Ogrzewanie tylnej szyby
Re: Ogrzewanie tylnej szyby
#31 Postautor: Marek » sobota, 16 maja 2020, 23:34
Aż nie wierzę w to co piszę :) Ale z tego co piszesz wynika że szyba ma zwarcie, chyba że jak naciągniesz przewód to gdzieś dotyka do masy. Zmierz omomierzem oporność między końcówką plusową szyby a masą .
Wydaje mi się że popełniłeś jednak jakieś niedopatrzenie. Sprawdzałeś przewody w gumie przy zawiasach klapy oraz pod tapicerką klapy idące już do szyby?
TeDeM
Been thanked: 7 times
#32 Postautor: TeDeM » niedziela, 17 maja 2020, 17:00
jutro jeszcze raz zobaczę, pod tapicerkę nie zaglądałem, może tam tkwi problem :hmm:
#33 Postautor: vokal » niedziela, 17 maja 2020, 20:16
Pod tapicerką raczej nic się nie dzieje, bo bezpiecznik pali się tylko po podpięciu szyby.
Z tego co wiem, to drut zalany w szybie jest stopem z rezystancją, jak grzałka do herbaty. Jeśli tak, to nawet gdyby zwarcie było gdzieś na szybie, to i tak nie paliło bezpiecznika, bo rezystancja drutu nie puściłaby większego prądu.
Jeśli dzieje się jak mówisz, to prawdopodobnie masz zwarcie na plusowym przyłączu szyby.
Ale tak jak Marek napisał, dziwna sprawa, bo przyłącze jest na szybie w pewnej odległości od jej krawędzi i blachy klapy :hmm:
