magister
Skąd jesteś: Chełmno
Kolor: zieloniczny
#61 Postautor: magister » środa, 6 sierpnia 2014, 19:58
Miro powiem Ci że chyba tak :)
U mnie kontrolka paliła się cały czas na samym początku
wykasowanie błędu B1515
kontrolka po zapaleniu migała 5 razy
po rozłączeniu prawie wszystkiego błędu nie mam :happy1:
Rozłączenie kostki od klamry pasa powoduje błąd w postaci świecącej kontrolki, a wpięcie jej na miejsce, błąd kasuje.
Jeśli masz jakiś problem porozłączaj wszystko i podłącz ponownie może zadziała :happy2: powodzenia :ok:
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#62 Postautor: miro » środa, 6 sierpnia 2014, 20:02
Cholera, najgorsze jest to, że techniczny jestem a złączek nie umiem rozłączyć.
Patent jakiś czy co ?
magister
Kolor: zieloniczny
#63 Postautor: magister » środa, 6 sierpnia 2014, 20:32
W czołgu co zauważyłem to złączki od poduch itd nie wyciąga się a wciska i same wychodzą, dasz sobie radę :) w razie co jak rozerwiesz przewody zawsze jest lutownica :tup:
miro
Kolor: Srebro
#64 Postautor: miro » środa, 6 sierpnia 2014, 20:42
Czyli ma wcisnąć żeby rozłączyć ?
#65 Postautor: vokal » środa, 6 sierpnia 2014, 21:12
Miro, jak przyjrzysz się wtyczce, to zobaczysz jak prosto jest ją wypiąć. Jeszcze nie było takiego forumowicza, co wymieniał kierownicę i miał z tym problem :)
W wersjach EUR poduszki mają po jednej wtyczce.
magister
Kolor: zieloniczny
#66 Postautor: magister » środa, 6 sierpnia 2014, 21:14
Miro tak można to ująć, sam musisz sobie pomacać i wyczuć sprawę :) tylko odłącz aku !
Vokal do czego jest ta druga wtyczka w poduchach w wersji usa?
#67 Postautor: vokal » środa, 6 sierpnia 2014, 22:47
Magister, pewnie są tam dwa naboje :hmm:
magister
Kolor: zieloniczny
#68 Postautor: magister » środa, 6 sierpnia 2014, 22:50
Pewnie tak :) w poduszce pasażera również są dwie.
miro
Kolor: Srebro
#69 Postautor: miro » czwartek, 7 sierpnia 2014, 15:48
vokal pisze:Miro, jak przyjrzysz się wtyczce, to zobaczysz jak prosto jest ją wypiąć. Jeszcze nie było takiego forumowicza, co wymieniał kierownicę i miał z tym problem :)
Wtyczkę od poduszki w kierownicy rozpracowałem.
Nie mogę dać sobie rady z wtyczkami pod fotelami kierowcy i pasażera, a uszkodzić też nie chcę.
magister
Kolor: zieloniczny
#70 Postautor: magister » poniedziałek, 18 sierpnia 2014, 17:50
Dziś znów wyszedł błąd B1515 :angry: coś nie tak z klamrą pasa. Gdzieś znalazłem na temat uszkodzenia przewodu od klamry pasa, ale teraz już gdzieś mi to umknęło. Po skasowaniu błędu kontrolka mruga 5 razy, pewnie znów będzie trzeba rozłączyć aku.
szabla
Skąd jesteś: Strzelce Kraj.
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 150
#71 Postautor: szabla » niedziela, 28 września 2014, 22:37
Witam. A u mnie zdechła mata zajętości pasa pasażera(2005 r., 3.5 V6) i nie wiem jak to dalej ruszyć. Pytałem już po elektrykach, ale nie wiem czy są tak słabi, że nie mogą tego naprawić, czy może czeka mnie wymiana na nową. Proszę o pomoc bo szukam na forum ale nie mogę nic znaleźć.
magister
Kolor: zieloniczny
#72 Postautor: magister » niedziela, 28 września 2014, 23:12
szabla pisze:Witam. A u mnie zdechła mata zajętości pasa pasażera(2005 r., 3.5 V6)
A jest w ogóle coś takiego?
U mnie jest tylko sygnalizacja od klamry pasa pasażera do Airbag, o macie nie słyszałem :idn:
#73 Postautor: vokal » niedziela, 28 września 2014, 23:14
No właśnie podobno jest i to w wersjach USA, ale nikt tego jeszcze nie widział :hmm:
Tapatalk na A7600H
szabla
Napęd: RWD
Przebieg (km.): 150
#74 Postautor: szabla » niedziela, 28 września 2014, 23:16
No właśnie jest. Taki błąd pokazał komp u elektryka. Uszkodzona mata zajętości pasa pasażera. Rozbierałem fotel i jest na 100 %. Nie wiem co dalej z nią zrobić. Do samochodów innych marek są specjalne emulatory, które oszukują tą matę, podając, że na siedzeniu cały czas ktoś siedzi. Ale do czołga niestety nie ma. :help:
magister
Kolor: zieloniczny
#75 Postautor: magister » niedziela, 28 września 2014, 23:22
Ja mam wersję USA ale nie kojarzę takiej maty :think: jest mata ale grzewcza. A jaki masz błąd? A ten emulator to zwykły opornik za max 10gr.
