Alternator sie kończy ? 11.9V
Gungosa
Skąd jesteś: Brzeg woj. Opolskie
Przebieg (km.): 250000
#1 Postautor: Gungosa » wtorek, 29 września 2020, 10:28
Witam wszystkich,
Mam takie pytanko otóż dzieje się tak że podczas jazdy napięcie na instalacji spada niekiedy az do 11.9V, mam w kabinie miernik podłączony do zaplaniczki dlatego tez widze wskazania. Niekiedy jade i jest np 13.7V nagle spada do 12V a niekiedy nawet jest 11.9V wówczas spowalnia wentylator dmuchawy ale zaraz wskakuje na 13.7 i wentylatory przyspieszają. Nie wiecie może czy to wina kończącego sie juz alternatora ? Akumulator nowy.
pozdrawiam i dziękuje
Kia Sorento EX 2003 3.5 V6 LPG
Re: Alternator sie kończy ? 11.9V
#2 Postautor: Andrzej » wtorek, 29 września 2020, 10:40
U siebie mam nowy akumulator i nowy alternator , więc można powiedzieć , że wyniki powinny być wzorcowe.
Mam podłączone dwa takie mierniczki , różnica we wskazaniach między nimi to jakieś 0.2 V. Nie sprawdzałem jeszcze który dobrze okazuje.
Tak wygląda wynik przy wyłączonych odbiornikach i światłach.
A tak wygląda przy włączeniu wszystkiego na maxa: klima , światła , halogeny, ogrzewanie tylnej szyby , radio .
Gungosa
#3 Postautor: Gungosa » wtorek, 29 września 2020, 10:46
Czyli ewidentnie mam alternator do wymiany.
#4 Postautor: Mucha » wtorek, 29 września 2020, 10:57
Szczotki na regulatorze się kończą
Gungosa
#5 Postautor: Gungosa » wtorek, 29 września 2020, 11:00
Dzięki kolego Mucha za podpowiedz czy można same te szczotki jakoś wymienic aby ominąć wymianę całego alternatora ?
Panicz
Skąd jesteś: Siennica
Been thanked: 33 times
#6 Postautor: Panicz » wtorek, 29 września 2020, 11:01
Szczotki wymień, 3 tygodnie temu to przechodziłem. Jak masz trochę smykałki do mechaniki i lutownice to sam to naprawisz. Za szczotki płaciłem 10zł, cały regulator kosztuje 75zł i wtedy nic nie musisz lutować.
#7 Postautor: Andrzej » wtorek, 29 września 2020, 11:03
Jeśli alternator nie wydaje niepokojących dźwięków to tak jak piszą koledzy .
U mnie rozsypały się łożyska, więc kupiłem drugi, a w międzyczasie Marek wymienił w nim oba łożyska , tak więc mam w razie czego zapasowy alternator, gdyby mi się przytrafiło coś podobnego.
Panicz
#8 Postautor: Panicz » wtorek, 29 września 2020, 11:20
Musisz wyjąć alternator. Potrzebujesz klucze 10, 13 i 14.
Odpinasz klemy, luzujesz lub całkowicie zdejmujesz rolkę napinającą alternator. Alternator trzymją 2 śruby na klucz 14. Odpinasz wtyczkę z alternatora i odkręcasz kabel z tyłu. Nie wiem jak u Ciebie będzie, ale ja musiałem poluzować i podnieść trochę obudowę wentylatorów żeby móc go wyjąć z auta.
Jak już masz alternator na stole to zdejmujesz plastikową osłonkę i już widzisz regulator napięcia ze szczotkami. Regulator przykręcony jest 4 śrubkami. Wkładasz nowy i skręcasz spowrotem lub naprawiasz stary.
2 godziny roboty, nie muszisz lewarować auta. Dostęp do wszystkiego w miarę dobry jest, trochę od góry trochę od dołu. Ja mieściłem się bez podnoszenia samochodu. Powodzenia!
Gungosa
#9 Postautor: Gungosa » wtorek, 29 września 2020, 11:33
Dzięki Panowie,
Poszukam jakiegoś regulatora gotowego i spróbuje się tym zając aby tylko pogoda sie poprawiła :)
pozdrawiam
Gungosa
#10 Postautor: Gungosa » wtorek, 29 września 2020, 15:07
Jeszcze zapytam może z troche innej beczki ale czy to że spada napięcie przez końcące sie szczotki regulatora może mieć wpływ na to że niekiedy kierownicą bardzo ciężko sie obraca a niekiedy bardzo lekko ?
dziękuje
Sajmon27
Kolor: Złoty/beżowy
Has thanked: 71 times
Been thanked: 17 times
#11 Postautor: Sajmon27 » wtorek, 29 września 2020, 16:42
Myślę, że ma to duże znaczenie. Koleś z serwisu Kia powiedział mi ostatnio, że w nowe Kie przy spadku napięcia potrafią same lekko skręcać podczas jazdy. Podobno auta tej marki mają wrażliwą elektronikę na spadki napięcia.
Panicz
#12 Postautor: Panicz » wtorek, 29 września 2020, 17:18
Może paski klinowe masz lużne, wtedy też może być problem z ładowaniem. W pierwszej kolejności to sprawdź.
Po wymianie panewek mechanik dobrze skręcił koło pasowe?
W kijance pierwszej generacji jest bardziej elektryka niż elektronika.
#13 Postautor: Marek » wtorek, 29 września 2020, 18:06
Zależy czy w układzie wspomagania dokładniej w maglownicy masz czujnik, są różne wersje. Jeżeli tak to spadki napięcia mogą mieć wpływ. Nie czujnik a zawór, jakaś pomroczność mnie dopadła. :)
Gungosa
#14 Postautor: Gungosa » czwartek, 1 października 2020, 14:43
Paski są sztywne mocno napięte, Panowie nie idzie tego znaleźc w internecie tego regulatora do silnika 3.5, może ktoś jakims linkiem zarzucić bo ja znalazłem jedynie do sorento Diesla.
z góry dzięki
#15 Postautor: Marek » czwartek, 1 października 2020, 19:18
Zobacz ten, powinien pasować; 3737039400
