CZUJNIKI PARKOWANIA TYŁ NIE DAJĄ ZNAKU ŻYCIA
cinekvip
- Skąd jesteś: sdl
W Sorento które kupilem zamontowane są czujniki parkowania w tylnym zderzaku. Niestety jak wrzuce bieg wsteczny żaden czujnik się nie odzywa. Czy są jakieś bezpieczniki do tylnych PDC? Jak zlokalizować usterkę?
- ntgale
- Skąd jesteś: ___
Re: CZUJNIKI PARKOWANIA TYL NIE DAJĄ ZNAKU ŻYCIA
Idź po kablach od zderzaka a dojdziesz do centralki. Sprawdź połączenia. To są zestawy dokładane i montowane są w sposób znany tylko montażyście.
cinekvip
- Skąd jesteś: sdl
Ściągnąłem boczek bagażnika. Jest centralka i jest brzęczyk. Okazuje się że brzęczyk jest odłączony ponieważ jak go podłacze to wyje bez przerwy. pewnie trzeba elektryka..
- Been thanked: 50 times
Re: Odp: CZUJNIKI PARKOWANIA TYL NIE DAJĄ ZNAKU ŻYCIA
U mnie centralka jest zasilana ze światła wstecznego w tylnej lampie, więc brzęczyk działa tylko wtedy jak włączę wsteczny przy kluczyku w pozycji ON.
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
- Przebieg (km.): 200000
Mimo wszystko nie powinien dawać sygnału cały czas.
U mnie jest zapewne też podpięte pod światło wsteczne, ale kiedy wbije R, piknie i milczy póki nie zbliżę się do przeszkody.
Ciągłe piszczenie moim skromnym zdaniem spowodowane jest uszkodzeniem jednego z czujników.
Nie wiem czy jest taka opcja, ale odpinałbym po kolei każdy czujnik i tym sposobem znalazł uszkodzony.
Chyba, że kolega cinekvip, stał na tyle blisko jednego z czujników, że wyzwolił sygnał dźwiękowy.
Oczywiście miałem na myśli pikanie przy przeszkodzie znajdującej się w zasięgu któregoś z czujników.
Tapatalk na SGS+
Tapatalk na SGS+
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
miro pisze:Ciągłe piszczenie moim skromnym zdaniem spowodowane jest uszkodzeniem jednego z czujników.
U mnie długie pikanie świadczyło o przerwaniu kabelka jednego z czujników, tak więc odłączanie czujników mogło by tu nie zadziałać. Ja po prostu wsiadłem do bagażnika i po kolei zasłaniałem ręką każdy z czujników aż wyłapałem ten który nie reagował. Teraz żeby centralka mi nie pikała błędów czy brak komunikacji z czujnikiem to dwa kabelki zmostkowałem z jednym czujnikiem i na razie działa na trzech.
- miro
- Kolor: Srebro
A to spryciarz z Ciebie.
Czyli jednak można ..... po naszemu.
