i lusterek znajduje się w komorze silnika. Dziękuję wszystkim za rady
Teraz zostanie jeszcze do rozwiązania problem składania lusterek bocznych, ale to w wolnej chwili. Nie było to tak potrzebne jak grzanie.
