gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
Kolor: srebrny metalik
Przebieg (km.): 240000
Inny Samochód: Suzuki
#166 Postautor: gregoryk » niedziela, 3 czerwca 2018, 20:02
Koledzy, czy taśma zwijak od poduszki kierowcy, od Anglika, będzie pasowała bez problemu ?
#167 Postautor: Marek » niedziela, 3 czerwca 2018, 20:37
Jest taki sam , możesz montować .
gregoryk
Skąd jesteś: Krosno
Rok: 2002
#168 Postautor: gregoryk » niedziela, 3 czerwca 2018, 20:57
Ok dzięki Marku. Pozdrowionka
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 241500
#169 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 20 lipca 2019, 21:40
Witam. Odświeżę trochę temat
Od pewnego czasu zmagam się z problemem. Błąd B1367. Kontrolka poduszek bywa że świeci cały czas, a zdarza się losowo że i zgaśnie normalnie przy odpalaniu. . Wyczytałem że to coś z napinaczem pasa pasażera. Podmieniłem jak na razie zwijacz pasa ale to nie pomogło. Kostki przy fotelu sprawdzone i wydają się ok.
Co jeszcze można sprawdzić?
#170 Postautor: Marek » sobota, 20 lipca 2019, 23:27
Zrób jeszcze raz diagnostykę , ale oprócz błędu wejdź w parametry i sprawdź działanie wszystkich elementów poduszek . Możesz również zamiast napinacza wpiąć rezystor trzy omy , skasować błąd i sprawdzić czy kontrolka prawidłowo reaguje .
#171 Postautor: vokal » niedziela, 21 lipca 2019, 20:08
Może to być też wina przełamanego przewodu w zwijaczu kierownicy.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#172 Postautor: Sylwesterpl » poniedziałek, 22 lipca 2019, 18:20
Marek pisze:Zrób jeszcze raz diagnostykę , ale oprócz błędu wejdź w parametry i sprawdź działanie wszystkich elementów poduszek . Możesz również zamiast napinacza wpiąć rezystor trzy omy , skasować błąd i sprawdzić czy kontrolka prawidłowo reaguje .
Masz na myśli wpiąć ten rezystor w tą żółtą kostkę?
Narazie zostaje mi teoria bo dostęp do auta będę miał za jakieś 2 tygodnie
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#173 Postautor: diodalodz » poniedziałek, 22 lipca 2019, 18:47
w mk1 czasami jest tak, że kody nie chcą się skasować. Trzeba po kasowaniu odpiąć akumulator i wtedy wszystko znika. Miałem tak ostatnio przez słaby akumulator.
#174 Postautor: Marek » poniedziałek, 22 lipca 2019, 21:57
Tak , od napinacza . Tylko przy wyłączonej stacyjce , później włącz , sprawdź błędy i skasuj . Jeżeli będzie wszystko ok , to znaczy że ten drugi napinacz też jest wadliwy .
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#175 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 19 października 2019, 22:15
Odświeżę temat.
Na dzień dzisiejszy wychodzi że problem z kontrolką rozwiązany. Po wymianie zwijacza o którym pisałem, auto zaraz po tym trafiło na naprawę nadkoli i progów. Po odbiorze kontrolka zaczęła gasnąć po przekręceniu kluczyka (był odpięty akumulator?). Jednak w poprzedni weekend jeszcze raz zrobiłem diagnostykę HI-SCANEM i teraz po przekręceniu kluczyka mignie 5 razy i gaśnie, wiec jest OK.
#176 Postautor: Marek » sobota, 19 października 2019, 22:32
Nie bardzo , kontrolka nie powinna migać tylko gasnąć od razu .
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#177 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 19 października 2019, 22:51
W instrukcji pisze że po przekręceniu kluczyka w pozycje ON kontrolka poduszek będzie migać przez 6 sekund.
#178 Postautor: Marek » sobota, 19 października 2019, 23:04
Aż sprawdziłem i faktycznie tak jest napisane . Ale proponuje Ci zrobić diagnostykę , możesz mieć przerwę na obwodzie napinacza .
Ostatnio zmieniony sobota, 19 października 2019, 23:40 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#179 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 19 października 2019, 23:11
Ależ po co znów diagnostyka, jeśli po tej co robiłem tydzień temu jest ok. Kontrolka zachowuje się teraz prawidłowo wg instrukcji.
#180 Postautor: Marek » sobota, 19 października 2019, 23:16
Uważam że w instrukcji jest błąd . " Ja tylko niosę pomoc " (Seksmisja) :)
