Zamek centralny - problemy
Re: Zamek centralny - problemy
#121 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 18 września 2017, 19:21
Moim skromnym zdaniem nie doszukiwał bym się przyczyn w instalacji samochodu. System centralnego zamka - moduł BCM w Sorento pracuje na zakresach 433 MHz ± 250 MHz (za wyjątkiem wersji na Bliski Wschód) 315 [MHz] ± 250 [MHz],pojawiająca się w pobliżu tej częstotliwości stała nośna o dużej amplitudzie powoduje "zatkanie" wejścia odbiornika - szczególnie, gdy jest on wykonany w wersji czyli bez przemiany częstotliwości. Taka silna nośna może pochodzić z bardzo wielu urządzeń, może to być również wzbudzony odbiornik superreakcyjny znajdujący się w innym samochodzie, sterowniku bramy, świateł lub setce innych urządzeń w pobliżu. Może to być również generowana przez jakieś uszkodzone urządzenie częstotliwość pasożytnicza. Szybkie sprawdzenie na miejscu zapewnia analizator widma z kierunkową anteną szerokopasmową, w warunkach amatorskich bardzo pomocnym w analizie zjawiska jest skaner radiowy pracujący w zakresie od 30 MHz do 1000 MHz. StudentX możesz też zgłosić usterkę do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który zawsze reaguje w podobnych sytuacjach. Według mnie tutaj jest problem, w Opolu też mam takie jedno miejsce gdzie nie zamykam auta pilotem i UKE rozkłada ręce, wiemy ale nie możemy. Kolega kombinował w domu z dzwonkiem bezprzewodowym, okazało się że sąsiad miał na tej samej częstotliwości dzwonek i był zablokowany w nim przycisk i nieświadomie zakłócał dzwonek kolegi.
#122 Postautor: vokal » poniedziałek, 18 września 2017, 20:27
Szczerze mówiąc, pomyślałem o tym na samym początku, ale stwierdziłem, że przy Sorento nie powinno sie coś takiego pojawiać.
Jak szukałem auta dla żony, zanim kupiłem Jazza byłem przekonany o zakupie SX4 z systemem KeyLess (bezkluczykowy).
Martwił mnie jednak fakt, że na forum SXa były opisane dość częste przypadki niemożliwości otwarcia auta i uruchomienia samochodu w pewnych powtarzalnych miejscach. W różnych miastach były to najczęściej okolice OBI. Tamtejsi forumowicze doszli do wniosku, że winne są zakłócenia wytwarzane przez urządzenia zasilające budynki OBI :idn:
#123 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 18 września 2017, 21:00
Ja ostatnio miałem taki przypadek z moją Sorenciną, pojechałem po baterie i to zupełnie niepotrzebnie i to zmusiło mnie do analizy mojego przypadku.
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 370000
Has thanked: 53 times
#124 Postautor: Student_x » poniedziałek, 18 września 2017, 21:46
Hmmmmm kurde , może coś w tym jest, tylko się zastanawiam czy jakieś inne auto stało w pobliżu. Będę musiał na to zwrócić uwagę, chyba że ktoś czymś się gdzieś obok bawił , może w bloku w najniższych piętrach. Zaciekawił mnie ten temat. Może następnym razem, jak nie będę mógł otworzyć auta, spróbuję po prostu przepchnąć auto gdzieś dalej i będę wiedział czy to to :) Zaimponowałeś mi Krzysztofie tą odpowiedzią :)
#125 Postautor: Marek » poniedziałek, 18 września 2017, 21:53
To urządzenie zakłócające musiało być blisko , chyba że chodziło z dużą mocą . Student jest na to sposób , naprawione zamki . :)
#126 Postautor: hunter » poniedziałek, 18 września 2017, 23:47
Bezprzewodowe czujniki dymu i ciepła montowane w obiektach przemysłowych komunikują sie z centralką w paśmie podanym przez Krzyśka.
darson
Skąd jesteś: Raba Wyżna
Inny Samochód: Skoda Octavia II
#127 Postautor: darson » poniedziałek, 19 marca 2018, 14:54
Odgrzebuje temat. Otóż sytuacja jak opisane powyżej. Raz na czas zdarza się, że pilot nie zamyka ani nie otwiera drzwi - jedynie z kluczyka. Do tego ostatnio przycięły się drzwi od kierowcy i nawet z kluczyka nie szło otworzyć. Pomogło odpięcie baterii i otwarcie bez zasilania. Po resecie komputera znowu pilot działał parę dni... przestał w zeszłym tygodniu. Umówiłem się na serwis ale dzisiaj pilot otwiera i zamyka jak na złość od rana. Serwis rozkłada ręce. Pytam o ICM - jest, owszem ale nie w Pańskim aucie... i teraz pytanie. Jak w takim razie zidentyfikować który to przekaźnik. Po nr vin nie znajduje takiej części, jedynie całą skrzynkę bezpieczników z okablowaniem. Sorento Lift 2007 2.5 crdi. Pomocy :help:
#128 Postautor: Marek » poniedziałek, 19 marca 2018, 15:09
Sprawdź , wydaje mi się że powinien być .
#129 Postautor: vokal » poniedziałek, 19 marca 2018, 20:32
Moduł ICM w Sorento 2007 2,5 VGT:
#130 Postautor: vokal » wtorek, 20 marca 2018, 13:27
Część ta należy do całego zespołu o numerze 911063E141.
Podnumer części to 91110D.
Wg katalogu nie wyrzuca tego dla Twojego VIN, ale generalnie dla rocznika 2007 taka część ma numer 911113E880.
Na googlach jest tego trochę.
Z ciekawostek to dla przedliftu nr ICMa to 911103E880.
darson
#131 Postautor: darson » wtorek, 20 marca 2018, 14:02
Dziękuje Ci bardzo. Teraz kwestia zakupienia i wymiany. Napiszę jak do czegoś dojdzie :)
EDIT: Cena w serwisie 227 zł brutto...
#132 Postautor: vokal » wtorek, 20 marca 2018, 17:39
Ktoś w ostatnim czasie pisał, że rozebrał i zregenerował sobie taki moduł dla przedliftu.
Może to tańsze rozwiązanie :hmm:
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#133 Postautor: diodalodz » środa, 21 marca 2018, 01:29
jeśli jest rozbieralne to cudo, to ja mogę spróbować.
#134 Postautor: sztaba » środa, 21 marca 2018, 07:48
vokal pisze:Ktoś w ostatnim czasie pisał, że rozebrał i zregenerował sobie taki moduł dla przedliftu.
Rozbierałem, poczyściłem. Dwa tygodnie spokój, ale i tak skończyło się wymianą na nowy, a cena w ASO 55 zł
darson
#135 Postautor: darson » wtorek, 24 kwietnia 2018, 09:57
Jakby kogoś to interesowało, to na razie sprawa się uspokoiła. Reset komputera pomógł i od miesiąca działa pilot. Jedyny problem jaki był to taki, że zaciął się zamek od strony kierowcy. Zakup używki na allegro - 70 zł + 20 zł przesyłka i wymiana u zaprzyjaźnionego mechanika razem z otworzeniem drzwi łącznie 170 zł. Oby to było na tyle. Na koniec jeszcze napiszę, że nie polecam ASO Wadowski w Nowym Targu. Nie wiem czy pracuje tam jeden mechanik ale od 14 kwietnia do 26 kwietnia nie było możliwości umówienia się na serwis - rzekomo wszystkie terminy zajęte.
