kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
Re: kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
#106 Postautor: Marek » wtorek, 27 sierpnia 2019, 20:29
Możesz podać numer błędu , skrzynka rozdzielcza ( reduktor ) ma tylko jeden czujnik , ten pierwszy który podałem . Nie ma czujnika zapięcia , Czujniki mierzą tylko obroty .
Chyba że chodzi o silniczek encodera , który przełącza przełożenia ; 47303H1010
GrzegorzN
Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
Przebieg (km.): 309000
Inny Samochód: Ford Mondeo
#107 Postautor: GrzegorzN » środa, 28 sierpnia 2019, 08:05
U mnie problem rozwiązany, winna była przekręcona kolumna kierownicza po ustawieniu geometri, kalibracja czujnika skrętu kierownicy nic nie dawała musiałem przestawić kolumnę na krzyżaku.
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
Inny Samochód: Micra, Sharan.
Has thanked: 38 times
#108 Postautor: KazikW » środa, 28 sierpnia 2019, 13:21
Witam,
Mnie też dopadła ta choroba.
ESP OFF się żarzy, nie świeci się światło STOP i tempomat nie działa :confused:
Korozja I Awarie
#109 Postautor: Marek » środa, 28 sierpnia 2019, 17:24
Sprawdź czujnik stopu , to już na forum było opisywane .
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
#110 Postautor: KazikW » czwartek, 29 sierpnia 2019, 07:03
Znam temat.
Czujnik wymieniony na właściwy z niebieską wtyczką i nic.
Korozja I Awarie
#111 Postautor: vokal » czwartek, 29 sierpnia 2019, 13:01
Musi być problem na kostce czujnika, bo inny sygnał biegnie do ECU i tempomatu a inny do zapalania stopu.
Zrób mostek dla obwodu STOPu i zobacz czy się palą światła z tyłu.
KazikW
Skąd jesteś: Warmia
#112 Postautor: KazikW » piątek, 30 sierpnia 2019, 07:09
Dzięki Vocal.
Jestem totalny laik jeśli chodzi o elektrykę.
Czy możesz mi wytłumaczyć, na których przewodach powinienem zrobić mostek?
Edit:
Okazało się, że czujnik który kupiłem na all... nie był oryginalny tylko zamiennik.
Kupiłem oryginał w serwisie i wszystko działa bez zarzutu.
Korozja I Awarie
Projector
Skąd jesteś: warszawa
Kolor: silver arrow
#113 Postautor: Projector » czwartek, 7 maja 2020, 22:33
komputer wymieniony wszystko przeprogramowane, ustały wszystkie usterki
CENTRUM TECHNIKI MULTIMEDIALNEJ - http://WWW.EKRANY.COM.PL
Tomaszko
Skąd jesteś: Jawor
Kolor: Silver
Przebieg (km.): 177200
#114 Postautor: Tomaszko » poniedziałek, 10 czerwca 2024, 22:43
Odgrzebie temat z lasu, może są tu jeszcze osoby które miały problemy z ESP OFF z racji błędów. Podzielę się swoimi zjawiskami kończącymi się wyłączaniem ESP.
1. P0101 - błąd objawił się pierwszy raz razem z wyłączeniem ESP na pulpicie przy szybkiej jeździe 140-150(10-15min wzwyż) [wyczyściłem kostkę do czujnika przy przepustnicy, nie miałem okazji przejechać się takiego odcinka czy błąd wraca]
2. C1611 - przeglądałem kostki przy module ESP/ABS? I czyste. Nie sprawdzałem modułu ECU, to też wskazuje błąd.
3. Jest to błąd C1702 i gdy on się pojawił to auto zaczęło się dziwnie zachowywać, powyższe błędy wyłączały tylko ESP. Tutaj skrzynia zaczęła ciągnąć auto tylko do 2 tys obrotów w tiptroniku działa normalnie.
Dodam, że zauważyłem ostatni błąd po założeniu USELa, gdy napęd jest załączony na tylną oś. Aktualnie jeżdżę, na automacie i póki co jeszcze żaden z błędów nie wyskoczył.
Dodam, że problem z ABS się pojawia przy mieleniu kół w uślizgu słyszę ABS trykajace przy lewym przednim kole.
Marzenia to realne cele z odroczonym terminem realizacji.
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
#115 Postautor: diodalodz » wtorek, 11 czerwca 2024, 11:58
U mnie też pojawia się ESP OFF losowo podczas jazdy i gaśnie po ponownym odpaleniu. Dzisiaj podłączę skaner.
Miałeś akcję wymiany skrzynki bezpieczników ? Bo ona dotyczyła zasilania ABS ESP. Mój jest po akcji a i tak przygasają czasami światła. Błąd często sie wysypuje jak jest gorąco i działa A/C.
Tomaszko
Skąd jesteś: Jawor
Kolor: Silver
#116 Postautor: Tomaszko » środa, 12 czerwca 2024, 22:25
diodalodz pisze:U mnie też pojawia się ESP OFF losowo podczas jazdy i gaśnie po ponownym odpaleniu. Dzisiaj podłączę skaner.
Nic mi nie wiadomo akcjach wymiennych, mam auto w posiadaniu od półtorej roku.
diodalodz
#117 Postautor: diodalodz » czwartek, 13 czerwca 2024, 14:53
lifty mają akcję wymiany skrzynki bezpieczników w ASO.
viewtopic.php?f=110&t=17046&hilit=akcja+serwisowa
Tomaszko
Skąd jesteś: Jawor
Kolor: Silver
#118 Postautor: Tomaszko » czwartek, 25 lipca 2024, 15:00
Zakładam że mam wymienianą, mam takie ustrojstwo zamontowane pod maską.
Ramses
Skąd jesteś: Sosnowiec
Przebieg (km.): 220000
#119 Postautor: Ramses » piątek, 26 lipca 2024, 10:23
Potwierdzam, że akcja serwisowa z wymianą skrzynki bezpieczników nadal jest - w poniedziałek byłem w KIA Katowice na wymianie(mniej jak 1h).
Ale także mam problem z ESP OFF. Mam auto 1,5 miesiąca i po ok 1 tyg. zaświeciła się, potem zgasła na jeden dzień i teraz świeci non stop. Sprawdziłem kostki - nic nie dało. Nie pamiętam nr błędu, ale podobno wskazał na "nastawnik napędów".
Aktualnie poszukuję jakiegoś elektromechanika z okolic Sosnowca, by zajął się tym problemem.
Mam jeszcze kilka innych problemów z czołgiem :hmm: , ale mam nadzieję po kolei je usuwać.
:beer:
#120 Postautor: Marek » piątek, 26 lipca 2024, 21:43
O ile dobrze pamiętam, akcja serwisowa nie dotyczyła świecącej się kontrolki ESP , tylko miała na celu zabezpieczenie modułu ABS przed przegrzaniem.
