Po wymianie akumulatora
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
Re: Po wymianie akumulatora
#16 Postautor: andykon » środa, 14 lipca 2010, 22:06
Sory vokal nieco sie mylisz.
Zbyt wiele przy klimie nie można zdziałać ale, to w jaki sposób zadzaiała przy uruchomieniu samochodu to chyba i owszem.
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#17 Postautor: kwintolp21 » środa, 14 lipca 2010, 22:16
Jeszcze jedna konkluzja dt. akumulatora
Zaraz ktoś życzliwy napisze, że nie na temat ale myślę iż to istotne:
Zakładamy klemę +, wyciągamy kluczy z stacyjki, zamykamy wszystkie drzwi i bagażnik, podpinamy masę.
Już tłumaczę, w momencie podłączenia drugiego bieguna zacznie nam iskrzyć (pobieranie napięcia przez żarówki w drzwiach i podsufitce, zegary sygnał otwartych drzwi podświetlenie stacyjki itd.) w skrajnym wypadku może (tak jak u mnie) spalić bezpieczniki albo leciwe żarówki.
Warto wziąć to pod uwagę :02
adamz
Skąd jesteś: Świnoujście
Przebieg (km.): 187000
#18 Postautor: adamz » czwartek, 15 lipca 2010, 00:12
Miałem małe spawanie - wydech- odłączyłem tylko minus. Po podłączeniu w/w zresetował się tylko zegar. Reszta pracuje jak przed odłączeniem. Pozdro.
Wszystkiego. Naj.Pozdro.
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#19 Postautor: kwintolp21 » czwartek, 15 lipca 2010, 15:52
Beata pisze:U mnie przy odłączeniu minusa na czas wymiany kierownicy (jakieś 20 min.) nic się nie zresetowało.
Za krótko było? Trzeba co najmniej pół godziny?
Żeby zrobić reset całej instalacji autka trzeba również zdjąć +, a najlepiej następnie potrzeć o siebie klemy... wtedy nawet nie potrzeba 5 minut :02
#20 Postautor: vokal » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 16:19
Pamiętajcie żeby po podłączeniu klem doberze przymocować je do zacisków aku.
Chcąc zresetować komputer zdjąłem obie klemy, potarłem je o siebie i założyłem spowrotem bez dokręcania zacisków.
Włączyłem zapłon - świece się nagrzały - i rozruch, a tu du.....a. Rozrusznik drgnął z silnikiem i cisza.
Po ponownym przekręceniu zapłonu na desce ciemność. Roszrusznik nie reaguje. Już szukam w myślach wątku o programowaniu kluczyka, ale jeszcze chwila...
Ściągam klemy z akumulatora, pocieram je o siebie i zakładam z powrotem. Dokręcam śrubki i załaczam zapłon.
Ufffffff...... Tablica się swieci. Przekręcam kluczyk i.....
uffff silnik gra.
Trochę stresu, a ile nauki ;)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#21 Postautor: alkrak » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 16:24
Szkolne błędy nie zawsze są surowo karane.
Tym razem tak właśnie było.
#22 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 17:05
kiedyś zrobiłem podobnie montując tempomat. założyłem na jazdę próbną i wszystko było ok.potem zapomniałem dokręcić. do pracy pojechałem drugim autem -a tu dzwoni żona- że ciemność nastała na desce. wtedy od razu sobie przypomniałem że nie przykręciłem klem-tylko nałożyłem :D
dokręciła je i wszystko wróciło do normy :03
#23 Postautor: Admin » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 18:44
murzyn1313 to Twoja połowa wie gdzie leży klucz 10 , umie otworzyć maskę i dokręcić klemy ?
Brawo :oklaski
#24 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 19:51
moja szkoła :D
gallardo
Skąd jesteś: Mezowo
Kolor: bordoux
Przebieg (km.): 230000
#25 Postautor: gallardo » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 22:04
Moja była żona poproszona kiedyś o podanie 10 z garażu przyniosła klucz który wisiał dziesiąty od lewej i jeszcze się wkurzała że tyle musi liczyć...
To był jeden z powodów rozwodu :25 :25 :25
#26 Postautor: Murzyn1313 » poniedziałek, 27 grudnia 2010, 22:06
:25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25 :25
moja jest moim kierowcą testowym :03 :03 :03
poza tym zawsze muszę jej wytłumaczyć powód tego co robię- więc troszkę już kuma :D :D
